#842 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
ZAlek, ну он и не 11-12 косых стоит!
![]() http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A5507F0C&sr=-4 Цена из-за курса, наверное, подросла ![]() |
#844 |
8610
Кому надо... берите быстрее
![]() Пока распродают старые запасы ![]() Из-за курса валют новые партии, скорее всего, будут дороже ![]() |
#847 |
8610
тоже что то засвистело с приходом холодов слева в панели. нагревается - перестает
![]() Можно НЕМНОЖКО (!) смазать ![]() Немножко - чтобы не собирать пыль ![]() |
Поблагодарили: | zloigad (03.12.2014) |
#849 |
8610
И поставить доп. "фильтр" на входную решетку.
![]() Сегодня поменял синтепон ![]() Пыли там... ![]() Но сухо ![]() ![]() ![]() |
#850 |
Сегодня убирал свист вентилятора отопителя. Ни какая ВДшка не помогает. Хоть его залей. Это не смазка и она не дает ни какого эффекта. 20 минут работы и свист опять появился. Вот по этому решение было другое. После того как снял вентилятор, снимать саму крыльчатку глупо, значит заранее сломать вентилятор. Она посажена на клей и снятию без слома не подлежит. Я поступил вот так. Нужен медицинский шприц с иглой. Масло трансмиссионное. Железная банка для масла и газовый балончик с горелкой, подойдет и электроплитка. Наливаем масло в жестяную банку, можно 50-100 гр. Разогреваем ее до появления белого дыма в банке, что бы не горело. Засасываем шприцом с иглой. И потихоньку смазывает места втулок где проходит ось якоря. Особое внимание уделяем тому месту где втулочка закрыта щетками и ламелями якоря. Нужно нажать на край щетки, она поднимется и аккуратно шприцом с иглой смазать место оси под ламелями. А потом где хотите. Излишки масла я удалит бинтом. Он тонкий и чистый, к тому же его можно продеть сквозь лопасти вентилятора. После каждой порции масла крутите крыльчатку вентилятора, для того что бы разогретое масло проникло во внутрь втулок. Ну вот как то так и устранил проблему. При обратной сборки не забудьте уложить провода в паз металлической скобки.
Удачи всем. |
Поблагодарили: |
#851 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Я смазывал шприцем только обычным машинным жидким маслом. На воздухе при температуре трансмиссионка высыхает и густеет, получается клей.
![]() Короче, я на обычных домашних китайских вентиляторах экспериментировал в жару, там втулки такие же - скольжение. Трансмиссионка не долго ходит, а машинное (типа для швейных машинок ![]() |
#852 |
8610
Леонид,
ЮШИК, Да просто капни автомобильного масла ![]() У каждого есть на доливку в ДВС ![]() Чистая синтетика ![]() |
#853 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Леонид,
#854 |
29698
Без правильной смазки ничего нормального не происходит.
Поблагодарили: | ШАХИН (12.12.2014) |
#856 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
ШАХИН, если "плюс с минусом" в разъёме перепутать... , либо щетки местами...
Последний раз редактировалось chikanarik; 13.12.2014 в 19:55. |
Поблагодарили: | ШАХИН (14.12.2014) |
#857 |
С видео ролика который выложен на 12 стронице ( ссылку не смог скопировать ) Как я понял он должен крутится против часовой ? знает подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось ШАХИН; 14.12.2014 в 16:52. |
#860 |
Вот на видео как раз без кожуха а без кожуха можно перепутать полярность проводов И он уних крутиться против часовой а так он должен по часовой крутиться .Не смог я реанимировать винтелятор , и после второго раза ! он чето медленно крутиться и климат уже не как не контрол и заказал себе 7L0820021L 10900.р. Сказали через пару часиков привезут , жду
