Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
А если замерзла вода в форсунке скорее всего корпус цилиндра лопнул и менять цилиндр?
Всю зиму ездил с пустым бачком, сейчас оттаило, залил воды, она вытекает из правой форсунки. |
#82 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
Всю зиму ездил с пустым бачком, сейчас оттаило, залил воды, она вытекает из правой форсунки. Добавлено через 5 минут 3 секунды Цитата:
Друзья, ну что кто-нибудь расскажет от чего подходит розовое колечко ??
Купил машину уже год катаюсь, решил подключить форсунки омывателя фар, с водительской стороны бежит, вчера оставил на ночь с полным бачком омывайки, утром прихожу, жалуется что мало, хотелось малой кровью обойтись, кто подскажет все-таки где искать резиночку ? ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось freezer273; 02.03.2017 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
#84 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Вчера снял цилиндр, разобрал почистил. Сначала вытащил верхнюю форсунку, была грязь. Внутри цилиндра грязи не было. Все на вид нормально, только розовое колечко изношено и не выступает из канавки. Собрал поставил, залил воды литр. Утром завожу, пишет долить жидкости, в общем течет. Посветил фонариком, посмотрел, течет из тех отверстий, через которые должно брызгать в штатном режиме.
#85 |
Благодарностей: 247
322
Я так и не понял что там в поршне бежит. Пишут разобрал почистил, собрал, работает. Из-за чего протечки?
#86 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Я разбирал, в цилиндре промыл, грязи не было. Течет из распылителем самотеком. Как я понимаю, если бы из за розовой резинки, текло бы из цилиндра? Нарисуйте кто-нибудь схему работы этой штуки
#87 |
Благодарностей: 247
322
Значит в поршне проблема, самотеком течь не должно, там перекрывается проток, при давлении только ходкостью проходит... разбирай снова все и смотри... в интернете поищи рисунок...
#88 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Кроме оригинала какую можно покупать? Китайские дубликаты можно брать? Они вобще Hella вроде, может под номером Хеллы искать, дешевле будет?
#90 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Внутри всё просто, травит основная манжета (см рис. выше). Жидкость попадает в верхнюю часть цилиндра (над поршнем) и течёт из дренажных отверстий.
Последний раз редактировалось Димон42; 10.03.2017 в 17:09. |
#91 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Кстати, на рестайле нет алюминиевого цилиндра.
Добавлено через 9 минут 21 секунду Цитата:
Я думаю что разъединять их надо через 4 отверстия вверху форсунки, попробовать подсунуть туда нарезанные из пластиковой бутылки 4 полоски и выдернуть.
Последний раз редактировалось Димон42; 10.03.2017 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение |
