Старый 07.06.2011, 00:54 (01:54)   #81
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Pilgrim, мне кажется там 18 не воткнуть, металлокерамика в стоке идет и явно не 350мм размером. а раз не воткнуть , то и нех на нем нахолостых ездить
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 01:03 (02:03)   #82
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Если ты про стоковый W12 говоришь, то там абсолютно идентичные тормоза с рестайлинговым Cayenne Turbo. Надо было мне в своем отчете написать. Сверялся по каталогам. Значит 18+
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 01:06 (01:06)   #83
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
А на НФ какая коробка?
Узкоглазые авто концерны скинулись и дали на лапу своим коллегам что бы те запороли качество ВАГа))))). И как хорошо порют то))))).
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Подтверждаю, керамика - опция.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 07.06.2011 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2011, 01:07 (02:07)   #84
Pilgrim
Вроде та же айсин, причем за базовую наша взята - добавили 2 передачи еще
Старый 07.06.2011, 01:36 (02:36)   #85
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
W12 и V12 немного разные движки. По расположению цилиндров, хотя бы.
Pilgrim (07.06.2011), роман35 (07.06.2011)
Старый 07.06.2011, 01:40 (02:40)   #86
Pilgrim
а я-то все думал про тур W12 :) Посты выше к нему относятся...пора спать
Werkstatt (07.06.2011)
Старый 07.06.2011, 01:44 (02:44)   #87
Werkstatt
Инженер
По Q7, вроде, также обсуждалось с мегакосмическим V12 TDI.
Старый 07.06.2011, 08:32 (09:32)   #88
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
вопрос был про ауди
что стоит на кузибене V12?
и про тормоза тоже от него невнимательные какие
Старый 21.06.2011, 09:28 (09:28)   #89
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Так ауди обсудили - хорошо)))).
Меня вот какая хрень беспокоит, масло во впускных патрубках.
Мощность ни капли не потерялась но, при том как машина заводится может небольшой выхлоп произойти белого цвета (масло горит).
Турбинщики сказали проверяй систему картерных газов, как и куда лезть?
Что там может сломаться?
Старый 21.06.2011, 09:48 (10:48)   #90
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Уверен ,что это вентиляция картерных газов ,а не скажем, обогреваемая рециркуляция ОГ? Расход масла присутствует ?
Старый 21.06.2011, 10:53 (10:53)   #91
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Не уверен, ошибок никаких нет.
Расход масла конечно присутствует (оно же в трубу летит), за 7.500 от метки до метки.
Старый 30.06.2011, 14:29 (14:29)   #92
Елена906
Аватар для Елена906
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
Елена906 Младенец
Маленькая предыстория... Еду по трассе, на дисплее сначала желтым, затем красным появилась ошибка "stop fault running gear", язык знаю, поняла, что в чем-то есть проблема, но решила до сто доеду, а вот когда загорелся восклицательный знак в красном круге и начало падать напряжение в аккумуляторе, точнее скакать и машина не крутя обороты, а стрелка скорости остановилась на 5 км/ч и машина просто покатилась, я поняла, что никуда не доеду. Вызвала эвакуатор, отвезли на диагностику к ОД, там сказали проблема в генераторе. Ремонтировать у дилера не стала, приехала забрать, они зарядили аккумулятор и машина своим ходом доехала до станции... Сейчас снимают генератор, чтобы понять то ли ремонтировать, то ли новый заказывать. В общем, чувствую встанет мне эта ошибки в такую копеечку... Ни у кого не было похожей проблемы? Это из-за возраста автомобиля(7 лет) или просто вот такая болячка?
Елена906 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 14:43 (15:43)   #93
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Елена906, может просто муфту оборвало, тогда ремонта немного. Это возрастная болячка эту муфту менять надо где-то на 150 тыс.км
Елена906 (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 14:50 (14:50)   #94
Елена906
Аватар для Елена906
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
Елена906 Младенец
роман35, У меня 162тыс. Было бы хорошо, если муфта... Жду теперь звонка от мастера...
Старый 30.06.2011, 14:59 (15:59)   #95
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
для ориентировки в ценах :
-снятие/установка муфты 6,5 н/ч,
-неоригинальный комплект муфты Gates K01EG1 около 3,5 тыс.руб.
-прокладки впуск.коллектора 07Z 129 717 A 2шт. где-то по 200 руб.
будут снимать впускные коллектора и заслонки, заодно не помешает их промыть.
Елена906 (30.06.2011), Серый V10 (08.02.2014)
Старый 30.06.2011, 15:18 (15:18)   #96
Елена906
Аватар для Елена906
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
Елена906 Младенец
Позвонил!!! Все не так печально износилась и запала одна из двух щеток, теперь вопрос только в их наличии в Тюмени либо доставке) радостная))) а то бы на 30-50 тыс.руб. у дилера бы точно подставили.
Про заслонки так как Вы и сказали, все будут мыть. До меня в двигатель как оказалось уже лазили, все прокладки на герметик посажены, еще и их заказывать. А заодно и ТО подошло. В общем полетит моя ракета после этого ремонта
Старый 03.07.2011, 21:48 (21:48)   #97
Serge BLR
Serge BLR Младенец
Доброго времени суток, уважаемые комрады.
Прошу не бить ногами за поднятие темы масел
Недавно стал обладателем Touareg 5.0 V10TDI, естественно после покупки было принято решение сменить фильтра и масла, так вот прочитав эту ветку, остался в недоумении
В центре замены масел с ОЧЕНЬ умным видом мне залили Kroon Oil - Helar SP LL-03 5w30 с допуском VW 504.00/507.00
Вопрос в следующем смогу ли без последствий для двигателя проехать на этом масле до следующей замены или нужно срочно менять на масло с допуском 506.01 или 506.00
Serge BLR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 23:31 (23:31)   #98
counter
counter Младенец
Всем привет!
В ваши ряды еще не вступил и при удачном раскладе может и не вступлю даже (являюсь обладателетем родственного пневмо, как в наших рядах говорят "сарая"))), Allroad'a), просто попал в очень не приятную ситуацию и сейчас решаю что делать при условии неудачного ремонта.
Единственной альтернативой замены своего живчика вижу как раз V10 Touareg. Читая данную тему, можно чессное слово вам позавидовать, если самой главной болячкой ваших авто является выбор моторного масла, о котором вы уже 5 страниц накатали... но ведь кроме этого есть возможно много чего еще, на что стоит обратить внимание как при покупке, так и вообще при выборе...
Может Могиканы посоветуют, на что еще стоит обратить своё внимание.
counter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 00:21 (00:21)   #99
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
подскажите на что нужно обращать внимание при покупки v10? каккие самые слабые места?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 05:47 (06:47)   #100
G-man
Аватар для G-man
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
G-man ПервоклашкаG-man ПервоклашкаG-man Первоклашка
Комрады, попробуйте почитать тему сначала. там всё пошагово практически расписано.
G-man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
