#8121 |
Поблагодарил(а): 3,233
Благодарностей: 5,673
5873
А я к автохолду привык
#8122 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,736
5911
#8126 |
5873
Привыкнуть не привык, но иногда в пробках включаю, чтобы нога отдохнула. Только стараюсь при включённом автохолде, ногу на газу не держать. Малейшее прикосновение к газу и машина покатилась, так невольно можно и впереди идущего боднуть.
![]() Поэтому спокойно держу над педалью) Добавлено через 5 минут 31 секунду Цитата:
...и увеличение износа колодок
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 28.04.2017 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение |
#8128 |
Благодарностей: 98
148
Аналогично большинству - включаю иногда, когда долго приходится тошнить, в горку..
а в обычном режиме - не удобно.. Разворачиваться или парковаться с автохолдом - та еще развлекуха |
#8129 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
Кстати ещё если фаркоп выдвинуть старт-стоп не работает.
Проверю еще с лодкой, када разъем прицепа подключен, отпишусь. Фаркоп у меня родной. кажись када не пристегнут ремнем водитель то не работает стар-тстоп Цитата:
наготове над педалью газа, самый первый тронулся - уехал.
Последний раз редактировалось sasha18; 28.04.2017 в 22:09. |
#8130 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Автохолд же ручником поджимается?
#8131 |
Благодарностей: 323
373
моторчик ручника не дрючится.
так в мануале написано |
Поблагодарили: | Barthuk (29.04.2017) |
#8132 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
205
#8136 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Наверное! И лучше вообще не ездить- новее будет ....
#8137 |
Благодарностей: 63
113
Проверил сегодня после работы, пофиг ему тот фаркоп, все равно глохнет.
Проверю еще с лодкой, када разъем прицепа подключен, отпишусь. Фаркоп у меня родной. |
#8138 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
На АКПП с гидротрансфрматором такого режима нет. Тоесть так или иначе момент с двигателя передаётся на коробку, а соответственно и на привод.
На Q7 4M и туарeг FL коробки гидротрансформаторныe, но разных производитeлeй. Задавая вопрос я хотeл поинтeрeсоваться как сeбя вeдeт коробка FL в данном рeжимe. Напримeр движeниe накатом на второй в D рeжимe и кратковрeмeнноe нажатиe и отпусканиe тормоза. Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Странно, вроде писали, что это не для стоячего режима, а при движении накатом для более длинного выбега.
Последний раз редактировалось Ivanco; 01.05.2017 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
#8139 |
4
Доброго времени суток! Появилась проблема, заметил после того как поменял зимнюю резину на летнюю. На трассе при скорости выше 100 появляется шум и еле заметная микровибрация по кузову. Внешне не видно, но чувствую, аж рука начинает нементь на руле. Даже если отпускаю газ, шум и вибрация остается. Перед заменой летнюю резину балансировали. Когда обнаружил вновь заехал на балансировку, но все нормально с ней. Что это может быть?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд Шум как будто еду на шипованной резинепо асфальту и главное эта микровибрация по кузову. |
Последний раз редактировалось shamsi; 01.05.2017 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение |
