Загрузить фото |
Правила форума |
#62 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Отвечу за Владимира... Лень, наверное...Глушить,заводить...Да и на авто допнагрузки.
Добавлено через 8 минут 26 секунд Цитата:
vovkas, скорее не на всасывание, а на избыточное давление... т.е на выпуск. В крышке заправочной горловины есть клапан, он пропускает воздух снаружи внутрь бака (что бы разряжения не было при работе насосов, выкачивающих топливо из бака, для работы двигателя) но пары топлива он не выпускает наружу.
Последний раз редактировалось Davydoff; 18.04.2014 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
#63 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
На турбированном движке, можно попасть на ремонт турбины, если заглушить сразу после активной экспдуатации... Не глушу исходя из данных соображений. Опять же из моих личных соо.бражений, хотя тема спорная и многие могут писать, что турбина из спец сплава устойчивого к таким температурным режимам...
Добавлено через 8 минут 26 секунд Сегодня приключтлась именно такая ситуация... Уровень топлива 1/4 бака... По дороге в пробках странно работал двигатель, переодтчески "колбасило" в пробках... Доехал до заправки, открыл бак и офигел... Чуть не засосало в бак, не знаю как удержался(((( первый рпз с таким столкнулся... Было шипение, но немного... Шипение продолжается, воздух тянет внутрь бака при открывали крышки, причем заметил что сильнее если после длительной поездки передэокончанием топлива... Забил. Если авто постоит перед открытием крышки - шипение отсутсвует. |
Поблагодарили: | Серый V10 (18.04.2014) |
#64 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
До ремонта насос-форсунок была аналогичная ситуация))) На заправку подъезжаешь, откручиваешь крышку, а там шипение буд-то змей сидит)))) После замены уплотнительных колец, все прошло. Кстати, в пробках мотор тоже подтривал! Теперь все норм.)) Удачи на дорогах!
#65 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Последний раз редактировалось Davydoff; 19.04.2014 в 07:25. |
#66 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Честно говоря не замечал по повоу остатка топлива в баке. Просто иногда двигатель "Троил". Заменили 2 форсунки и на остальных заменили колечки. После ремонта все прошло, в том числе и шипение.
#67 |
3257
#68 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Я тоже не хотел лезть ((( но троение в пробках задолбало ((( Вот и пришлось ремонтировать форсы, менять гидрики и маслосъемные колпачки ((
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Шипение из бака кстати не напрягало вообще)) Просто после ремонта заметил, что змея из бака уползла ![]() |
Последний раз редактировалось Денисок; 19.04.2014 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vovkas (19.04.2014) |
#69 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
vovkas,
Заметил что после трассы вроде как бы! у меня тоже воздух засасывает ![]() |
#70 |
3257
vovkas,
#71 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Ну незнаю, но у меня на всех машинах и даже на мотоцикле шипело и шипит при открывании пробки!!! А вот когда открылась пробка беззвучно, вот тогда я был очень удивлён (правда я только дозаправлялся перед дальней дорогой, а обычно заправляюсь когда 1/4 или вообще лампочка горит)!
Если в системе есть клапан, то в баке будет либо повышенное, либо пониженное давление!!! Просто клапан иначе работать не может (при повышении давления сжимается пружина и открывается клапан, оставаясь открытым до тех пор пока давление не снизится до того, что пружина сможет его закрыть и соответственно происходит наоборот, только работает уже другой клапан), иначе это будет прямое сообщение с атмосферой!!! |
