#61 |
12
"AFS No function" - что эхто за беда и по чем востановить примерно ? а если точнее то при запуске двигателя фары себя не диагностируют и выдается эта надпись , прошел диагностику ваг комом показал что модуль поворота руля левый дефектный ... но я не понимаю что это
#63 |
12
как его посмотреть ? или ты имеешь ввиду в сервис пиликать ?
#64 |
5
у меня такая же проблема почему то каким то способом попадала вода в фару, соответственно заржавели контакты, я снял фару как мог разобрал ее высушил и протер контакты, после установки
фары светят но не работает адаптивная мулька. После тестирования на компе программа написала что не введены коды блоков а теперь вопрос кто либо сталкивался с кодами и где их можно взять. Поиски в эльзе и в этки результатов не дал. ![]() |
#65 |
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
129
#66 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
37
Это от воды умирает плата активного света, она находится внизу фары и там собирается вся вода.. и Ошибки именно такие выводит...Покупай новую плату (около 200 евро), разбирайся чтобы вода не попадала, адаптация новой платы делается прям из программы VAS например, там есть готовые предустановленные настройки для всех туарегов
#67 |
5
дело в том что все вроде как светит( не работает адаптивка ) но я думаю теперь надо как то прописать, а когда заходишь через шнурок прога требует коды она даже не дает прогнать работу фар в тестовом режиме.
#68 |
Благодарностей: 104
129
фары светят но не работает адаптивная мулька. ![]() |
#69 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
фары светят в низ ,диагностика показала неисправность датчика положения модуля G 475 , рекомендации по замене только всю фару.Может кто знает можно ли поменять этот датчик и как до него добраться. Из за копеечной детальки менять всю фару это мягко скажем какаета фигня ,за ранее всем спасибо.
#70 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
1949
Добавлю свои 5 копеек. Корректор фар перестал работать. Как лечить, камрады?
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.lbl Номер блока управления: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X016 Кодировка: 0000003 Код мастерской: WSC 00112 935 88081 Дополнительная информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017 VCID: F8FB6CD3F013 1 неисправность: 02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый 014 - Неиспр. - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101110 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 117 Отсчет времени: 0 |
#72 |
![]() Город: Москва
1949
Не прошло и двух недель, как я вылечил свои фары. Вылечил случайно. Банально посадил (естессно по головотяпству
![]() В общем "прикурил" от товарища. Сразу добавилась еще пара ошибок (подвеска и антизанос). Часов 5 гонял на всяких режимах, ошибки подвески и антизаноса потухли минут через 30 после того как завелся. Утром притопал к машине чоп ехать на работу, завелся, а ошибки корректора НЕТ! Резюмирую: Чудеса!!! Корректор, да и вообще фары вместе с адаптивом стали работать в штатном режиме. ![]() |
#73 |
![]() Город: СПб
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
Вчера появилась радостная надпись - No bend light (ASF)
Может "перезагрузить" авто для начала? предохранители по корректорам фар повынимал - не помогло как полностью обесточить авто? неужто сидуху снимать надо, чтоб аккум откл? |
#74 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
2107
есть лючок пластмасс под ковриком водит., ближе к центру, снимаешь, там провод на корпус открутишь и все авто обесточен
Поблагодарили: | Sabath (19.09.2011) |
#75 |
Благодарностей: 513
1164
вставлю свои 5 копеек
#77 |
![]() Город: СПб
Благодарностей: 389
591
массу скинуть не смог, тупо не откручивается. при увеличении усилия есть опасения, что оторву шпильку от кузова
![]() Но вроде как не загорается лампа подсветки левого поворота. Либо перегорела, либо не вкл, потому что что-то с системой ASF. Менял аналогичную лампу в блоке правой фары - ошибка была (curve light), странно что в этот раз ASF. При старте авто, фары (ксеноны) самонастраиваются, поэтому есть надежда, что все ж лампа перегорела. Сеня вечером постарась заняться, а то подбешивает "Там-там" ![]() |
#78 |
Позывной 535
![]() Город: Ростов-на-Дону
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
После снятия фар перестала работать подсветка поворотов.
Через день еще и упала правая фара. Левая калибровалась, адаптивный не работал. Разобрали фары, разьемы проводки, смазали и все заработало. Зы: платы, разьемы, фары были в идеале. |
#79 |
Благодарностей: 63
13
Через день еще и упала правая фара. Левая калибровалась, адаптивный не работал. Разобрали фары, разьемы проводки, смазали и все заработало. Зы: платы, разьемы, фары были в идеале. Потом сгорел габарит. Поменял габариты... фары перестали работать вообще (о том как снимал первый раз фары можно написать трактат). Снял-поставил... и так раз 20 (предохранители в норме). Заработали все лампы, но левая не калибруется, а правая - вверх-вниз. Придется навестить сервис. |
#80 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Проблема возникла после мойки. Пропал парктроник и появилась ошибка по фарам.
Потом сгорел габарит. Поменял габариты... фары перестали работать вообще (о том как снимал первый раз фары можно написать трактат). Снял-поставил... и так раз 20 (предохранители в норме). Заработали все лампы, но левая не калибруется, а правая - вверх-вниз. Придется навестить сервис. Не торопись отвозить свои деньги в сервис. Они процентов 95 не определят, точнее определят не то, точнее то, что нарисует вода. И пойдут под замену все блоки поочередно) Пару дней все восстановится) |
Поблагодарили: | syrovii (04.01.2015) |
