Загрузить фото |
Правила форума |
#802 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Игоряныч, Ссылками можно через yandex пихаться
![]() ![]() Только как-то не получилось ![]() |
#803 |
9
Всем Добрый ДенЬ!
Кто знает подскажите пожалуйста хороших установщиков по китайским магнитолам. приобрел TID 7905. заранее спасибо за инфо. |
#804 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
Всем Добрый ДенЬ!
#805 |
9
Всем доброго дня
сегодня счатсливый и довольный купил наконец то TID 7905 на форуме и поехал его утсанавливать. но радость к сожалению огромному в процессе установки сменилась огорчением. кто знает пожалуйста подскажите кто сталкивался с данными проблемами: на руле почему то работает только звук. ни поиск, ни инфо на монитор торпедлы не выводиться. как ставить навигацию и какую. нажимая кнопку нави, ничего к сожалению не появляется. голова встает с большими зазорами сверху и снизу. больше часа пытались поставить установщики, крепления как дубовые вообще не фиксируются в штатных местах. Очень жду Вашей помощи. Заранее всем СПАСИБО! |
#806 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
1. Управление только звук. Тут ничего не поделаешь.
2. У меня магнитола тоже в замках не фиксируется. Да и не только у меня. 3. Для работы Нави нужно залить прогу на микро эсди. 4. Насчет зазоров, то тут скорей вопрос укладки кабеля за магнитолой. Хотя тут ктото писал, что выковыривал заднюю пласттковую стенку. А вообще перед покупкой хоть бы форум почитали. Про все ведь вопросы писали. |
#807 |
8610
2. У меня магнитола тоже в замках не фиксируется. Да и не только у меня. 3. Для работы Нави нужно залить прогу на микро эсди. 4. Насчет зазоров, то тут скорей вопрос укладки кабеля за магнитолой. Хотя тут ктото писал, что выковыривал заднюю пласттковую стенку. Цитата:
Поблагодарили: | Valdemar (22.05.2012) |
#808 |
Благодарностей: 95
120
Привет всем, у меня после установки данного девайса появились проблемы с качеством приема радио, постоянно слышу шипение, синий проводок подключен, вставляю обратно родную голову все нормально. как будто проблемы с антенной. Помогите
Добавлено через 4 минуты 46 секунд Это оно http://www.ebay.com/itm/260901391486...ht_3355wt_1163 |
Последний раз редактировалось simo; 28.05.2012 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение |
#810 |
8610
simo, в этой ветке есть
попробуй поискать где-то в 20-х страницах Коротко суть: у Дельты - две совмещённые антенны (и два входа) и в зависимости от качества сигнала комп выбирает какую из них в данный момент задействовать. у Китайца - один вход. Он не может этого делать, поэтому твоя задача - одну антенну отключить!!! Какую - решать тебе "методом тыка". Попробуй звучание с одной подключенной... Затем - с другой. Какой сигнал тебе больше понравится - тот и оставляй ![]() Оставлять две антенны или искать "сумматор" - бесполезно ![]() ![]() |
Поблагодарили: | chikanarik (29.05.2012) |
#811 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
Игоряныч, там в комплкте к балалайке отдельный сумматор идет. но качество приема даже с сумматором реально чуть хуже стало
#812 |
8610
![]() Тема обсасывалась уже лет 5 ![]() Китайцы не смогли (или не захотели) расшифровывать сигнал по CAN - шине (что-то так... ![]() Не парься. Хочется изобрести велосипед - в путь ![]() Уже многие шли по этой дорожке... выход только один - оставляешь более мощную антенну, а другую ОТКЛЮЧАТЬ!!!, чтобы не "фонила" и не давала помех на оставшуюся рабочую. ![]() З.Ы. Можно поставить другую (например выносную активную) антенну - тоже хороший способ ![]() Но с имеющимися Туровскими - только как я описал ![]() |
Поблагодарили: | Маккс (29.05.2012) |
#814 |
Благодарностей: 95
120
Я попробовал сделать как вы пишите по антеннам, качество не улучшилось все равно есть шипение, устанавливал отдельную антенну за 850 р. качество приема не меняется по моему только хуже еще становится.
Блин Все супер кроме радио. Кто какие антенны установил, какой фирмы примерно какая стоимость? |
#815 |
8610
Блин Все супер кроме радио. Кто какие антенны установил, какой фирмы примерно какая стоимость? ![]() Подчеркну, что в Москве сигналы сильнее и радиостанций больше ![]() Как за МКАДом...??? ![]() Но проблему надо решать. Может в аудио-сервис-центр обратиться. Они подскажут ![]() |
#817 |
Благодарностей: 95
120
Привет всем у меня вроде как получилось сладить с магнитолой завтра еще разок проверю и отпишусь, сегодня 1 час езды и все в порядке. звук норм. радио не шипит
#818 |
8610
#819 |
Благодарностей: 95
120
Ну вообщем у меня турик 2010 г.в. в старом кузове у друга турик 2006г.в. до рест. У меня по комплектации вроде ка 10 динамиков у друга 8 (для информации) очень сильно шипело радио решили переставить Башку в турик 2006г. Установили, но у него переделан штатный провод антенны под обычный разъем как у всех магнитол (отрезан старый и методом скрутки прикручен новый наконечник, второй провод остался в свободном полете) вообщем получилось так, что антенный сумматор не пригодился вообще, воткнули на прямую и все отлично заработало без всякого шипения.
Провод антенны лежал отдельно от все проводов. Потом переткнули в турик 2010г. и провод антенны был положен отдельно т.е. получается что на антенный кабель идет наводка от других проводов из-за этого и шумы. Нужно укладывать провода отдельно друг от друга. И радио нормально работает без сумматора (штукенции с синим проводом). |
Последний раз редактировалось simo; 31.05.2012 в 10:24. |
#820 |
8610
Провод антенны лежал отдельно от все проводов. Потом переткнули в турик 2010г. и провод антенны был положен отдельно т.е. получается что на антенный кабель идет наводка от других проводов из-за этого и шумы. Нужно укладывать провода отдельно друг от друга. И радио нормально работает без сумматора (штукенции с синим проводом). ![]() Всем удачи ![]() |
Поблагодарили: | Sergant335 (12.11.2012) |
