#81 |
Благодарностей: 25
25
Сразу видна рука настоящего камазиста,масло в мотор самое дешевое,зато как занятно бегать с паяльной лампой в руках. хорошо,выключатель массы,отлично,дальше что?вода горячая вместо тосола в радиатор?просто здорово
Поблагодарили: | Leguss (25.04.2020) |
#82 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Ночью машина должна спать
И правильней устранить неисправность, а не отключать питание машины. ИМХО. |
#83 |
Благодарностей: 25
25
Да я то не спорю, устранять надо конечно.. Но когда уровень нашего севиса- у ОД - Гермес- Вологда кстати! позволяет провести диагностику и вынуть предохранитель за 6 тыщ, или поменять БУ за 20 тыщ, то задумаешься поневоле
#84 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Поблагодарили: | Lumix (05.02.2016) |
#85 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#87 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Только за эту работу взяли 6 тыс. рублей?
![]() ![]() Добавлено через 9 минут 37 секунд Цитата:
Вы зря думаете, что заплатили за работу по снятию предохранителя, вы заплатили за то, что кто- то знает где его найти в вашей машине. Ведь вы же не сделали этого сами.
Последний раз редактировалось Timm; 12.01.2016 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение |
#88 |
Благодарностей: 25
25
Не терпила я по жизни! Радоваться не буду
#89 |
Прочитал вчера блок комфорта. А там куча ошибок. Может ли из за них садиться акб. Подключал амперметр в разрыв через 5 мин ток потребления 0.08 ампер ждал с 30 мин ток не возрос. Я поставил новый акб 2 месяца назад. Во время езды напряжение на щетке 14.5 вольт. С утра перед заводкой меряю на акб 12.2 вольта.
#91 |
Это я посмотрю. А что по поводу кз в кнопках. Я думаю их отключить до весны. Как их проще отключить. Доберусь ли я до разъема сняв только обшивку двери или надо рамку снимать.
#92 |
4
Здравствуйте, всем!
Борюсь с аналогичной проблемой по разрядке АКБ. Ворвавшись в разрыв с мультиметром, выяснил, что ток покая 0,4А ну и соответственно если не ездить на машине хотя бы 1 день, то заводишься с трудом. А в легкие морозы на следующий день уже прикуривать надо. Закрыв язычки на дверях начал вынимать предохранители в 2 -х блоках. Оказалось 0,2А потребляет китайский майфун, точнее антенный усилитель который подключается к штатным разьемом антенны. Этот усилитель нужно подключать к + и я когда ставил магнитолу с помощью специального проводка подключил усилитель в левый блок предохранителей к засыпающему плюсу. Но как не странно 0,2А это усилитель потребляет (вытаскиваю на ночь предохранитель пока не решу эту проблему) Остается 0,2А потребление. Все преды я вытащил и ничего. И тут выдергиваю предохранитель на 40А под сиденьем (я так понял он идет на пневмокомпрессор) и о чудо, ток 0,01-0,02А Ухожу домой и на утро мафынка крутит как новая. Вот только что теперь дальше делать пока не знаю... |
#93 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
13
Здравствуйте, всем!
Борюсь с аналогичной проблемой по разрядке АКБ. Ворвавшись в разрыв с мультиметром, выяснил, что ток покая 0,4А ну и соответственно если не ездить на машине хотя бы 1 день, то заводишься с трудом. А в легкие морозы на следующий день уже прикуривать надо. Закрыв язычки на дверях начал вынимать предохранители в 2 -х блоках. Оказалось 0,2А потребляет китайский майфун, точнее антенный усилитель который подключается к штатным разьемом антенны. Этот усилитель нужно подключать к + и я когда ставил магнитолу с помощью специального проводка подключил усилитель в левый блок предохранителей к засыпающему плюсу. Но как не странно 0,2А это усилитель потребляет (вытаскиваю на ночь предохранитель пока не решу эту проблему) Остается 0,2А потребление. Все преды я вытащил и ничего. И тут выдергиваю предохранитель на 40А под сиденьем (я так понял он идет на пневмокомпрессор) и о чудо, ток 0,01-0,02А Ухожу домой и на утро мафынка крутит как новая. Вот только что теперь дальше делать пока не знаю... Так же мучаюсь с этой проблемой, спасибо за наводку, на днях попробую проверить у себя . |
#94 |
4
Как вариант - Поставить реле на засыпающий +, при включении зажигания или открытия машины реле запитывает этот предохранитель... У меня так регистратор подключен.
#95 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Столкнулся с этой проблемой год назад. Отчаялся её решить -чего только не делал. Уже хотел продавать машину. Решение оказалось простым до идиотизма. Просто надо было заменить подгоревшую клемму подключения резервного аккумулятора, которая находится под капотом с левой стороны. И вот уже год никаких проблем. Мы этого достойны! -как говорят в рекламе крема от морщин. Делай как я!
Поблагодарили: | chikanarik (24.02.2016), Олег.М (26.02.2016) |
#96 |
Touareg 6.0 W12 Sport
Здравствуйте. Утечка тока 0.12 ам с системой kessi это много или норма.Вытаскиваю предохранитель на kessi падает 0.03.Аккумулятор varta 100 ач за неделю простоя разряжается в ноль.
#97 |
2242
..или вы неправильно померяли, или у вас фактически не 100А стоит ..а 20-25А .... |
#100 |
Благодарностей: 485
585
NLO12345678, если внешняя сигналка есть то боле-менее, максимальный ток утечки на упакованных версиях 0,08 мА
Добавлено через 1 минуту 36 секунд Timm, 100 ач, это новый не юзанный акб, а так если он уже раза 2-3-4 высаживался, там емкости в лучшем случае половина |
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 14.03.2016 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение |
