Старый 12.08.2011, 13:27 (13:27)   #841
secret
secret Младенец
вот и мне О.Д. поменяли обе заслонки (с 15%скидкой ) , с периодически загорающимся чеком и реставрированной тягой проехал 9000км. И самое главное разницы до и после никакой не заметил, а вот расход увеличился в городе было 13литров а стало 16литров, ПочемУ!???
secret вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 19:06 (20:06)   #842
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
Добрый день!
При диагностике сказали ,что надо менять правый колектор виесте с дроселем.
Это одна детайл или две, где можно купить и сколько стоить?
Это одна деталь, отдельно можно поменять только электропривод этой заслонки. А саму заслонку только с приводом.
axselb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 20:42 (21:42)   #843
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
думаю что это не связано с заменой коллекторов..... посмотри задние суппорта они на Турах частенько подклинивают и из-за этого возрастает расход горючки
Старый 14.08.2011, 21:48 (21:48)   #844
secret
secret Младенец
да есть у меня такая проблема правый задний тормозной диск горячее чем другие, делал диагностеку в BOSH дали распечатку что все в пределах нормы, надо всетаки менять суппорт наверно.....
Старый 16.08.2011, 20:15 (00:15)   #845
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Интересно почему никто в серьез не заморочился вопросом глуушения ЕГР на Туре? Ведь выход коллекторов из строя напрямую связан с этим. Наверняка ведь существует возможность на программном уровне сделать так, что при физически заглушенном ЕГР ошибка вылетать не будет.
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 06:48 (10:48)   #846
igornsk
igornsk Младенец
Тоже поменял обе заслонки на 47 тыс.
Сначала чек загорелся, потом вообще пропала динамика и при нажатии на газ черный дым из труб :) Видимо заслонки в закрытом положении заклинило. Сейчас все ок...
igornsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 08:41 (09:41)   #847
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Заморачивались. Даже партнер на форуме был, который был готов провести данный эксперимент с соответствующей корректировкой прошивки.
Видимо никому не понадобилось, раз о результатах неизвестно.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 10:26 (10:26)   #848
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
воход коллекторов из строя не на прямую связан с ЕГР, в подкапотном пространстве достаточно пыльно, пыль попадает в место соединения тяги и шарнира ,вот и происходит износ, выброс ЕГР просто слегка ускоряет событие, но не так как пыль, вот и получаетсья что у всех проблема выскакивает в разно время, я тут с товарищем познакомился в Хосте так у него пробег за 140 коллектора не менял, у меня глаза на выкат. А потом дошло, у них пыли нет. собственно двигло чистое, как результат работа коллекторов нормальная.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 20:24 (20:24)   #849
vakair
vakair Младенец
Привет коллеги. Во первых всем Б. Спасибо за советы. С левого тяга слетела на 50 тыс. Поехал к своим спецам. Сняли коллектор помыли чем-то, тягу не трогали (не феном ни проволкой) надели на ответную часть ( куда ця тяга надевается)тонкостенную термотрубку погрели и тягу назад поставили. ВСЕ! Уже 7 тыс. пробежал все ОК. Вместе мы сила!
vakair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 08:38 (09:38)   #850
VDnev
Благодарностей: 23
VDnev Младенец
У меня тяги на месте, не слетали, но периодически выскакивает ошибка. Снимал чистил бестолку
VDnev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 15:19 (15:19)   #851
ПГВ
Аватар для ПГВ
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
ПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классов
Вот и меня сия чаша не миновала. Вчера, резко пропала тяга и загорелась ошибка. Поехал к официалу (хотя в принципе надеялся) приговор необходимо заменить оба впускных коллектора и с правого слетела тяга. Пробег 201 000 км, при попытке что либо выяснить о ремонте, обсмеяли как мальчишку, говорят чудо, что вообще столько прожили. Вот такие дела.
Вторая поломка за все время, буквально на той неделе поменял подвесной подшипник кардана, видимо 200 000 км - критическая величина.
Последний раз редактировалось ПГВ; 20.08.2011 в 15:21.
ПГВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SamMiheev (14.06.2014)
Старый 20.08.2011, 18:07 (19:07)   #852
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
ПГВ,
Старый 24.08.2011, 19:23 (19:23)   #853
Titov
Причина: Коммерция (разборка)
Titov Младенец
Всем доброго время суток! Хотел поинтересоваться никто не пробовал менять пластиковые втулки в коллекторе скажем на металлические или подшипники. Поменял правый коллектор из криминала только тяга и эти втулки. Заслонка в них как гов.о в проруби болтается ее походу подклинивает поэтому и тяга ломается
Titov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2011, 19:49 (19:49)   #854
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Сегодня решил посмотреть состояние впускного коллектора. Состояние видно по фото. Пробег 79400 км, все в говидле Ни верхнюю, ни нижнюю часть чистить не стал. На чем хочу заострить внимание: всасывающий патрубок, к которому крепится патрубок рециркуляции ОГ, имеет два отверстия для этих самых газов. Но я их сначала не заметил. Левый был полностью закрыт, на месте правого была очень маленькая дырочка. Только после прямого попадания струи очистителя, я их разглядел. Чистил их палочкой Собственно, вот:
Тип файла: jpg 240820111246.jpg (320.4 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: jpg 240820111247.jpg (325.7 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: jpg 240820111248.jpg (310.4 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg 240820111250.jpg (238.1 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg 240820111252.jpg (372.9 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg 240820111255.jpg (192.4 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpg 240820111256.jpg (299.4 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: jpg 240820111257.jpg (282.4 Кб, 352 просмотров)
Тип файла: jpg 240820111260.jpg (406.4 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: jpg 240820111262.jpg (327.4 Кб, 299 просмотров)
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (24.08.2011)
Старый 24.08.2011, 19:59 (20:59)   #855
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
solist, А их снимать долго? Там вроде трубки от форсунок надо скручивать? Хочу тоже залезть посмотреть! А то наверное менять скоро? Или почистить ещё чуток проходят?
Старый 24.08.2011, 20:07 (20:07)   #856
Titov
Titov Младенец
solist, Жесть по сравнению с этим мои блестят)... еще бы в ошибку не шли цены бы не было
Старый 24.08.2011, 20:12 (20:12)   #857
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
леонид, нет, не долго. 10 болтов держат коллектор, потом всасывающий патрубок - один болт, отсоединить соединительный патрубок рециркуляции ОГ (2 болта), отсоединить дроссельную заслонку (3 болта + разъем). Ничего больше не снимал.
Добавлено через 51 секунду
Titov, вы наше топливо со своим тоже не сравнивайте
Последний раз редактировалось solist; 24.08.2011 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
Леонид (25.08.2011)
Старый 25.08.2011, 09:27 (10:27)   #858
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
мужики сегодня коллектора заказываю,надо ещё чего, прокладки там какие?
Старый 25.08.2011, 10:30 (10:30)   #859
Kray
Благодарностей: 218
ничего не надо новые коллектора идут с прокладками. Немцы бы конечно ещё и все остальные прокладки поменяли. Но смысла денег тратить н е вижу они будут в полне приличном состояниии.
BIMO (25.08.2011)
Старый 25.08.2011, 12:36 (13:36)   #860
Леонид
Аватар для Леонид
BIMO, Сколько пробег авто?
tranzit342 (10.03.2023)
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
