Старый 21.10.2016, 07:14 (08:14)   #81
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
druk, там те же лампы по сути. Дешёвые, стало быть тоже Китай. Так чего бояться китайских D1S ?
Старый 21.10.2016, 07:25 (07:25)   #82
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
inisel, с заменой блока вероятность выхода последнего из строя снижается. А лампы д2 Осрам или Филипс не так уж и дорого стоят
Старый 21.10.2016, 08:54 (09:54)   #83
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
druk, с заменой блока на китай, повышается риск выхода из строя нового блока. Благо, что не дорогой, но расходник, получается.
Весь смысл выходит в то, что родные блоки берегутся.
Старый 22.10.2016, 10:43 (11:43)   #84
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Смотрю в юлмарте они по 1200 за штуку. А есть и такие: Лампа ксеноновая Clearlight D1S 5000K, 2шт, D1S 5000K 1580р за ПАРУ. Ни кто не ставил, сколько проживут блоки розжига с такими?
Вот чел поставил - https://www.drive2.ru/l/457000189408878422/#comments
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (22.10.2016)
Старый 22.10.2016, 12:14 (13:14)   #85
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
ставить д2с -- это лишь вариант решения. делать так или нет -- каждый решает, конечно, сам.
...это если только нужно заменить лишь севшую д1с....хотя и в этом варианте шанс купить "левак" по космоцене превышает разумные пределы...
а если сгорел розжиг в родном блоке, то это практически, единственный вариант сберечь средства на более благодарные траты. цветы жене, например ;)
upd чесслово, первый раз слышу, что блоки розжига д2с(хоть китай хоть не китай) являются расходником.
Последний раз редактировалось sergejkov; 22.10.2016 в 12:17.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 17:00 (18:00)   #86
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergejkov, блоки родные лечатся за недорого. Блоки китайские - ещё не известно. Но подозреваю, что они существенно дешевле. Неужели не выходят из строя?
Старый 23.10.2016, 01:59 (02:59)   #87
sergejkov
Благодарностей: 124
вопрос только в не перемаркированой микрухе. цена ХЗкакой микрухи(которая может и не завестись)+услуги по перепайке примерно равна = блок и лампа д2с.
это вся арифметика. дальше только софистика
Старый 24.10.2016, 07:27 (08:27)   #88
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergejkov, микруха 100 руб, перепайка 500. А что б микрухи не были теперь почти все из Китая, я удивлюсь.
Старый 01.11.2016, 16:08 (19:08)   #89
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Не понимаю суть спора - объясните...
Лампа D1S стоит 3 090 руб.
Лампа D2S - 2 300 руб.
Речь о оригинале (на первый вариант получено подтверждение с официального сайта Osram).
Если брать не оригинал - разница та же 25%.
Смысл заворачиваться на перепайку???
vstyd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 16:52 (17:52)   #90
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
смысл: - занятие для любителей мазохизма в извращенной форме!
Старый 01.11.2016, 16:56 (19:56)   #91
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Ну если так тогда вопросов нет
Старый 12.11.2016, 11:07 (14:07)   #92
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Подниму темку. Одна лампа ближнего перегорела, соответственно под замену обе. Постоянная езда с ближним светом.
Подскажите PHILIPS или Osram которые будут светить нормально в течении 3-4 лет.
И может PHILIPS 85410 стоить 1 200 (подделка)?
Вот и закончилась моя эпопея с лампами ближнего света D1S - Убил в себе жабу (сам в шоку ) и взял комплект Osram Xenarc ORIGINAL 66140 менее чем за 6 000. Проверку на оригинальность прошли.
При замене выявилось несколько "приколов" оставленных предыдущим хозяином:
1. На первых фото ответ на мой же вопрос почему не стоит покупать philips за 1 200.
2. Потухла philips в левой фаре, а в правой была osram изготовленная 09.13 - оставлена на всякий случай.
3. Сломаны "язычки" обоих штекеров фар - есть ли смыл менять? Проблем не доставляют.
P.S.:
1. В этот сезон (с прошлой зимы) заметно пала яркость - приходилось дополнять основной свет с помощью ПТФ.
2. Судя по замене в 13 году и вышеуказанного факта так называемый "неоригинал" нормально ходит 2 года.
Тип файла: jpg 20161112_132931.jpg (129.0 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 20161112_133002.jpg (118.7 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 20161112_133018.jpg (138.3 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20161112_133102.jpg (125.5 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 20161112_133127.jpg (117.7 Кб, 47 просмотров)
Старый 12.11.2016, 12:48 (13:48)   #93
sergejkov
Благодарностей: 124
спора нет. каждый высказывает и защищает свою точку зрения.
вы , наверное, действительно не понимаете некоторые моменты поэтому смешали все в одно.
а моментов два:
1. если просто перегорела-села лампа Д1С, то нет вопросов -- покупаем ставим ее же и все.
2. если же сгорел блок адаптива 12и пиновый(3d0 909 157/8) -- стоимость от 25 000 руб., замен и неоригиналов нет -- то вариантов бюджетного ремонта два:
1. перепаять микросхему SLA2402MS в ВВ тракте
2. вместо ВВ тракта поставить балласт и лампу Д2С. балласт запитывается прямо от разъема фары.
и в 1ом и во 2ом случае есть нюансы.
для первого варианта: микросхема стоит от 600р, паять самому тяжело, значит нужно отдавать в мастерскую. это , наверное 500--1500р.
и еще один важный момент: микросхема может оказаться совсем другой и не подходящей для замены -- китайцы большие мастера перемаркировки компонентов.
так же может оказаться, что проблема вовсе не в этой микросхеме, и сгорело что-то другое.
именно поэтому я ратую за второй вариант.
для второго варианта: трудность лишь в том, чтобы подпаяться к разъему, т.к. все плотно. стоимость слим блока и лампы примерно 1500--2500р.
Последний раз редактировалось sergejkov; 12.11.2016 в 13:03.
Старый 12.11.2016, 18:12 (21:12)   #94
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Если проблема в блоке, тогда вопросов нет - смысл действительно есть.
Старый 12.11.2016, 19:04 (20:04)   #95
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
70 рублей эта микросхема мне стоила. Нормальный такой бизнес. Надо заняться
Старый 12.11.2016, 22:27 (23:27)   #96
sergejkov
Благодарностей: 124
....блин, комрад inisel, ты начинаешь новый виток никчемных разговоров.
да, за эти деньги можно попытаться заказать эту микруху на таобао, НО!...
1. это надо знать и уметь это делать
2. не всегда посредник купит этот лот из соображений безопасности и целесообразности
3. даже если все сложится, то за 70 р она все равно не выйдет, т.к. прибавятся расходы на доставку по китаю, услуги посредника , доставку по РФ.
4. вероятность перемаркировки возрастает в разы.
5. нужно иметь очень много времени на все эти действия + время на ремонт.
именно поэтому 500-600р -- это нормальная цена за МС и 9000р -- за восстановленный блок.
Поэтому, Это --
Старый 13.11.2016, 15:10 (16:10)   #97
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergejkov, да это ты меня не слышишь. 70 рублей стоит эта микросхема со всеми доставками. Купил две. Первая работает, вторая в запасе. Те омичи там же их и закупают. И сомневаюсь, что дефектовку проводят.
Десятикратный подъём - нормальный бизнес.
Старый 13.11.2016, 15:36 (16:36)   #98
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Всеравно не стоит игра свеч и времени убитого на все это...
Старый 19.12.2016, 18:41 (19:41)   #99
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
всем привет народ не у кого не осталась хотябы одной целой лампы ксенона с финансами туга сейчас одна сгорела может кто подгонит
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 08:22 (09:22)   #100
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Да не будет никто Перемаркировывать микрухи, даже в Китае... Бред какой-то...
Вопрос в доступности этой микросхемы, и качестве...
Китай тоже разный бывает. Если она оригинальная - будет она работать нормально.
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
CnekTp (05.11.2017)
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
