Старый 22.10.2015, 23:32 (00:32)   #81
001
Аватар для 001
001 Младенец
Прочитал все страницы и что-то совсем запутался
Имеется Touareg V6 3.0TDi у него есть штатная вебаста Telestart 91, так же есть 2 АКБ. Хотелось бы понять от какого именно из 2-АКБ происходит старт авто,тот что под сиденъем или в багажнике ???
И насколько я понял у моего авто нет никакого резервного старта как у V10, получается поворот ключа осуществляется только в право, но никак не влево как об этом писали ранее или я не прав?
001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 23:49 (00:49)   #82
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Нет только у В10
И еще у Лехи alex1245 без поворота ключа а так с кнопки он себе до установил
Старый 23.10.2015, 11:07 (11:07)   #83
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,652
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
"такая машина только у меня и у Майкла Джексона" ....
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 13:41 (14:41)   #84
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Пришло время менять аккумулятор, купил 2 по 95Ah и вкорячил второй тупо параллельно. Провода изготовил из купленных в магазине для сварщиков, обжал клемы под болт с одной стороны, с другой в запчастях купил аккумулятрные. Плюсовой провод (длинный)протащил к плюсовой клеме основного аккумулятора(для спокойствия его дополнительно в садовом шланге). Минусовой прикрутил на штатную шпильку в нише запаски. Доработал вебасту до предпускового. Катаюсь, эксплуатирую аккумуляторы на стоянке без боязни усадить.
Старый 23.10.2015, 14:43 (14:43)   #85
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Отлично Только лучше и минус проводом было проложить. А как крепил второй аккумулятор под запаской?
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 18:43 (19:43)   #86
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Сделал проставки из пенопласта которыми запаска его сжимает с 4х сторон, сверху не помню, там мало места, тоже чем-то прижал.. Минус нет необходимости тянуть, поскольку общее сечение металла кузова гораздо эффективнее проводит чем провод.
Последний раз редактировалось Гера1; 23.10.2015 в 18:49.
Старый 23.10.2015, 23:52 (23:52)   #87
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
У меня другое мнение, себе буду тянуть отдельно если решусь ставить.
Старый 24.10.2015, 07:39 (08:39)   #88
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
можно фото глянуть как все получилось? (прямо вместе с запаской)
Старый 24.10.2015, 15:28 (16:28)   #89
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
alex1245, а как реализовал старт со второго, если можно подробно
Старый 24.10.2015, 16:52 (17:52)   #90
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
anb-72, реле от V10 варианта ставить только и делать кнопочку активации этого реле.
Старый 25.10.2015, 00:06 (01:06)   #91
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Старт идет сразу с двух. Параллельно стоят я же сказал. Два как один на 190А.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
BVP
Сделаю в следующие выходные. Багажник постоянно забит. На даче только разобрать смогу.
Последний раз редактировалось Гера1; 25.10.2015 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2015, 08:47 (09:47)   #92
anb-72
Аватар для anb-72
Servw, если можно подробнее какое релеи куда вкорячить
Гера1, параллельно можно конечно, но хотелось приблизится к оригинальному подходу старта
Старый 25.10.2015, 09:00 (10:00)   #93
BVP
вот как-то так - http://www.touareg-club.net/forum/sh...74#post2151874
думаю подробности Лёша сам расскажет.
я у себя ещё не доделал. думаю куда и какой тумблер ставить на замыкание реле ...
anb-72 (25.10.2015)
Старый 25.10.2015, 18:20 (19:20)   #94
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Думал тоже но оригинальное ведет к глубокому разряду одной из батарей, что для нее губительно.
Старый 25.10.2015, 18:49 (19:49)   #95
BVP
и почему же оригинальное подключение ведёт к глубокому разряду одной из батарей? и какой именно - под сидением или в багажнике?
Старый 26.10.2015, 14:09 (15:09)   #96
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Спросите у того кому приходилось заводиться с резервного акумулятора. У меня разряжался тот что под сиденьем, но тогда он был один бедолага.
Старый 26.10.2015, 14:41 (15:41)   #97
BondION
Аватар для BondION
alex1245,
Чем докажешь его у же на этом свете нет
По теме я 1 год боролся меная АКБ 2 шт. в итоге сейчас 2 АКБ AGM вот только дело было не в них а в стартере и генераторе. Стартер гайка отходила. Генератор замена щеточного узла и 2 подшипников. Поездки у меня короткие. Сейчас машина заводиться с пол оборота проблем с разрядом АКБ что первого, что второго нет.
BVP (26.10.2015), ZAlek (26.10.2015)
Старый 26.10.2015, 16:12 (17:12)   #98
BVP
спросил у того, кто делает в открытом эфире заявления о некорректной работе параллельного подключения двух АКБ по штатной схеме, т.е. у Вас.
так понимаю, что Ваше утверждение ничем не будет обосновано и его можно аннулировать для других пользователей форума, чтобы камрады читающие тему не заблуждались на этот счёт ...
поскольку сам разбирался в этом вопросе и эл.схемах, установил и подключил вторую батарею по штатной схеме, то могу сказать, что штатная схема является корректной и не приводит к разряду одной из АКБ и делает запуск беспроблемным.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
... Генератор замена щеточного узла и 2 подшипников. Поездки у меня короткие. Сейчас машина заводиться с пол оборота проблем с разрядом АКБ что первого, что второго нет.
регулятор напряжения целиком менял или только щетки? одну или обе? ошибки по регулятору были какие-нибудь?
номерочки подшипников можно?
Последний раз редактировалось BVP; 26.10.2015 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2015, 16:52 (17:52)   #99
BondION
Аватар для BondION
BVP,
Ошибок не показывает.
Номеров подшипников точно нет.
Вот нашел
Мотор Casa 2010г. Напишу свою историю. Сразу напишу что у меня не долго крутит а как то вяло. Данную картину наблюдал в течении 1-1,5 года и все время удивлялся как у многих так бодро крутит стартер.
В итоге на прошлой неделе вообще не завелся даже втягивающее на стартере не але. Провод массы у меня в порядке причем стоит еще доп провод массы.
Итог снимаем Генератор и Стартер везу на диагностику.
1.Стартер 2,2квтстартер 059911024H или Bosch 0001125609 после осмотра мастера приговор он у вас живее всех живых после 60т.км пробега
!!!!Единственная засада гайка массы на самом стартере, которая идет под втягивающим и прижимает металлический провод ввиде косички был откручен с завода изготовителя и со временем совсем разболтался !!!!
Износа на стартере 0 Крутит после затяжки как бешеный как на бензинках
2. А вот генератор 220 за 60т.км пробега
-замена двух подшипников
-замена регулятора напряжения в оригинале VALEO 595458(в сборе с щеточным узлом) меняется только в сборе. Остаток щеток был на грани процентов 30
Совет заранее покупайте выше перечисленные дивайсы за регулятор генератора переплатил. В реале стоит 3200-3500руб.
Итог Сейчас машина заводиться с пол оборота. АКБ стоят оригинал AGM
Да еще стартер Bosch 0001125521 и Bosch 0001125519 нам не подходят они 2,0квт для дизилей они слабые с 2008г. ВАГ отказался от них и сделал замену.
Но продаваны все равно пытаются их впарить как замену. Не ведитесь на этот развод.
Последний раз редактировалось BondION; 26.10.2015 в 17:10.
BVP (26.10.2015)
Старый 16.11.2015, 03:40 (11:40)   #100
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,281
Благодарностей: 17,882
Буду менять второй аккум в багажнике. Номер VAG 000915105CE.
Цена 16000 за оригинал и 11600 за EXIDE EK950. Оба - AGM, характеристики абсолютно одинаковые. Какой лучше взять?
Danilich (03.11.2017)
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
