Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 01.04.2014, 01:58 (09:58)   #861
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
Zeffer, Попробуй ещё в меню посмотреть. Когда заходишь в меню Coming Home, там ещё меняются положения OFF, 15 s, 30 s, вроде бы так. Но не забывай после изменения глушить двигатель или просто выключать зажигание.
namid.83 (18.03.2018)
Старый 01.04.2014, 08:25 (09:25)   #862
Zeffer
Аватар для Zeffer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
kobraosn, В меню время меняется, а не чего не происходит, все равно выключаются.
Zeffer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 08:36 (16:36)   #863
kobraosn
Аватар для kobraosn
Zeffer, Даже и не знаю что тебе ещё посоветовать.
Zeffer (01.04.2014)
Старый 01.04.2014, 14:49 (15:49)   #864
Zeffer
Аватар для Zeffer
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
kobraosn, все равно спасибо.
Старый 01.04.2014, 15:38 (16:38)   #865
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Zeffer, А когда включаете при дневном свете или вечером. В машине есть датчик света? Переключатель брали для GP, а то у вас вроде дорестаил. У себя на прошлом Туре GP делал все работало.
Старый 01.04.2014, 15:42 (18:42)   #866
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
В кодировке 9 блока
Если в Byte 0, поставить галочку Bit 1 (country\area nord america), то при включении дневного света будут гореть передние фары (без задних габаритов). При постановке на ручник они гаснут.
Кто пробовал? Себе сделал фары горят без габаритов, но при постановке на ручник не гаснут
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 16:41 (17:41)   #867
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Что делает функция "Базовые настройки" в блоке адаптации АКПП?
Старый 01.04.2014, 16:47 (16:47)   #868
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Сбрасывает настройки АКПП на базовые значения.
Старый 01.04.2014, 17:47 (18:47)   #869
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Тоесть после нажатия она по новой будет адаптироваться? Память ЭБУ будет целкой? Ты точно знаешь? Чет я так сразу очканул жмать.
Старый 01.04.2014, 18:18 (19:18)   #870
AST1980
AST1980 Младенец
Я делал. Надо помимо страны=Сев.Америка еще поставить галку, включающую "Cinema/garage", где-то в соседних битах кодировки того же блока, насколько помню.
Но я потом отключил эти фишки, т.к. при таких настройках не горят одновременно туманки с дальним светом=(((
AST1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rushabi (01.04.2014)
Старый 01.04.2014, 19:00 (22:00)   #871
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
AST1980, спасибо попробую
Старый 02.04.2014, 08:35 (13:35)   #872
Viny
Аватар для Viny
Благодарностей: 86
Viny Детский сад
Это активируется в Байте 4 Бит 2 "Garage\Cinema Lights".
Viny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rushabi (02.04.2014)
Старый 02.04.2014, 09:43 (10:43)   #873
Zeffer
Аватар для Zeffer
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
BondION, У меня нету датчика света. Вроде без него должен работать.Переключатель от дорестайла.
Последний раз редактировалось Zeffer; 02.04.2014 в 09:46.
Старый 02.04.2014, 13:07 (14:07)   #874
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
karek1
ZAlek
Ни кто наверняка не знает?
Последний раз редактировалось karek1; 02.04.2014 в 13:36.
Старый 02.04.2014, 17:44 (18:44)   #875
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Делал так, ближний горит, габариты нет, на ручнике ближний гаснет. Но почему омыватель фар срабатывает???? По идее комп должен понимать что включены дневные ходовые, нахрена фары днём полоскать? Возможно омыватель отключить при дневном режиме или только совсем вырубить? Но совсем вырубать не хочу.
Старый 03.04.2014, 05:57 (10:57)   #876
Viny
Аватар для Viny
Благодарностей: 86
Viny Детский сад
Тоже омыватель срабатывал. Отключил его совсем.
Старый 03.04.2014, 07:59 (08:59)   #877
Pavel74
Благодарностей: 476
Не это неправильно. Надо искать.
Старый 24.04.2014, 14:01 (15:01)   #878
Valik
Valik Младенец
День добрый. Ответьте пожалуйста, как с помощью VAGа можно включить работу заднего дворника.
Нет сигнала на моторчик заднего стеклоочистителя. Предохранитель живой. Спасибо.
Valik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 20:37 (21:37)   #879
Вадим000
Вадим000 Младенец
никак
Вадим000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 00:47 (01:47)   #880
Aleksey.V8
Аватар для Aleksey.V8
Благодарностей: 17
Aleksey.V8 Младенец
Можно все, что позволяет блок
Допустим, раньше в ваг ком были библиотеки .lbl, а сейчас .clb, lbl библиотеки были в открытой форме, без кодировки, а clb закодирован.
Для примера:
Контроллер 01: Двигатель Описания: 077-907-560-AXQ.clb
Номер детали SW: 4D0 907 560 DB HW: 8E0 907 560
Компонент:: 4.2L V8/5V G 0020
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: VWZ3Z0E7330805
Кодировка: 0007875
Код сервиса:: WSC 31414 000 00000
VCID: 69D3AAD443CF4C5623D-515A
Красным отметил файл, в нем расписано на что способен блок, но он закодирован :(
Но могу и ошибаться, спецы поправят
Последний раз редактировалось Aleksey.V8; 01.05.2014 в 00:57.
Aleksey.V8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RZeus (27.01.2020)
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
