Старый 31.01.2013, 15:10 (16:10)   #81
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
okvvbhr, оригинал около 2 тр стоит. Неориг 1200 (без автозатемнения)
Старый 31.01.2013, 15:15 (16:15)   #82
Ruslan oo7
Ruslan oo7 Младенец
Ребят у меня не горит дальний свет, подскажите пожалуйста что делать)) Машину эту недавно взял поэтому для меня это в новинку))
Ruslan oo7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 13:09 (14:09)   #83
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
В общем, переклеил я водительское зеркало на двухсторонний прозрачный скотч 3M - 468MP (200MP). Продается он листами метр на полметра вроде бы за 500р +-. Так как зеркальный элемент еще держался на соплях сверху - использовал канцелярский нож для подрезывания слоев клея с одновременным оттягиванием элемента от пластиковой подложки с обогревом. На пластике остался слой черной краски, как я понял, исходя из видео про аналогичную переклейку на пассате бэ шесть. На самом зеркале были кляксы из краски-клея по типу смолы. Отшрябывал осторожно, полосами до 3-4мм от торца зеркала - к центру - канцелярским ножом, используя лезвие на 3-4 мм в длину (чтобы не острым углом царамать, а по всей длине лезвия распределять нагрузку). Соскрябывал наподобие, как ножом со спички серу. Потом и зеркало и саму пластиковую подложку обработал губкой кухонной, смоченной обезжиривателем AUTON Воронежского Полихима - флакон зеленый) - сначала магкой стороной, затем жесткой, но в месте где нить грани асферии - убирал ногтем. Скомканные остатки клея убрал и еще раз обезжирил. Затем высохшие зеркало положил на мягкую подстилку, взял вырезанный лист скотча площадью немногим более зеркала, наклеил на зеркало плавно, избегая воздушных пузырей, разгладил, поприжимал в зеркалу скотч, взял канцелярский нож, подреза бороздку с конца скотча к торцу зеркала и далее пилящими движениями (это позволяет нескомкивать скотч при обрезке), выставив нож под 45 градусов обрезал скотч по периметру. Удалил бумажный защитный слой со скотча, взял пластиковую накладку и аккуратно прислонил к наклеенному скотчу на зеркале, поприжимал слои друг к другу, на всякий случай подогрел феном с обоих сторон.
Поставлю - когда отклеится - отпишусь здесь. Пока готовился к переклейке - временно с 4х сторон с торца накливал широкие полоски скотча - хоть ездить можно было.
В магазине встречаются и китайские зеркала с подогревом около 1500р, но они без тех двух жестяных штырьков торчащих в подложке зеркала - для фиксации хождения зеркала при поворотах. Сами штырьки судя по-всему извлекаемы из родного зеркала - так что думаю, про запас такое зеркало можно и купить.
Старый 16.08.2018, 18:19 (19:19)   #84
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Возникла необходимость поднять темку.
Отвалились оба зеркальных элемента. Пока приклеил на скотч.
Вероятно технологии шагнули вперёд, а я и не знаю...
Так чем нынче клеим зеркальные элементы???
Или уже сразу меняем... тока я не олигарх.
Старый 16.08.2018, 19:55 (20:55)   #85
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Серый герметик пермантекс,держит на ура...
Леонид (16.08.2018)
Старый 16.08.2018, 22:08 (23:08)   #86
Леонид
Аватар для Леонид
Спасибо позанимаюсь...
Ещё есть у кого "опыт и знания" на эту тему?
Старый 16.08.2018, 22:38 (23:38)   #87
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Любой нейтральный герметик для стекла и зеркал, навсегда.
Старый 16.08.2018, 22:40 (23:40)   #88
Леонид
Аватар для Леонид
а греть будет?
Старый 16.08.2018, 22:42 (23:42)   #89
Pavel74
Благодарностей: 476
Тонким слоем без фанатизма, будет.
Леонид (16.08.2018)
Старый 17.08.2018, 00:07 (00:07)   #90
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
а греть будет?
Я как то на силикон черный посадил (Под руками был только силикон), не оторвать теперь, греет обогрев на ура, наносил кольцами чтоб равномерно расплылся при сжатии
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2018, 05:21 (10:21)   #91
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Силиконовый нейтральный герметик размазал пальцем тонким слоем. Греет.
Старый 22.08.2018, 14:14 (15:14)   #92
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Клеил раз десять. Уже амальгама начала отслаиваться. Уж не говорю про подогрев. Купил по 500 руб. и забыл
Старый 22.08.2018, 17:42 (18:42)   #93
Леонид
Аватар для Леонид
Где и чего?
Старый 22.08.2018, 20:00 (01:00)   #94
Dmitry42
Благодарностей: 593
Скорее всего новое полотно дубликатное
Старый 05.05.2019, 11:53 (13:53)   #95
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
Столкнулся с такой же проблемой с правым зеркалом.
Зеркало по сути уже просто отвалилось, а не снялось.
Площадку снял с помощью линейки.
Обезжирил площадку и зеркало.
Нанес нейтральный прозрачный силиконовый герметик. Плотно прижал. Прищепки нацепил.
Часиков через 12 поставил на авто.
Регулировки работают.
Обогрев - х.з. Как по закону подлости роса сегодня утром была на левой стороне авто.
Дел реально на 10-15 минут.
Но вот только именно нейтральный герметик купить нужно. У меня все были обычные (с запахом уксуса :) )
Старый 05.05.2019, 12:08 (13:08)   #96
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Стекло к рамке с обогревом можно приклеивать на клей Момент Кристалл, он прозрачный и процесс приклеивания занимает 20 минут. Делал уже не однократно на машинах клиентов.
Prospere (04.10.2021)
Старый 05.05.2019, 15:08 (17:08)   #97
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Такой клей был. Отличный клей. Но что-то я не рискнул.
Старый 05.05.2019, 15:50 (16:50)   #98
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Использовал 3M двухсторонний скотч - 4-5 полосок - держат отлично, прочесс занимает пару минут ...
гарантированно ничего не разьедает и не портит... температуру держит ...
..важно только три момента соблюсти:
1. пластик обезжирить ..(можно нождачкой пошоркать) ..."стекляху" и обезжиривать ненадо ...
2. скотч должен быть свежий.
3. клеить в тепле.
Старый 05.05.2019, 17:49 (18:49)   #99
ROTEX
Аватар для ROTEX
Timm, скотч конечно держит хорошо, но обогрев с ним нормально работать не будет, с клеем обогрев работает нормально.
Старый 05.05.2019, 18:02 (19:02)   #100
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
На старых машинах клеил на всякие моменты, суперклеи, пол года и отваливалось. В последний раз посадил на силиконовый герметик (серый) и забыл про проблему.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dzedix (13.08.2023)
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
