Загрузить фото |
Правила форума |
#941 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
У меня тоже сегодня загорелся чек, и тоже коллектора, пробег 50 т.км., менять будут по гарантии в следующие выходные, в городском режиме изменения работы двигателя пока не наблюдаю.
Сходил только что в гараж посмотрел, слетела тяга с заслонки расположенной напротив пассажира, а на моторчике сидит плотно. С трудом поставил ее на место, завел, заслонка двигается, тяга не слетает, но видно что сидит не плотно, тяга дрожит относительно заслонки. Завел-заглушил раза три, все двигается и не слетает, чек пока не погас. Надеюсь до замены не слетит. Кстати, у меня без тяги нормально заводилось и ездила машина нормально, так что, у кого слетела тяга и авто не заводится, то заслонку можно поставить без тяги в фиксированное открытое положение и ездить так не гоняя. |
Последний раз редактировалось Vzik; 05.11.2011 в 20:03. |
#942 |
34
Подключай шнурок, читай ошибки..... а потом спрашивай значение ошибок в соответствующей теме
Поблагодарили: | Эликсир (07.11.2011) |
#943 |
Председатель колхоза
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
#944 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
9422
У друга на Туре (3,0 ТДИ,BKS) загорелся чек. Вердикт - заслонка. Он подъехал к мастеру (не ОД), тот предложил, как тут уже говорилось, решить проблему навсегда, т.е. при помощи перепрограммирования отключить вообще запрос на состояние заслонок. Короче, чтобы с ними не случилось, ошибки выскакивать не будут.
Теперь вопрос - заслонки пришли в негодность, их роль? Туда-сюда они по-любому будут шевелиться, а вот насколько значимы их крайние положения, да и при езде вообще? Понятно, что их просто так не придумали и они для чего-то нужны, исходя из этого важность их работы, чтоб как новые? Просьба!!! За ![]() ![]() ![]() ![]() |
#945 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Это вихревые заслонки, отвечают за изменение направлений наполнения цилиндра потоками воздуха на низких оборотах, они полностью открыты в рабочем диапазоне оборотов.
Т.е. удаление их нахрен практически ничего не изменит ) |
Поблагодарили: | Юнус (09.11.2011) |
#946 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Юнус, они на холостом ходу двигателя закрыты, с ростом оборотов постепенно открываются, на 2750 об/мин открываются полностью. С неработающими будет некорректное смесеобразования из-за неправильного наполнения цилиндров воздухом. Возможно повышение расхода топлива, снижение мощности, черный дым из труб при некоторых режимах движения.
#947 |
![]() Город: Одинцово
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
#948 |
9422
Дудкин+, подключайся, ты же более корректно на эти вопросы ответишь!!!
Наблюдатель! ![]() Добавлено через 1 минуту 25 секунд SMP, щас он растолкует, а мне пора бежать! |
Последний раз редактировалось Юнус; 09.11.2011 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение |
#949 |
Благодарностей: 32
58
Tuesday,08,November,2011,15:41:58:29265
VCDS Version: Release 10.6.5 Data version: 20110930 Kursk -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Software Coding: 0011775 Work Shop Code: WSC 66565 257 00032 VCID: 2E58029FC08C 1 Fault Found: 012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Mileage: 192306 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.09 Time: 11:43:56 Freeze Frame: RPM: 798 /min Torque: 140.4 Nm Speed: 2.2 km/h Voltage: 14.90 V Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 80.9 % Duty Cycle: 80.9 % Readiness: 1 1 0 0 0 Добавлено через 1 минуту 20 секунд Завтра как сделаю, отпишусь... |
Последний раз редактировалось Дудкин; 09.11.2011 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SMP (09.11.2011) |
#952 |
![]() Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
3183
Юнус, не нужно удалять заслонки!!!! ![]() |
#953 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Это все индивидуально, смотря в каком положении застряла вихревая заслонка
![]() А у меня пока все нормально, чек пропал, езжу как обычно, жду прихода новых гарантийных деталей. |
Поблагодарили: | Эликсир (10.11.2011) |
#954 |
10
Теперь вопрос - заслонки пришли в негодность, их роль? Туда-сюда они по-любому будут шевелиться, а вот насколько значимы их крайние положения, да и при езде вообще? Понятно, что их просто так не придумали и они для чего-то нужны, исходя из этого важность их работы, чтоб как новые? Просьба!!! За ![]() ![]() ![]() ![]() Я вытащу ось с заслонками, поставлю специальный кронштейн с упорами на сервопривод и ошибка больше не будет гореть. |
#955 |
Благодарностей: 32
58
#957 |
![]() Город: Москва
5508
Авто прошили, ошибок нет, работает все как часы...
![]() Добавлено через 41 секунду Цитата:
Если кто-нибудь захочет вообще отключить эту систему с заслонками и убрать их, есть очень простой и дешевый способ.
Последний раз редактировалось Эликсир; 10.11.2011 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
#958 |
10
Это что-то новое. Был опыт с Турами?
А также Q7 3.0 ТДИ |
#959 |
9422
Юнус, ты в городе постоянно 160 ездиш?
