Загрузить фото |
Правила форума |
#61 |
Поблагодарил(а): 29
33
Это рекомендации завода по решению проблемы, с затеканием воды. У каждого ОД есть, только работа геморная и списать на конденсат выходит им проще.
#62 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 322
550
У моего приятеля на Ку 7 та же фигня была. ОД что-то прочистил ( какие-то сливные каналы под крышей ) теперь у него ничего не капает, хотя белые разводы остались.
А на туре предусмотрен такой слив конденсата или нет ? Если да, то его нужно чистить а не расказывать про "точку росы" и все на этом. |
#63 |
Поблагодарил(а): 29
33
А на туре предусмотрен такой слив конденсата или нет ? Если да, то его нужно чистить а не расказывать про "точку росы" и все на этом. ![]() |
#64 |
Потекла панорамная крыша в новом Туареге!!!! Вода льется из плафона для чтения, так же как у автора темы при температуре около 0 и идущем снеге. Два так называемых официальных дилера Автоштадт и Авторусь не смогли ничего сделать. Возможно один из них и причинил этот дефект, так как меняли по гарантии бракованную панорамную крышу (скрипела) При попытке ремонта испачкали весь салон и порвали ткань крыши салона. Сейчас пишем претензию в Фольксваген Групп Рус.
#66 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
В идеале должен быть дренаж и он имеет свойство забиваться,на Мерсе я продувал самолично дренаж в люке,надо открыть люк и поглядеть внимательно есть ли отверстия,если дренаж забивается то вода течет на голову и под потолок!
За че я ненавижу люки....... |
#67 |
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 572
698
Блин вот и у меня закапало интенсивненько! Сел в машину,поехал и тут на тебе сначала капельки,а как тормозить стал прямо таки ручьем побежало! Первая мысль-бл.ть на крышу что то упало и пробило,стоял под стройкой=)Вышел,обнаружил совершенно норм крышу,вторая мысль омывайка,понюхал-попробовал-вода. Вот тепрь то ли на конденсат списать,то ли идти и копать проблему=)
#68 |
-20
Blackdickey, привет я тут тоже создавал по поводу течи.
я уже все знаю откуда течет. 1-е надо прочистить дренажи -они находятся вр-не багажника-куда уходят амортизаторы 5 двери и самая главная течь- это прогнили лючки на потолке,ктоторые закрывают эти амртизаторы вкрыше.надо снимать сзади потолок или отогнуть и посмотреть. но у меня течет в др.месте.я знают куда вытекает ,но незнаю от куда она берется.мне говорят что конденсат но льет на полку багажника не по - детски..........Люка у меня нет. |
#70 |
Благодарностей: 25
25
Фильтр салона меняй с каждой заменой масла! Я взял за правило, конденсат пропал напрочь!
#71 |
Благодарностей: 20
20
Мож кому пригодится.
Открыл/закрыл люк и на следующий день обнаружил что капает с потолка в районе плафона. Дренаж на засорен. Тщательный и долгий осмотр установил следующее. Сетка от пыли при закрытии люка стала согинаться не в ту сторону и стала попадать между самим люком и основанием. В очередной раз во время закрывания люка руками задвинул сетку в нужную сторону и всё, сухо. |
