09.01.2018, 08:20 (09:20) | #63 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Поставил на 2 дня в теплую парковку, пришел, завел - не бежит бензин! на какой узел в форсунках так влияет тепло!!!
09.01.2018, 08:30 (12:30) | #64 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
на фото показываю ручкой,течет бензин именно в этих местах,не лечится никак только замена короткой форсунки,сам потратил 50 косарей на зч и работу 4 раза снимали и ставили все форсунки,каждый раз меняли все колечки,пока не взял лупу и не разглядел ска откуда бежит,там прям след желтовастый. Длинные форсы практически неубиваемые,самые поганки это короткие,они и текут,никакие вычисления,какая именно течет не работают,потомучто все стоит так неудобно что точно определить нереально,когда будете вытаскивать форсунки,не трите их тряпками,поглядите сначала ржавые дорожки,если они есть,то поздравляю,замена форсунок |
Последний раз редактировалось Знамя; 09.01.2018 в 08:37. |
Поблагодарили: | РМН ZGM (10.01.2018) |
14.01.2018, 15:44 (19:44) | #65 |
Всем привет!
Столкнулся с такой же проблемой, бензин полило на двигатель, сняли впускной коллектор, включили зажигание была видна сильная теч с 3 цилиндра (верхняя рампа, длинные форсунки). Купил ремкомплекты и уехал домой. Утром звонок и приговор, под замену все 6 форсунок Диагноз - разрушение форсунки из нутри и теч бензина через электроразьёмы. Отказался в это верить. После снятия форсунок на 3-ей было видно что выдавлена нижняя резинка - приговор замена форсунки. На 1 и 5 форсунках были сплюснуты странным образом металлические стопора, поставили ремкомлекты. Короткие форсунки без видимых изменений. Приехала форсунка, поставили завели, все в порядке, течи и запаха бензина нет (итог замена 1 длинной форсунки 9000 руб и на двух других длинных замена резинок с ремкомплетов 1500 руб + работа 9000 руб.) Машина простояла 2 ночи и 1 день на авто запуске при -25, после чего была обнаружена та же проблема, машину отбуксировал к официалам 16,01,2018 будут ещё раз вскрывать. |
21.01.2018, 05:00 (09:00) | #68 |
Началось сие безобразие на 45 т. км. Проблему наконец победили, заменой короткой форсунки, посмотрели откуда бежит, и я скажу надо руки оторвать итальянцам, которые мастерили эти форсы. Возможно проблема повторится с другими.
06.02.2018, 12:40 (12:40) | #69 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 280
405
Не плачте ребята, форсунки эти стоят 2500 рассейских рублей. На алиэкспрессе. А кто дружит с алибабой, то партию можно по тысяче заказать.
03H 906 036 Этот партнамбер забей в али и все |
07.02.2018, 05:53 (05:53) | #70 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
108
03H 906 036 Этот партнамбер забей в али и все Добавлено через 2 минуты 29 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось FED72; 07.02.2018 в 05:53. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2018, 06:41 (06:41) | #71 |
Благодарностей: 280
405
И что их имеет смысл ставить?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд К тому же если придёт подделка, алиексппресс всегда ворачивает деньги. |
08.02.2018, 05:51 (05:51) | #72 |
Благодарностей: 83
108
Буду заказывать. Я всегда ваг ориджинал у Китая беру. По факту все там делают. В частности брал блоки управления круизом на пассат цц. Все было в оригинале. Цена дешевле в 3-4 раза
08.09.2018, 13:06 (13:06) | #73 |
09.11.2018, 03:33 (03:33) | #74 |
10
Люди или читать не умеют, либо до них доходит тяжело. Перечитайте тему еще раз, особенно первые две страницы, вроде все четко написано.менять форсунки НЕ НАДО, меняются резинки верхние и нижние! Можно найти резинки самостоятельно, можно купить 2 рем. комплекта на одну форсунку, верхние резинки подходят на низ. Ну а те кто в танке, покупайте форсунки по 10-12 т.р. или китай по 2... и ждите когда придет......
14.01.2019, 09:56 (13:56) | #75 |
Поблагодарил(а): 5,259
Благодарностей: 6,408
13609
Доброго дня всем форумчанам . Внесу свои 5 копеек в текущий вопрос. Тоже столкнулся с этой проблемой - поэтому дам несколько практических советов .
Первое : Чаще всего в группе риска по течи из форсунок оказываются обладатели теплых стоянок-гаражей . Проявляется это чуть заметным запахом бензина в салоне после случайной стоянки зимой вне дома и «запуске на холодную». Затем при прогреве двигателя эти симптомы могут исчезнуть , но бежать на сто нужно уже сейчас. Иначе есть риск встрять с этой проблемой позже , но уже в больших масштабах и в самом неожиданном или неудобном месте . Второе : Даже если у вас этой проблемы пока нет , а пробег больше 100т и предстоит дальняя дорога , настоятельно рекомендую купить два-три ремкомплекта форсунок про запас . Стоимость набора резинок около 1000р , но сэкономить времени и нервов может много . Я , например, сломался в 150 км от ближайшего города, но и там мне смогли предложить этот набор только под заказ. Важно : комплекты от верхнего и нижнего ряда форсунок полностью одинаковые , но на верхний ряд ( с литерой А) идет на 1 кольцо больше. Поэтому берем верхние комплекты — они подойдут и вниз. При выборе сто — убедиться в наличии спец. инструмента. Третье: при разборе форсунки — старые прокладки с высокой степенью вероятности будут деформированы и совсем не похожи на новые . В моем случае после 108т пробега сечение резинок стало квадратным и визуально больше новых - это нормально . Четвертое : Чаще всего из-за особенностей конструктива двигателя первыми летят уплотнения на верхнем ряду , но если уже началось , то менять лучше все сразу , даже если старые прокладки выглядят неплохо. Замена самой форсунки — только в случае если не поможет ремкомплект . Но это бывает крайне редко . Прилагаю фото моих разобранных форсунок и полностью убитых резинок + пакетик с ремкомплектом ( с литерой А) . |
Поблагодарили: | dima212110 (16.01.2019), Evgen Omsk (12.01.2021), Orchis (13.02.2019), Oskar777 (09.02.2019), raspadski (14.01.2019), sana79 (14.01.2019), ventel (15.01.2019) |
07.02.2019, 14:54 (21:54) | #76 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
195
Друзья подскажите. У кого были проблемы с форсунками, кроме запаха и расхода присутствовали какие ни будь еще признаки? Например вибрация на оборотах 1200-1400?
08.02.2019, 10:05 (14:05) | #78 |
Пустозвон
13265
Поблагодарили: | Alexx NF (09.02.2019) |
09.02.2019, 13:34 (13:34) | #79 |
Всем привет, тоже столкнулся с этой проблемой, правда у меня не туарег, а кайен 3.6 (двигатели вроде одинаковые) у нас в городе эти резиники только под заказ и стоят более 1000 руб за комплект на одну форсунку. Но покопавшись в интернетах, наткнулся на статью https://www.drive2.ru/l/7764066/
где автор подобрал эти кольца от ВАЗ 21-10 ! что думаете по этому поводу? |
Последний раз редактировалось Oskar777; 09.02.2019 в 13:45. |
09.02.2019, 14:43 (18:43) | #80 |
Поблагодарил(а): 426
Благодарностей: 791
916
...что думаете по этому поводу?
