#882 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
МИхон,
какие новости?по маслу ...куда пропал? ![]() |
#883 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Ребят, привет!
Я новенький. Купил год назад NF V6 TDI 239 В мотор лью Motul Specific 5400 5700 - угара за 10000 км - ноль. На морозе работает супер. У меня есть два вопроса: 1. Масло в коробке - надо ли менять? как купить его и какое? раз в сколько менять? Фильтр надо там менять? 2. Масло в кардане (муфте, или как там ее) - надо ли менять, какое и где купить? Фильтр там есть? Буду благодарен за ответы. Пробег 130000 Олег ![]() см заказ-наряд все коды З.Ы. у меня с раздаткой и понижайкой |
#884 |
Супер! Спасибо большое!
Где бампер сопливится - это где смотреть? В коробку 7 или 8 литров надо? Олег Добавлено через 10 минут 13 секунд то есть сальник бампера где посмотреть? Добавлено через 8 минут 10 секунд Ребят, а есть щуп на коробке? Сорри за тупые вопросы ![]() |
Последний раз редактировалось Olegek82; 19.02.2016 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
#885 |
Поблагодарил(а): 27
15
что разбирали и по какой причине?..давай рассказывай
Диллер предположил что надо менять клапан ОЖ. Он в развале между головками на двигателе, там же и лужа была, густой консистенции. Все поменяли, грязь вымыли, наблюдаю сейчас, помогло или нет. Фото разобраного верха двигла прилагаю. Во впускной системе было масло на стенках, неприятный так сказать бонус. Походу заменили передний сальник коленвала сняли родной 059 103 051 G а установили 079 103 051 D Тоже наблюдаю, уже вижу маленькое маслянистое пятно возле сальника. |
Поблагодарили: | Andrey34 (20.02.2016) |
#886 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
#887 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
вот тут все есть http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49784
см заказ-наряд все коды З.Ы. у меня с раздаткой и понижайкой вот кто что говорит.. Какое точно масло надо в раздаточную коробку? Вот фото где видно, что номер его 052536A2 у Вас другое в накладной...Или есть разница понижайка или нет? |
#888 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Поблагодарили: | Porvator (19.02.2016) |
#889 |
Поблагодарил(а): 27
15
это что же уже новый сальник потек? Руки у мастеров прямые? или сальник гавно?
#890 |
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 1,264
1614
Пигост, у тебя гарантия или за бабосик ( тогда сколько?)
#891 |
Поблагодарил(а): 27
15
![]() В пересчете на валюту: (2460.29+3738.00+256+153+639)/26.5=273.45$ Запчасти на замену клапана ОЖ: 09.02.2016 LV-0143765 VAG 059 121 506 H Флянець 1 шт. 286,00грн. 09.02.2016 LV-0143765 VAG 059 121 737 AM Клапан 1 шт. 1 563,00грн. 09.02.2016 LV-0143765 VAG 059 131 547 P Прокладка 1 шт. 89,00грн. 09.02.2016 LV-0143765 VAG 059 131 547 R Прокладка 1 шт. 80,00грн. 09.02.2016 LV-0143765 VAG 059 131 548 D Хомут 1 шт. 464,00грн. 09.02.2016 LV-0143765 VAG 059 131 599 K Прокладка 1 шт. 199,00грн. 09.02.2016 LV-0143765 VAG 1K0 253 725 E Хомут 1 шт. 317,00грн. 09.02.2016 LV-0143765 VAG N 908 091 02 Кільце ущільнювач 1 шт. 20,00грн. Запчасти на замену сальника переднего: 17.01.2016 LV-0141630 VAG N 910 059 02 Винт шкива коленвала 8 шт. 256,00грн. 17.01.2016 LV-0141630 VAG WHT 003 351 Балансир шкива коленвала 1 шт. 153,00грн. 26.12.2015 LV-0140335 VAG 079 103 051 D Сальник коленвала передній 1 шт. 639,00грн. Щуп маслоизмерительный: 08.01.2016 LV-0141008 VAG 059 115 611 AM Масловимірювальний щуп 1 шт. 297,00грн. |
#892 |
1614
Ну где-то 20 ку в деревянных...не так страшно ..но все равно не приятно
#893 |
Поблагодарил(а): 27
15
Завтра еду опять разбиратся. Мне уже не жалко денег, хочу привести это в порядок. |
#894 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
#895 |
Поблагодарил(а): 27
15
Какие деньги. А как же годовая гарантия на работу + запчасти?
Пока не ясно что скажут А вообще хочу решить вопрос. Говорили что течи не будет. Может доктора надо менять для авто? |
#896 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
Запчасти свои давал.
Пока не ясно что скажут А вообще хочу решить вопрос. Говорили что течи не будет. Может доктора надо менять для авто? ![]() |
#897 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
coc,
Бригадир808, А также остальные товарищи! отработка у меня на руках, после праздников отдам на анализ. Еще есть возможность сделать анализ "свежего" Fuchs Titan GT1 ProFlex 5W-30 литруха у меня осталась. В лабе объявили такой порядок цен: 1. Базовый анализ свежего моторного масла (VOA Virgin Oil Analysis) – 1000 руб. - Вязкость при 100 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D445 - Вязкость при 40 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D445 - Индекс вязкости. Метод ГОСТ 25371, DIN ISO 2909, ASTM D2270 - Щелочное число TBN (Total Base Number). Метод ГОСТ 30050, ASTM D 2896, DIN ISO3771 – тетрант на основе хлорной кислоты. Метод ГОСТ 11362, ASTM D 4739 – тетрант на основе соляной кислоты ( при заказе необходимо выбрать метод исследования) - Кислотное число. Метод ГОСТ 11362, ASTM D 4739 - Элементный анализ. Метод ASTM D 5185 2. Расширенный анализ свежего моторного масла –2000 руб. Базовый анализ свежего моторного масла ПЛЮС - Сульфатная зола ГОСТ 12417, ASTM D874, DIN 51575 - Кажущаяся (динамическая) вязкость, определённая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) ASTM D5293, 3. Дополнительные лабораторные анализы свежего масла - Температура потери текучести (Pour Point). Метод ГОСТ 20287, DIN ISO 3016 – 350 руб. - Вязкость динамическая по методу миниротационного вискозиметра MRV (Mini-Rotary Viscometer) по методике ASTM D 4684 – 500 руб. - Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига HTHS. Метод ASTM D4683 – 1200 руб. - Температура вспышки в закрытом тигле. Метод ГОСТ 4333– 350 руб. Итого по свежему: 4 750 руб В связи с этим у меня вопросы: 1. Делаем ли анализ свежего? Если да, то какие именно параметры хотите видеть (от этого зависит ценник) 2. Отработку я оплачу сам, а вот свежий....., как говорится -кто сколько может - подкиньте плиз на анализ кому интересно ![]() 3. В лабу все отвезу ориентировочно 9 или 10 марта 4. Какие еще предложения, пожелания? ![]() |
Последний раз редактировалось mishgan777; 06.03.2016 в 18:19. |
#898 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
как и обещал тысчу даю , куда кидать ?
Поблагодарили: | mishgan777 (09.03.2016), Бригадир808 (09.03.2016) |
#899 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
#900 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
pigost, Написал в личку
