Старый 01.12.2010, 09:55 (10:55)   #81
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
DIMCHICK, вот я тоже не сторонник полной замены вытеснением..
Старый 01.12.2010, 10:02 (13:02)   #82
sicompany
sicompany Младенец
Заменил дня 3 назад все жидкости кроме раздатки, в коробке 2 раза сливал и заливал с интервлом работы АКПП на всех режимах 15 мин, лил везде оригинал. Изменения в работе АКПП и др узлов не почувствовал.
sicompany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 11:12 (12:12)   #83
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
sicompany, вотсмотри, когда ты интенсивно разгоняешься (режим кикдаун, или тупо с места с тапкой в пол) то линейное давление в АКПП выше чем при обычной езде, соответственно нагрузка на клапана гидро блока другая, да и мозг естественно работает другому, "тупо" на повышение передачи при достижении макс. оборотов двигателя...по поводу замены гидроблока, только тебе решать, если есть 35 т.р. лишние то поменяй может пропадет этот ЛАГ (я думаю что хуже точно не будет), тогда благодарностей насобираешь море.
Когда гонял на Эволюшене автоматном, то там под плитой АКПП был чудо-болт с помощью которого можно было менять линейное давление, покрутив его на 4 оборота против часовой стрелки, переключения становились очень четкими и предсказуемыми, вся тупость (если можно применить это понятие к данной машине) просто исчезала, позже нашел прошивку и жизнь стала прекрасна.
Есть человек Саша (Harvest) он очень хорошо знает Тойотовские автоматы (те же Aisin) и лихо переделывает их под драг-соревнования, возможно он может что либо посоветовать по прошивке мозгов, и поднятию давления.
Последний раз редактировалось DIMCHICK; 01.12.2010 в 11:24.
DIMCHICK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 13:03 (16:03)   #84
sicompany
sicompany Младенец
Тупость это как раз про этот автомат :) лишних 35 нет :) на всякий случай и для общего развития я не откажусь проконсультироваться у специалиста. Это его ник в этом форуме?
Последний раз редактировалось sicompany; 01.12.2010 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2010, 13:19 (14:19)   #85
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ну так надо уточнить у него, что можно с нашими коробками сделать. может есть сикреты какие.. можешь?
Старый 01.12.2010, 21:01 (22:01)   #86
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
sicompany,V12, Саша (Harvest) - вот ссылка с его небольшим ликбезом http://phorum.dragrace.ru/viewtopic....17145432fb6a41, связь с ним свободная по телефону,что касается меня то я планирую поехать к нему с Aristo своего друга...проблема заключается в одном он находится в Красноярске.
Еще есть мои личные мысли и соображения вытащить из Порше Кайена "С" прошивку АКПП, и сравнить с нашей, железо то схожее, а вот управление разное...можно посоветоваться со спецами из представленного тут "Morendi", может они чего нибудь скажут толковое...
Добавлено через 15 минут 25 секунд
Вот порылся в инете (да и у нас на форуме видел где-то) некую контору
http://www.vag-doctor.ru/projekts.html
Хотел спросить, кто нибудь там бывал,и что нибудь делал?
Последний раз редактировалось DIMCHICK; 01.12.2010 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2010, 10:30 (13:30)   #87
sicompany
sicompany Младенец
Задержка оказывается не после первой, а между 2-й и третьей :( в общем как у всех кто менял блок клапанов бл....
Добавлено через 25 минут 55 секунд
А где воо бще можно взять при разумной цене блок клапанов? По экзисту он около 60 ти тянет
Последний раз редактировалось sicompany; 05.12.2010 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2010, 10:53 (11:53)   #88
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
К камраду Гризли обратитесь. У него филиал есть в Вашем городе. Ссылка.
Старый 05.12.2010, 20:12 (21:12)   #89
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
sicompany, я знаю что в PowerTransmition до Ноября 2010 года ребилдили гидроблоки, и их стоимость была 26-30 т.р., сейчас стоимость 35 т.р. есть в наличии...новые 50-55 т.р.
Старый 10.12.2010, 15:34 (16:34)   #90
Михаил250
Михаил250 Младенец
и у меня такая же х. удары с 3 на 4, и с 5 на 4.
тур 2004 года американец 3,2 пробег 110000 брал два года назад было 90000км
Ездил в сервис в маи (занимаются автоматами на любых авто с 1991 года). Я сам лично ни чего у них не ремонтировал, их мне рекомендавали.
Их спец выслушал про мои удыры и сразу сказал (дамал 0,5 с), что у туров коробка- болезнь, надо менять плиту управления акпп. у них стоит работа+замена 55000р. Потом обещает проблем не будет. Якобы за все их время работы вернулось тоько две машины. Вот, в январе планирую ремон.
хотя они же сказали что можно ездить и с ударами - не комфортно, но и не смертельно.
Расскажите подробней что за радиатор АКПП, как его чистить и где стоит?
Михаил250 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2010, 10:51 (11:51)   #91
Werkstatt
Инженер
Радиатор охлаждения ATF находится в передней части автомобиля, рядом с радиатором охлаждения антифриза, конденсатором и радиатором ГУР. Чистят при помощи подачи струи воды под давлением на снятый радиатор.
Тип файла: jpg ImageHandler.ashx.jpg (135.6 Кб, 222 просмотров)
Старый 31.12.2010, 15:04 (16:04)   #92
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,420
Благодарностей: 2,084
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всех с наступающим Новым Годом ! Ребята,кто вникал более дотошно,подскажите... Собрался сделать ТО акпп. По взаимозаменяемости и допускам подобрал следующие масла SWAG 8192993, Ferbi 29934 , Mobil 3309 и 3487 ,Castrol 4216 и 4215,что ближе по духу к родному G055025A2. Заранее благодарен...
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2010, 22:08 (23:08)   #93
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Изотоп, http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5760 -если не поленишься, и прочтешь всю тему, то поймешь ,что однозначного ответа тебе не даст никто. Я лично за оригинал.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 31.12.2010 в 22:18.
Старый 04.01.2011, 19:30 (20:30)   #94
Сергей (Изотоп)
Благодарю,читал.Душевно,конечно,хоть и не нашел никакой конкретики и ответа на наболевший вопрос.Порыщем еще,авось... Время пока есть. Ну а если нет,придется воспользоваться ОРИГИНАЛОМ. Все равно СПАСИБО !!!
Старый 04.01.2011, 20:24 (21:24)   #95
Werkstatt
Инженер
А кто мешает использовать рекомендованные жидкости? В чём такой смысл экономии?
Старый 04.01.2011, 20:34 (20:34)   #96
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
всем добрый вечер, кто подскажет в чем дело, у меня на холодную со 2 на 3 когбудто немного пробуксовывает, а когда прогреется на подъеме при обгоне с 6 на 4 переключает и рывок, но при повторном переключении с 6 на 4 нет рывка
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Werkstatt, а может коробка дергать если там мало масла?
Последний раз редактировалось trishmail; 04.01.2011 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2011, 21:41 (22:41)   #97
Werkstatt
Инженер
Сделайте диагностику электронных систем автомобиля. Проверьте уровень и качество ATF в коробке. Далее, в зависимости от реультатов проверок.
Может. Для более точных выводов потребуется произвести диагностику.
Старый 06.01.2011, 00:16 (00:16)   #98
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Werkstatt, как мастеру сказать? провести диагностику эл.систем КПП?
Старый 06.01.2011, 11:23 (12:23)   #99
Werkstatt
Инженер
Это как к доктору. Рассказываете на что именно жалуетесь. Мастер обязан сам принять решение, как именно он будет устранять заявленную Вами неисправность. Пусть также информирует Вас о ходе работ и возможных текущих расходах.
trishmail (06.01.2011)
Старый 06.01.2011, 17:40 (17:40)   #100
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
вот только где такого мастера взять который бы так хорошо знал машину эту, офиц. так накрутят что с ума сойдешь, лишь бы впарить что нибудь
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
