11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2015, 15:36 (16:36) | #8562 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,703
10531
alexmav, Саша привет! Отпишусь. После доливки жидкости АКПП, все стало в разы лучше. Два дня "провоцировал" коробку на "толчёк" (было холодно ночами, машина прогревалась с утра не быстро, поэтому была возможность проверить) . В результате вот какая статистика. Толчка (хорошо ощутимого) удалось добиться один раз, причём это ощущалось на температуре ниже чем раньше. Раньше была температура 80-85 (на рабочей уже не ощущалось), сейчас примерно на 75. Если раньше толчек следовал через пол секунды, секунду, после остановки с наката, что ощущалось очень отчётливо, то сейчас практически сразу после остановки и практически не ощутим (если не знаешь чего искать и не почувствуешь).
Понаблюдаю дальше... Не знаешь есть ли новое ПО на "айсины", ПО, года эдак десятого, одиннадцатого? |
Поблагодарили: | alexmav (18.02.2015) |
18.02.2015, 16:21 (17:21) | #8563 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Понаблюдаю дальше... Не знаешь есть ли новое ПО на "айсины", ПО, года эдак десятого, одиннадцатого? По актуальному ПО нужно помучать официального дилера Ауди. |
Поблагодарили: | chikanarik (18.02.2015) |
18.02.2015, 16:51 (17:51) | #8564 |
10531
alexmav, помучить не вопрос... знать бы есть оно, а то разговор будет простым:
я. -Здравствуйте! Можно обновить ПО АКПП? ОД. -Конечно можно приезжайте. далее... я. приехав, сдав автомобиль, прождав его часа три-четыре, заплатив за один-два нормо-часа, получаю обратно... скверно помытый автомобиль, в том же состоянии ПО блоков. ОД. -у вас установлены последние версии ПО блоков и они не нуждаются в обновлении. (и это в лучшем случае... а в худшем ОД скажет, что при прошивке блоков, парочка перестала отвечать, нужно заменить, вот вам калькуляция ) Ржу нимагу, так ярко представил эту картину!!! Сразу вспомнил, как я всю "Урарту моторс" на сутки вывел из строя... |
18.02.2015, 17:12 (18:12) | #8565 |
3163
19.02.2015, 15:28 (15:28) | #8566 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Доброго дня
Попытаюсь описать свою проблемку. Не так давно проделал я со своим туарегом страшную и недешевую процедуру - поставил автозапуск (на базе сигнализации StarLine). И вроде бы все неплохо, только стала сигналка самопроизвольно срабатывать. Приехал к установщикам, говорят коротит датчик в бачке с тормозной жидкостью, сигнал подается на шину - типа нажали тормоз, вот сигналка и срабатывает. Отключили мне его временно, сказали поменять. Отсюда вопросы - во что мне это обойдется и насколько вероятно повторение этой ситуации с новым датчиком? |
19.02.2015, 16:41 (17:41) | #8567 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,236
4361
Доброго дня
Попытаюсь описать свою проблемку. Не так давно проделал я со своим туарегом страшную и недешевую процедуру - поставил автозапуск (на базе сигнализации StarLine). И вроде бы все неплохо, только стала сигналка самопроизвольно срабатывать. Приехал к установщикам, говорят коротит датчик в бачке с тормозной жидкостью, сигнал подается на шину - типа нажали тормоз, вот сигналка и срабатывает. Отключили мне его временно, сказали поменять. Отсюда вопросы - во что мне это обойдется и насколько вероятно повторение этой ситуации с новым датчиком? Датчик в бачке отвечает за уровень тормозной жидкости, а концевик под педалью отвечает за стоп сигналы... Какой датчик нужно заменить? |
19.02.2015, 22:01 (23:01) | #8568 |
Поблагодарил(а): 6,445
Благодарностей: 6,372
8576
Привет, Александр/Алексей
Прочитал ранее: Цитата:
Саша привет! Скажи пожалуйста: Масло в коробке не меняно ни разу, пробег изрядный. Посему вопрос такой: Если менять масло в коробке, лучше заменить полностью, или вытеснением залить примерно 2\3 объема, покататься несколько тыс. и уже потом заменить полностью? Вот такая эпидерсия... меня терзают смутные сомнения...
Павел, привет.
Терзаться не нужно, все будет хорошо. Можно сделать так: -слить с подона сколько сольется и залить -покататься тыщенку -заменить масло вместе с фильтром. С уважением. Вопросы: Сколько примерно должно вытечь (надо) литров масла? Какая цена АТФ сейчас у вас на сервисе? |
Поблагодарили: | alexmav (20.02.2015) |
20.02.2015, 08:13 (09:13) | #8569 |
4361
Прочитал ранее: Думаю тоже слить из поддона частично и залить свежего... Вопросы: Сколько примерно должно вытечь (надо) литров масла? Какая цена АТФ сейчас у вас на сервисе? Литр масла 1890 руб. - 20% Объем заправки около 6,5 литров. |
20.02.2015, 12:30 (12:30) | #8570 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Добрый день!
20.02.2015, 14:00 (15:00) | #8571 |
4361
По информации от мастера - он подергал датчик в бачке и увидел, что там коротит. Значит датчик в бачке. Это ведь можно отдиагностировать? Он ведь тоже какой-то сигнал по шине дает?
Сигнал он дает но при закрытии авто этот блок обесточивается... Хотелось бы удостовериться в диагнозе Может к нам на диагностику? |
20.02.2015, 14:28 (14:28) | #8572 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
В теории и логике такого быть не может...)
20.02.2015, 17:24 (18:24) | #8573 |
3163
да понятно, что к вам... хотелось бы, чтоб не впустую
А проблема уходит, в первую очередь, в неё |
21.02.2015, 18:30 (19:30) | #8574 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Ситуация.
Неожиданно стало выдавать ошибку подвески. Не поднимается/не опускается задний мост. 3.5 2008 GP пневмо Когда можно записаться на диогностику (был 1 раз у вас, далеко) и сколько стоит. Спасибо |
21.02.2015, 21:07 (22:07) | #8575 |
4361
Ситуация.
Неожиданно стало выдавать ошибку подвески. Не поднимается/не опускается задний мост. 3.5 2008 GP пневмо Когда можно записаться на диогностику (был 1 раз у вас, далеко) и сколько стоит. Спасибо Диагностика - 1260 руб. Задние штуцера от попадания в них влаги выходят из строя, что приводит к зависанию задней оси в одном положении. Это одна из самых распространенных проблем. Причина этому выработанный ресурс осушителя. Замена штуцеров поможет, но проблемма возникнет снова если не установить ремкомплект компрессора в который входит осушитель. Рем комплект - 17550 руб. Реле - 1080 руб. Штуцера 2 шт - 13500 руб. Работа по замене штуцеров - 2160 руб. Работа по установке рем компл - 3600 руб. Работа по замене реле - 900 руб. От всех позиций отнимайте 20% скидку! Для оперативной записи на ближайшее время стоит позвонить завтра по тел. 495-995-07-25. |
Поблагодарили: | Aleks_ (22.02.2015) |
22.02.2015, 08:45 (09:45) | #8577 |
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
557
Был вчера у Вас!
Спасибо за проделанную работу! Все как обычно: профессионально, быстро, качественно! |
22.02.2015, 11:59 (12:59) | #8579 |
4
Приезжал на замену свечей накала, на сколько помню было это 31 января 2015 года.
Хочу отблагодарить за работу, подход и профессионализм. Без нареканий, с демократическими ценами. Одновременно с этим, купил не ту прокладку, нужные оказались на складе. Молодцы, большое спасибо! Надеюсь, что в поздней благодарности ничего плохого нет, никак не мог добраться до форума. |
22.02.2015, 13:11 (14:11) | #8580 |
4361
Хочу отблагодарить за работу, подход и профессионализм. Без нареканий, с демократическими ценами. Одновременно с этим, купил не ту прокладку, нужные оказались на складе. Молодцы, большое спасибо! Надеюсь, что в поздней благодарности ничего плохого нет, никак не мог добраться до форума. Спасибо за лестный отзыв! |
