#8021 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
ROTEX,
Приветствую. Помогите советом. У приятеля GLK 280. Затроил. Вскрыли коллектора, вихревым капут. Подскажите номера заслонок, не можем найти. И что посоветуете, глушить их нах или восстанавливать систему? WDC2049811F293697 |
#8022 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,194
5819
Pavel74, капут самим вихревым заслонкам или только их приводу???
Если сломались только привода, то можно попробовать такой ремкомплект: mb-2721402401 Если сами заслонки развалились, то тогда только замена впускного коллектора целиком. Либо вот еще один из вариантов по удалению заслонок: https://www.drive2.ru/o/b/1671175/ Удачи! |
Поблагодарили: | Pavel74 (24.06.2019) |
#8023 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
7282
ROTEX,
#8024 |
Благодарностей: 476
501
ROTEX,
Капут направляющим осей заслонок. Болтаются оси. Какие там направляющие? Втулки скорее всего, они не меняются? zloigad, Заглушить может и проще, но для этого нужен знающий мастер. Надо же и програмно это исправить. Машина в провинциальном сервисе, сомневаюсь я в их способностях. |
#8025 |
Благодарностей: 476
501
ROTEX,
Ещё прошу совета. По видео. Реально это хлам и всё ампутировать? Мастер спрашивает, всё удалять, и пластик тоже? https://yadi.sk/i/YIeCBlml9OdfPQ https://yadi.sk/i/ie1nhYCOcbltUQ |
Последний раз редактировалось Pavel74; 24.06.2019 в 20:18. |
#8027 |
Благодарностей: 476
501
zloigad,
Видео прикрепилось? Добавлено через 32 секунды ROTEX, Прикрепил. Добавлено через 11 минут 11 секунд Есть ещё вариант, взять коллектор с разбора. Но думаю котяра в мешке будет. |
Последний раз редактировалось Pavel74; 24.06.2019 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
#8028 |
5819
Видосы посмотрел.
Заслонки удаляются, а пластиковые каналы остаются. По ссылке на Драйв там же все расписано, что и как делать. Но после этого нужно перепрошивать блок управления двигателя. |
Поблагодарили: | Pavel74 (25.06.2019) |
#8031 |
Всем привет.
![]() Подскажите пожалуйста по зап.частям? ![]() 1) рулевые тяги/наконечники 2) прокладка клапанной крышки 3) подвесной подшипник карданного вала 4) рем.комплект вакуумного насоса 5) развальнве болты задние Интересуют артикулы и от каких производителей брать з/ч? Кто что себе ставил? Вин: WVGZZZ7LZ6D055175 |
#8032 |
5819
BenderMPS,
1) рулевые тяга с наконечником в сборе: левая - 29744 01 правая - 29745 01 Лемфердер 2) прокладка клапанной крышки - нет вообще в природе, только новая клапанная крышка, которая стоит как крыло от самолета, либо танцы с бубнами и с герметиком. 3) подвесной подшипник карданного вала - вариантов много есть тема про замену подвесного подшипника, там все расписано. Пользуйтесь поиском. Вот тема: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=13447 4) рем.комплект вакуумного насоса - 91112 MEAT & DORIA 5) развальнве болты задние - лучше оригинал в задней подвеске их 2 вида длинные - WHT001833 короткие - WHT001834 шайба для развального болта - WHT001796A гайка для развального болта - WHT001938 |
Последний раз редактировалось ROTEX; 26.06.2019 в 19:04. |
Поблагодарили: | BenderMPS (26.06.2019) |
#8033 |
BenderMPS,
1) рулевые тяга с наконечником в сборе: левая - 29744 01 правая - 29745 01 Лемфердер 2) прокладка клапанной крышки - нет вообще в природе, только новая клапанная крышка, которая стоит как крыло от самолета, либо танцы с бубнами и с герметиком. 3) подвесной подшипник карданного вала - вариантов много есть тема про замену подвесного подшипника, там все расписано. Пользуйтесь поиском. Вот тема: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=13447 4) рем.комплект вакуумного насоса - 91112 MEAT & DORIA 5) развальнве болты задние - лучше оригинал в задней подвеске их 2 вида длинные - WHT001833 короткие - WHT001834 шайба для развального болта - WHT001796A гайка для развального болта - WHT001938 ![]() А скажите плиз, а спереди сколько развальнвх болтов? Тоже пара? Сколько вообще развальнвх болтов получаеться на всю машину? )) Просто раз уж лезть их менять, то поменять сразу все. ![]() |
#8034 |
5819
BenderMPS, спереди 4 развальных болта длинных, такие же как и длинные сзади.
Всего в подвеске 8 развальных болтов, 6 длинных и 2 коротких. Номера есть выше. В передней подвеске готовьтесь к худшему, в передних нижних рычагах передние развальные болты очень часто закисают насмерть, приходится их вырезать и соответсвенно менять сайлентблок. Задние закисают реже, но вероятность есть. Новые болты при установке смажте смазкой ШРУС, она не даст болтам закисать. |
Поблагодарили: | BenderMPS (27.06.2019) |
#8035 |
Всего в подвеске 8 развальных болтов, 6 длинных и 2 коротких. Номера есть выше. В передней подвеске готовьтесь к худшему, в передних нижних рычагах передние развальные болты очень часто закисают насмерть, приходится их вырезать и соответсвенно менять сайлентблок. Задние закисают реже, но вероятность есть. Новые болты при установке смажте смазкой ШРУС, она не даст болтам закисать. ![]() |
