Старый 30.04.2008, 17:40 (18:40)   #81
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Уважаемые Буцефал или VETER, пробейте номерок деталюшки 3C0051435PA, вроде как заявляют пелинг адаптер в подлокотник для работы штатного блютуза. И Буцефал если не сложно порядок цены.
Спасибо
VETER прав это комплект для подключения мобильного телефона, цена в Питере 5500 руб.
Старый 04.05.2008, 20:32 (20:32)   #82
Sokol
Sokol Младенец
Подскажите, pls, а как снимается комбинация приборов?
Если можно, с картинками из ELSA.
Мне необходимо добраться до динамика в приборке.
Пасиб.
Sokol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2008, 10:22 (11:22)   #83
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Пасиб.
Снятие и установка комбинации приборов
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Съемник -T10039-
t Клин -T10039/1-
Снятие:
Инструкцияt Снимать рулевое колесо не требуется. Однако для наглядности на следующих рисунках руль не изображен.
t Замена комбинации приборов → Глава.
– Рулевую колонку с электрической или механической регулировкой поставить в самое нижнее положении и потянуть на себя до упора.
– Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ключ зажигания.
– Поддеть и извлечь панели -1- и -2- с помощью клина -T10039/1- из фиксаторов.
– Выкрутить винты -1- верхней облицовочной панели рулевой колонки -2- и снять панель.
– Снять козырек комбинации приборов → Группа ремонта68.
– Выкрутить винты -1- держателя козырька комбинации приборов -2-.
– Выкрутить болты -1-.
– Снять держатель козырька комбинации приборов -1-, потянув его вверх -в направлении стрелки-.
– Извлечь комбинацию приборов и отсоединить штекерные соединения -1- на обратной стороне комбинации приборов.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Установить комбинацию приборов в гнездо на передней панели и подсоединить разъёмы.
– Установить держатель козырька комбинации приборов.
– После установки проверить работу функций комбинации приборов.
Тип файла: jpg прибор.jpg (11.7 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg прибор2.jpg (28.4 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg прибор3.jpg (26.9 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg прибор4.jpg (26.0 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg прибор5.jpg (22.4 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg прибор6.jpg (18.7 Кб, 110 просмотров)
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AdvokatV (21.05.2012), kail (09.12.2010), Александер1951 (17.02.2014)
Старый 05.05.2008, 10:42 (11:42)   #84
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
Для того чтобы добраться до динамика консоль разбирать не надо!
Снятие:
Перед началом монтажных работ выполнить следующие операции:
– Подходящей отверткой осторожно подцепить облицовку -стрелка-.
– Снять облицовку в направлении вверх -стрелки-.
– Выкрутить винты крепления динамика -стрелки-.
– Извлечь центральный динамик из передней панели.
– Освободить фиксатор разъема и снять разъем.
Тип файла: jpg N91-0444.jpg (21.2 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg N91-0445.jpg (17.9 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg N91-0446.jpg (18.3 Кб, 93 просмотров)
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2008, 11:47 (12:47)   #85
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
он имел в виду не тот динамик а тот который зумер в приборке стоит, всетаки решил расковырять ее? отпиши как вышло....
Старый 06.05.2008, 14:20 (14:20)   #86
Sokol
Sokol Младенец
Спасибо за схемку VETER и alexfly за объяснения.
Все оказалось довольно легко. Динамик установлен внутри на задней крышке приборки. Он не припаян а на разъеме - я его снял и все собрал обратно. Осталось только найти похожий динамик (в чип&дип таких нет, заеду наверно в митино в выходные).
Вобщем довольно смешно выглядят официалы при этом, предлагая поменять приборную панель в сборе.
Старый 12.05.2008, 14:34 (14:34)   #87
York
Аватар для York
York Младенец
о у тебя машина одна из первых сделаных в 2002 году как себя чувствует?
вот расходомер 07D 906 461
вот датчик положения никак не найду может подругому называется
Приветствую!
Будет время, посмотри pls запаску (докатку) на мой пепелац (R18)
York вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2008, 20:55 (21:55)   #88
DenisM
Аватар для DenisM
DenisM Младенец
Поддерживаю York - так же испытываю необходимость в приобретении докатки R18, т.к. машина пришла только с ремкомплектом, а с ним страшновато уезжать далеко от Москвы...
DenisM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 17:49 (17:49)   #89
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
alexey535 Детский сад
подскажите номерок лючка фаркопа на рестайлинговый тур.заранее спасибо.
alexey535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 18:38 (18:38)   #90
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
всем привет....цапанул углом заднего бампера....соседа......тому ничего.....а у меня отражатель рассыпался....само стекло.......левый (если сзади смотреть).....подскажите номер плз.....спасибо
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 22:48 (23:48)   #91
Буцефал
Аватар для Буцефал
Если речь идёт о левом световозвращателе, то 7L6945105A.
Алекс742011 (10.01.2011)
Старый 20.05.2008, 09:49 (09:49)   #92
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
щиро дякую.....(больШОЕ спасибо......укр)
Старый 21.05.2008, 08:26 (08:26)   #93
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
номерок лючка фаркпа ни кто не знает?
Старый 23.05.2008, 10:41 (11:41)   #94
Brass
Brass Младенец
Камрады, подскажите плиз, схему замены газового амортизатора стекла на двери багажника, а то по-всей видимости вышел из строя у меня этот агрегат – не хочет стекло фиксироваться.
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2008, 08:53 (09:53)   #95
Brass
Brass Младенец
up
Старый 27.05.2008, 09:13 (10:13)   #96
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
Снятие
– Снять обивку потолка → Группа ремонта70
– Снять накладку газовой пружины > 15.06 → Глава
– Снять накладку газовой пружины 16.06 > → Глава
– Вставить маленькую отвертку под пружинную скобу -5-.
– Приподнять пружинные скобы -5- ровно настолько, чтобы ее можно было сдвинуть с шарового подпятника.
– Снять газовый упор -6- с шаровых цапф -4- и -7-.
После снятия газовых упоров -6- сразу же сдвинуть пружинную скобу -5- в обратном направлении.
ВНИМАНИЕ!
При повторном использовании газового упора обращаться с ним аккуратно. Пружинную скобу нельзя извлекать из шарового подпятника полностью, иначе ее можно повредить. Газовый упор может выскочить из крепления, а это приведет к повреждениям самого упора и возможным травмам.
Установка
– Насадить газовый упор -6- на шаровые цапфы -4- и -7- и прижать его до фиксации петель -5-.
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: jpg задняя двер1.jpg (12.1 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg заддвер2.jpg (12.1 Кб, 127 просмотров)
Старый 02.06.2008, 18:27 (18:27)   #97
policee
policee Младенец
VETER подскажи как добраться к датчику холла он же датчик положения кол. вала, он же датчик фазы p.s. респект тебе и уважуха
Последний раз редактировалось policee; 02.06.2008 в 18:29.
policee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 13:07 (14:07)   #98
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
Вчера искал и для себя эти датчики в эльзе похоже что они с зади двигателя стаят и добратся до них без снятия движка не знаю как завтра в сервис заеду фильтра менять заоодно спрошу у мастеров и отпишусь
Старый 05.06.2008, 12:42 (12:42)   #99
policee
policee Младенец
Ок буду ждать!!!!!!!!
Старый 10.06.2008, 18:18 (21:18)   #100
max_k
max_k Младенец
Не знаю, почему закрыты ссылки на эльзу....может кто просветит... но нашёл не битую ссылку
http://rapidshare.com/users/ACMUK1
Базы Audi 05/2007, VW 03/2007, Skoda не знаю какая, но тоже "свежая".
Таблетка - присутствует.
Апдейт отдельно если уже стоИт версия 3.4, тоже присутствует.
Языки баз - английский, немецкий, русский.
У кого инет халявный, качайте, потом поделитесь...
max_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
александр 367 (05.05.2014)
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
