Старый 25.07.2011, 11:06 (11:06)   #81
arealm
arealm Младенец
По умолчанию компресор
arealm, чем заглушил отверстие для подкачки колёс???
выкрутил старый разьем из которого сифонило, разрезал и снял всю пластмасу, остался металический штуцер. Взял винт с конусообразной головкой , макнул в герметик, вставил в отверстие не сквозь, и с другой стороны затанул гайкой. В итоге остался без подкачки, зато скорость подьема с комфорта в офроуд поднимается 3-4 секунды и чуть медленее в екстралевел. Я так понял что бастрее чем у нового. По моим ощущениям от кольца давление зависит в последнюю очередь, у меня вообще старое осталось и далеко не идеальное. Читал гдето что если давление в ресивере больше 11 бар, то подьем происходит воздухом из ресивера, а если меньше , то качает компресор. тАК ЧТО 11 бар принципиальное давление. Провозившись лично три дня, считаю что в 90% случаев компресор ремонтопригоден. Если что звоните проконсультирую 89200389321 Артем
arealm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitryKoretsky (25.07.2011)
Старый 25.07.2011, 13:24 (13:24)   #82
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
Подскажите ещё пожалуста как переделать выходное отверстие у мерсевского компрессора под магистральную туареговскую трубку Там совершенно другой штуцер латунный и меньшего диаметра
Выкрути этот штуцер из своего компрессора и закрути в мерсовский.
Последний раз редактировалось Usek; 25.07.2011 в 23:47.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 10:49 (11:49)   #83
КИРОВЧАНИН
Поблагодарил(а): 32
КИРОВЧАНИН Младенец
Выуркти этот штуцер из своего компрессора и закрути в мерсовский
у родного компрессора выходной штуцер впрессован в плассмасовую часть на одном уровне с поверхностью так что даже зацепиться не зачто вращается только втулка-замок выходной трубки
КИРОВЧАНИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 22:59 (23:59)   #84
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
У меня вообще твориться, что то непонятное, после того как заглушил двигатель включился компрессор и гудит минут пять, затем пошли какие то шлепающие звуки, затем опять включился компрессор, причем зажигание выключено. ПОМОГИТЕ советом, что делать?
нужно было СРОЧНО!!!! менять релюшку. чтоб добраться до сервиса ИМХО можно было вытащить предохранитель компрессора.
Совет простой: услышал работающий компрессор без зажигания -- предохранитель вон и бегом в сервис релюшку менять.
Не понятно почему не сработала защита если компрессор перегрелся?
потому что у релюшки контакты слиплись и ток на компрессор она стала подавать независимо ни от чего. тупо от аккума к компрессору.
Добавлено через 14 минут 53 секунды
Denspb, над правой ногой водителя, накладку с подсветкой сними там комутационный блок в нем реле см на рисунке
я правильно понимаю, что чтобы поменять реле компрессора нужно всю торпеду снизу разобрать?
Последний раз редактировалось sergejkov; 26.07.2011 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 19:20 (00:20)   #85
ExtremMen
Аватар для ExtremMen
Touareg 3.2 V6 Individual
ExtremMen Младенец
Поимел проблему с пневмой.....
Просьба к тем ктоснимал компресор с авто: Опишите подробно как это сделать ничего несломав?
ExtremMen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 20:06 (21:06)   #86
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
ExtremMen, http://www.vwmotors.ru/touareg/350.htm - тут посмотри.
525ia (25.04.2015), Нефтянник (08.12.2014)
Старый 22.09.2011, 11:43 (19:43)   #87
olindor
Touareg 4.2 V8 Exclusive
olindor Младенец
Напишите парт намбер реле, которое нужно поменять и по возможности её внешний вид.
olindor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 10:27 (11:27)   #88
dr.mom
dr.mom Младенец
Подскажите не навернется ли компрессор, если заглушить выход для подкачки колес? Потому как сифонит штуцер, а найти ремкомплект не могу. Или подскажите, что можно если не глушить этот выход.
dr.mom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zverj (01.08.2013)
Старый 29.10.2011, 02:25 (03:25)   #89
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Номер 8K0 951 253, а вид как у всех других реле, что установлены на авто!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Не навернется, на аналогичном от мерса его вообще нет!
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Там разборки немного минут на 15! Декоративный щиток, да его держатель открутить, больше придется повозиться. чтобы вытащить блок реле из корпуса, не всегда получается с первого раза!
Последний раз редактировалось edwar; 29.10.2011 в 02:25. Причина: Добавлено сообщение
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 20:26 (20:26)   #90
tejiera
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
tejiera Младенец
По умолчанию Ремонт компрессора
Пару месяцев назад поменяли компрессор. Сегодня заглушил машину, вроде бы не работал-вернулся, вовсю качает и запах гари. Сунулся под сиденье, но не успел. Сгорел он благополучно. Возможен ли ремонт?? Ибо еще сто штук выкидывать неохота.
tejiera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 21:07 (22:07)   #91
olegsudarev
tejiera, http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=7252&start=0 есть такой вариант.
sky777 (30.07.2016), Евген. (09.03.2013)
Старый 09.01.2012, 21:16 (21:16)   #92
tejiera
tejiera Младенец
спасибо, конечно, но это замена. А РЕМОНТ старого возможен????
Старый 09.01.2012, 21:16 (22:16)   #93
olegsudarev
Только вскрытие покажет возможен ли ремонт, рем. комплекты есть разные, но в первую очередь обрати внимание на реле компрессора и на герметичность всей пневмо системы. Просто так компрессоры не горят, особенно два друг за другом.
Старый 10.01.2012, 00:46 (01:46)   #94
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Как правило компрессор не "сгорает", пусть из небольшого моего опыта, но все же! Как правило в следствии перегрева расплавляется и вытекает какая-то хрень из статора и залепляет щетки в следствии чего компрессор перестает работать. Как писали комрады выше, если компрессор работает на незаведенном авто кирдык реле, меня так самого подставили на покупку нового компрессора. Кстати, а на заведенном авто компрессор не должен работать более 1 мин. если всё исправно и нет утечек! Поезжай к нормальному электрику, пусть вскроет компрессор, а там всё видно будет. Или такой вариант, как поедешь в южном направлении через Вологду завози мне, отдам своему знакомому электрику в ремонт, будет запасной, у тебя ведь уже есть один нерабочий!(стукни в личку).
Последний раз редактировалось edwar; 10.01.2012 в 01:39.
Старый 12.01.2012, 13:04 (13:04)   #95
tejiera
tejiera Младенец
Хотел заказать компрессор от мерса, говорят он меньше туровского. Не возникнет ли проблем при установке? И не сталкивался ли кто с магазином pnevmoshop.ru больно цена у них интересная.
Старый 12.01.2012, 16:47 (17:47)   #96
Shuffle
Shuffle Младенец
хм а делал кто нибудь фотоотчет именно манипуляции с туареговским компрессором и мерсовским?
Shuffle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 17:36 (18:36)   #97
olegsudarev
tejiera,
Shuffle, http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=7252&start=0 - пост N 91 совсем тему не читаем.
Старый 12.01.2012, 21:01 (21:01)   #98
tejiera
tejiera Младенец
tejiera,
Но это замена на ауди??? Или тур и ауди идентичны в этом плане??
Старый 13.01.2012, 06:31 (07:31)   #99
Shuffle
Shuffle Младенец
выше к вопросу +1
Старый 13.01.2012, 06:39 (07:39)   #100
cooper
cooper Младенец
не совсем идентичны, на ауди сечение воздушной магистрали 4мм а на Туре 6мм
cooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kot Vasilii (23.05.2017)
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
