Загрузить фото |
Правила форума |
#61 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
Очень похоже на цепи ,но есть сомнения.
Но клапана всё же проверять надо и начинать с них надо . и пропуски по цилиндрам обычно если вообще расфазовка на голове полная... Это или датчик или клапан... или забитый канал.. |
Поблагодарили: | Колямба (14.12.2013) |
#64 |
2588
а по показаниям групп есть мысли?
спрашивай на форуме ... тему создай... кто то наверняка знает... но достучатся до него ![]() |
#65 |
Благодарностей: 93
118
А,что показания ,показания ща висят.Потому как фазы не регулируются так как блок управления находится в аварийном режиме
Если есть человек с VAS ом ,то не понятно почему не сделаны необходимые диагностические проверки .по данной причине ... |
#66 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
masterok, какие именно проверки нужно сделать и как их сделать? Какие показания должны быть в случае если все хорошо и если все плохо?
Вчера утром после морозов ночью до -24 нормально ехал, машина не тряслась, пропусков вроде не было... В обед нормально до дома доехал. А вот после обеда начала малость трястись, вечером после работы посильнее стало... Чек правда не скидывал... |
#67 |
1495
Ребят, всем огромное спасибо, кто отписался, особенно masterok и R.M.B за совет поменять клапан. Клапан (тот, который на впускной распредвал) поменял (кстати, шел вместе с уплотнительным кольцом), проехал километров 7 - тряски двигателя, прыганья стрелки тахометра нет, ошибок пока тоже нет (хотя обычно после стирания тут же вылазила Р0018). Поезжу посмотрю.
Кстати, в 93 группе тоже какие-то углы показываются. В 94 и 96 группах первая цифра для правой головы, вторая для левой. Модеры, поменяйте название темы, дабы комрадам со схожими симптомами можно было легко найти нужную инфу. Название что-то вроде: "Не спешите с заменой цепи на 4.2 BAR при ошибках P0018, P0021 и пропускам воспламенения" |
Последний раз редактировалось Колямба; 04.01.2014 в 17:56. |
Поблагодарили: | R.M.B (30.12.2013) |
#69 |
1495
R.M.B, ну большей частью вы мне помогли, подсказали куда копать:) почитал инструкцию, порыл инет со схожими болячками и пока уберегло от замены цепей:) тьфу-тьфу-тьфу:)
#70 |
1495
Тему поменяли для более адекватного поиска по схожим симптомам:) Серега, спасибо
![]() Добавлено через 3 минуты 42 секунды Дополнение: проехал километров 150. Ошибок никаких нет:) правда блин откуда-то после замены стало хорошо сочиться масло и стекать в развал цилиндров. То ли с маслоотделителя уже хорошо побежало, то ли прокладка какая (у предыдущего хозяина такое было уже). |
Последний раз редактировалось Колямба; 04.01.2014 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение |
#71 |
2588
И вообще ты менял надеюсь прокладки под клапанные крышки??? Они одноразаовые... |
Поблагодарили: | Колямба (05.01.2014) |
#72 |
1495
R.M.B, уплотнительное кольцо новое на клапане было сразу... Клапан меняется без съема клапанных крышек (он сразу сверху доступен как катушка). А вот во впускном коллекторе может быть масло? Такое ощущение что подлавливает из-под крышки впускного коллектора... Может из-за кривой работы маслоотделителя неочищенные ОГ попадают во впускной? Кажись по схеме работы маслоотделителя он ОГ отправляет во впускной коллектор. Ну и как вариант, бежит какая-то прокладка на правой голове круглая небольшая, которую предыдущий владелец уже менял, но на левой голове.
#74 |
1495
R.M.B, да не сильно. Сопливит хорошо со стороны мотора, уже на шланг ниже стало подкапывать. Со стороны лобового тоже сопливит по шву, но поменьше. Но вот такое ощущение что с места стыка крышки впускного коллектора еще сопливит... Вот там то откуда может быть масло? А масло отделитель к такому пробегу может навернуться, на Q7 вроде даже частая проблема.
#75 |
2588
#76 |
1495
R.M.B, надеюсь доберусь после праздников до сервиса, поменяю маслоотделитель, надо еще гидроопоры и колодки поменять... Да и узнать откуда таки течь масла...
#77 |
1495
Маслоотделитель с гидроопорами и колодками поменяны:) течь масла нашли - прокладки маслоохладителя. Сейчас понаблюдаю будут ли свежие подтеки и можно будет говорить более уверенно.
Поблагодарили: | R.M.B (22.01.2014) |
#78 |
1495
Итак, проехал пока около 4000, проблема не наблюдается.
Правда после замены прокладок маслоохладителя откуда-то давануло масло, поддон был весь в масле, стекало откуда-то сверху, но на земле луж не было, протерли его где смогли, где смогли Кершером на мойке сбили, поездил недели 2-3 и ничего, сухо вроде... Откуда-то давануло, а откуда не понятно... Поменял еще прокладку ТНВД (подсачивало масло на месте его крепления к клапаной крышке) Такое ощущение, что все масляные проблемы (а это маслоотделитель, клапан, прокладки маслоохладителя и ТНВД, непонятный самоустранившийся подтек масла) из-за перехода на Motul X-Clean 8100 5W-40, до этого лили Mobil. Судя из названия, масло с лучшими моющими присадками и видно очистила где-нить закоксившее масло и начались проблемы... Еще были проблемы по маслу до меня: замена прокладки 8ки под масляным фильтром и еще како-то прокладки. Сейчас надо поменять шайбу под сливной пробкой и датчик уровня масла (сопливит), но это когда буду менять масло. |
#80 |
1495
Ну вот, чуть больше года езды и примерно 26 тысяч, полет нормальный, претензий к клапану нет (тьфу, тьфу, тьфу) :)
