#62 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
А у меня его (тестера) вообще нет
#63 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Короче, какая то хрень. Я так и не понял, к проводам мы подключаемся перед фишкой ДМРВ?
Вскрыл гофру защитную, в ней 4 провода. 1.Розовый. 2.Черный с желтой полосой. 3.Черный( по размеру сечение больше остальных). 4. Скрутка из двух проводов. Что из них и куда идет, Оффтопик, понятия не имею. Предположил, что розовый это +, а толстый черный это масса. Если все так, то напруга 8,23В. ![]() ![]() Чую надо у электриков пробивать какая распиновка на фишке ДМРВ! |
#65 |
Житель края земли
6673
витая пара на кан-шину.
#66 |
Благодарностей: 493
668
Газовик, надо мерит обратный ток! Естественно на датчик будет подаваться 12В
Добавлено через 43 секунды Дмрв это и есть сопротивление, его и надо мерить Добавлено через 8 минут 52 секунды Вот что я писал: Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. |
Последний раз редактировалось Павлуха; 01.09.2014 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
#68 |
Благодарностей: 493
668
Газовик, на туареге ни как, я ж написал что таим методом я выкинул датчик на приоре! В тур, а тем более в электрику я не лезу, ну его нах
Поблагодарили: | Газовик (01.09.2014) |
#69 |
Житель края земли
6673
Короче, ну его накуй. Решу вопрос с давлением в топливной магистрали, буду посмотреть. Прошью под евро0. А там видно будет.
#71 |
Житель края земли
6673
По идее через VAS PC в самодиагностике, измеряемые величины. Только надо знать какой номер у ДМРВ. Цепи мы смотрим 208 и 209 группы, а ко знает номер ДМРВ?
#72 |
Благодарностей: 493
668
Газовик, а вот х.з. Я че и говорю! А по вольтажу на штекере сразу ясно будет!
Добавлено через 3 минуты 32 секунды Газовик, лан, этот вопрос я обязательно проштудирую, но для начала надо тура завести)) |
Последний раз редактировалось Павлуха; 01.09.2014 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
#73 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
#74 |
Благодарностей: 493
668
kobraosn,
Газовик, для вас отписываюсь специально! чира чисто случайно полазив в диагностике, нашел диапазон измерений ДМРВ, который составляет от 2,5.......7,0!!! текущие показания должны быть в этом интервале! |
#75 |
Житель края земли
6673
kobraosn,
#76 |
Благодарностей: 493
668
Газовик, не помню! я за неделю стока всего пересмотрел по причине того, что не могу завести авто! смотри блок управления двигателя 01, щелкая подряд все группы, где то из 4 окошек, должны высвечиваться показания МАФа!
#78 |
Благодарностей: 493
668
kobraosn, в одно из 4 окошек тыкай курсором в каждой группе 1-го блока, и в строке подсказок всплывёт показание!
Поблагодарили: | kobraosn (09.09.2014) |
