Старый 25.07.2008, 00:26 (01:26)   #81
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Обширная тема...В силу рода деятельности придеться высказаться...Разумеется ИМХО.
Для начала скажу для Туарега вопрос турботаймера -неактуален ,почему ,потому что бензиновых турбомоторов в линейке производства не наблюдается ,именно поэтому сравнивать с Ауди или Пассатом 1.8Т некорректно. Почему для дизельного турбо- мотора проблема намного менее актуальна ,чем для бензинового ? Дело в температуре выпуска на входе в турбину (именно на выпуске ,температура сгорания в цилиндре даже немного выше ) , не буду вдаваться в физику процесса ,что-бы не утомлять ,но для примера раскаленный светящийся катализатор и улитку выпуска на бензине можно наблюдать на каждом моторе после хорошего "отжига" ,в то время ,как на турбодизеле такого не наблюдается.
Теперь о вреде ,очень просто помимо правильной мысли о прекращении подачи масла в катридж при остановке коленчатого вала двигателя (при нормальной температуре и своевременной замене масла ,конечно,масляного клина в принципе хватает до полной остановки вала турбины ) но ..нужно сказать о локальном перегреве катриджа что приводит к карбонизации масла на валу турбины и соответственно уменьшению зазора и как следствие толщины "масляного клина" дальше износ .
Проблема на бензиновых турбиновых моторах стояла очень остро и борьба VAGa с этой проблемой была длительной (касается легковых автомобилей) начиная от интервала ТО и заканчивая увеличением объема масляного фильтра ,в итоге все-же было реализовано довольно изящное решение на TFSi , просто и гениально ..После остановки двигателя включается эл. насос охлаждения который в противоход берет жидкость из радиатора и напрямую прокачивает через турбину ,что препятствует перегреву катриджа турбины. Это касается бензинового мотора ,что касается турбодизелей на некоторых турбинах ряда VAG просто отсутствует охлаждение антифризом ,потому-что не требуется и турбины не "умирают" ,а работают долго.
Теперь что касается установки турботаймера или автозапуска ,препятствие одно и называется оно шина CAN . Примитивными реле поддержки зажигания (как в сигнализациях)здесь не обойдешься, работать он будет но с кучей ошибок по другим блокам и "новогодней елкой" на комбинации приборов , здесь нужен блок который нормально работал-бы в "приводе" ,не конфликтовал и не "возбуждал"шину на стоянке ,и в свою очередь нормально перерабатывал цифровой пакет в аналоговый сигнал для блока нештатной сигнализации . Пока известен такой блок только для работы (а точнее иммитации закрывания-открывания) с шиной комфорта именно он ,собственно, и работает с сигнализацией типа 4-го Фортресса. Автозапуск реализовать еще сложнее ,как было уже описано, процесс авторизации ключа многоступенчатый ,с многократным запросом - ответом ,используются несколько блоков ,поэтому блок обхода сигнализации выглядит просто смешно , а "спрятать" ключ ,как на старых машинах ,не получится ,да и приглашение это к посещению нежелательных товарищей ,уж лучше автономный отопитель поставьте...
Почитал с удовольствием, тепер на 3.0 TDI ничего небоюсь.
Старый 25.07.2008, 04:41 (07:41)   #82
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
Когда катаю по городу - сразу глушу, а по трассе - 2-3 минуты на холостых
Mi4igun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 08:48 (09:48)   #83
Wladimir
Wladimir Младенец
Ладно, сегодня должен забрать новую машину, посмотрю, как на трехлитровом турбина будет жить. Потом расскажу
Wladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 09:02 (13:02)   #84
Благодарностей: 25,274
Интересный файлик про причины отказа турбины.
Тип файла: zip poisk_otkaza.zip (6.7 Кб, 96 просмотров)
Старый 29.07.2008, 18:07 (18:07)   #85
genek
Аватар для genek
Поблагодарил(а): 23
genek Младенец
у меня у друга в польше при покупке авто дали бланк что б тот расписался что будет типа охлаждать турбину после длительной єксплуатации на скоростях а то типа сервис ответственности за турбину не несет ! и что?????
genek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 09:27 (09:27)   #86
Sanchez
Сонный Абориген
Аватар для Sanchez
Поблагодарил(а): 2,026
Благодарностей: 713
Sanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курс
"большие обороты" это сколько ?
Sanchez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 14:54 (18:54)   #87
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
По умолчанию Можно ли глушить R5 сразу после остановки?
Когда еще собирался покупать туарег, на тестдрайве катался на V6TDI, мне сказали,что его можно глушить сразу после остановки. Ездю на R5 уже 5 месяцев, частенько бывает пуск-стоп, короткие поездки и что-то задумался а не вредно ли это для моего двигателя?
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 14:56 (14:56)   #88
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Это вредно для турбины, я проезжаю до останоки накатом и глушу
Старый 16.03.2009, 15:11 (16:11)   #89
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
Был на Родине Туаргов, так после того , как я спросил, почему вы не охлаждаете турбину, после того, как мы наверное час неслись со скоростью 200 по автобану, все очень долго ржали и говорили, что наверное в России у ОД прикол такой заставлять охлаждать турбину, чтобы потом поржать над водителями.
НИКТО ТАМ НИЧЕГО НЕ ОХЛАЖДАЕТ И НЕ СОБИРАЕТСЯ ОХЛАЖДАТЬ. И БОЛЕЕ ТОГО СТОЯНКА С ЗАВЕДЁННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ТАМ ЗАПРЕЩЕНА. Вот уже писал http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8272
Лично я охлаждаю и ничего сложного в этом не вижу. Около минуты стою на холостых
Последний раз редактировалось Август; 16.03.2009 в 15:34.
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 15:28 (19:28)   #90
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
А что поэтому поводу говорит мануал? Он у меня в машине лежит, а она в гараже.. Короче из тех кто знает точно можно ответ на этот злободневный вопрос.
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 16:32 (17:32)   #91
Drunchik
Аватар для Drunchik
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
Drunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классов
Август, Лень искать, но тема обсуждалась и один из наших комрадов писал: "Работа на холостом ходу нужна для того, что бы турбина остановилась, а двигатель нельзя глушить т.к. система смазки турбины зависит от работающего двигателя", а уж после того как турбина остановится то пусть себе остывает спокойненько, вместе с двигателем. Так что действительно ничего охлаждать не нужно, нужно смазывать.
А стоянка с работающим двигателем запрещена только из за борьбы за чистоту окр среды, и никого не колбасит, вредно это турбированому дизелю или нет. ИМХО
Drunchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Saruman (16.03.2009), Лектор (17.03.2009)
Старый 16.03.2009, 16:37 (20:37)   #92
И смотреть в сторону немцев не совсем правильно. При такой эксплуатации турбина проживет в лучшем случае 100 000 км, а то и меньше. Это тот пробег, при котором немецкие Туры попадают к нам.
Если к месту парковки подъезжали не на высоких оборотах, то время когда паркуемся, как раз и дает турбинки остыть.
А после долгой езды на высоких оборотах, надо давать остыть. Хотя бы минутку. Так делаю всегда.
Старый 16.03.2009, 16:42 (20:42)   #93
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Короче итог. Смог купить такую тачку, не жалей 0,01 литра соляры на холостые. Хотя бы "на всякий случай". Думаю злободневный вопрос можно снимать с повестки.
Старый 16.03.2009, 17:25 (17:25)   #94
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
+100 иначе сальники турбины очень быстро потекут-что я и видел на многочисленных немцах
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 18:01 (22:01)   #95
Petroff_054
Аватар для Petroff_054
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 31
Petroff_054 Детский сад
У меня был Audi Allroad 2.7 Bi turbo поставил сигнализацию с турбо таймером типо турбину охлаждать...приехал как-то на станцию они долго удивлялись зачем это нужно и объяснили,что турбины там какого-то толи низкого толи высокого давления(точно не помню чего то еще объясняли) и ни чего там остужать не нужно....тоже самое и на дизелях.Думаю немцы точно бы придусматрели этот момент.
Petroff_054 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 20:52 (21:52)   #96
bremen
Благодарностей: 40
bremen Младенец
Масло к турбине подводиться не для смазки, а как раз для охлаждения. Крутиться она выхлопными газами, а они ой какую температуру имеют.Заглушив мотор после долгой езды с повышенными оборотами, мы тем самым ,прекращаем поступление масла и турбина начинает неравномерно остывать и корежится.
bremen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 21:24 (21:24)   #97
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
масло подводится для смазки...смазывается вал турбины....после глушения движка масло перестает подводиться к валу и турбина перестает смазываться хотя турбина еще крутится по инерции....если турбина горячая после нагрузки - остатки масла на валу превращаются в сажу и грызут вал....появляется выработка - турбина пропускает масло со всеми вытекающими последствиями....поэтому рекомендуется потарахтеть после нагрузки пару минут....чтоб турбина остыла....ресурс турбины - 100-150 тыщ....хочешь продлить - остужай после нагрузки.....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 11:46 (12:46)   #98
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
На всех турбированных машинах после отжига и перед парковкой ехал минуты 2-3 в спокойном стиле, а когда останавливался - ждал секунд 30 на холостых... пока проблем с турбинками не было...
Старый 17.03.2009, 12:09 (13:09)   #99
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Итак, была у меня вольво s80 та что в новом кузове. Мотор 2.5 T. Я им все мозги проел вопросами нужно или нет остужать турбину. Ответ представительства - НЕТ !!!!!!!! Турбины низкого давления не охлаждают ! Какая у Туарега турбина я не знаю, но немцы говорят, что гарантия на авто включает и гарантию на турбину 100 000 км. Поэтому никто охлаждением не заморачивается. Это как например резко не газовать чтобы коробку не насиловать или руль крутить плавнее, чтобы тяги не изнашивать и т.д........
Теория охлаждения: Масло является смазывающим компонентам. Когда двигатель глушится, масло перестаёт циркулировать и в раскалённом виде остаётся в турбине. Вот именно поэтому турбина может сломаться. Когда мы молотим на холостых оборотах (типо остужаем турбину), то на самом деле даём остыть маслу, которое после того , как двигатель заглушится, не должно оказывать температурное воздействие на турбину.
ИМХО, как мы остужаем 30 сек - 1 минута, ничего с маслом не происходит. температура остаётся прежняя......... Где смысл ?
Сам склонен 1минуту тупить на холостых, хотя не понимаю зачем.
Старый 17.03.2009, 14:28 (18:28)   #100
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Август, Блин чота опять карусель пошла по кругу.. еще мнения будут..Уже и минуты мало... сумбур в голове получается тарахти не тарахти лучше для турбмны не сделаешь??
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
