Старый 03.07.2009, 07:39 (10:39)   #61
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
В том то и дело. Подвеска работает на 5+, ни скрипов, ни стуков. А переезжаешь полицейского, ни быстрее, не медленнее, а на определенной скорости, пробивает на отбой.
PS: Еще вспомнил, как проверял стук. Выезжал на бездорожье, особенно где побольше кочек.
Поднимал пневмо в off road, ехал со примерно со скоростью 30-50 км/час и очень отчетливо стойка пробивала.
Сегодня заеду к ОД посмотрю старую стойку, что там в ней балтается и стучит, может поробуем разобрать её.
Ждем результатов вскрытия стойки
Иванов78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 08:27 (09:27)   #62
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
обратите внимание на резиновый отбойник, когда будете вскрывать стойку. может в нем дело..
Старый 03.07.2009, 08:40 (08:40)   #63
ArsK
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
ArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классов
Ошибаешься. В режиме Оф-роад хода практически не остается.
В стандартном режиме “Street Level” 215 мм.
“Off-road Level” (клиренс - 240 мм)
“Xtra Level” (клиренс - 300 мм) “
Не ошибаюсь, запаса хода еще много.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
V12
Да, обязательно. Самому очень интересно.
Последний раз редактировалось ArsK; 03.07.2009 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
ArsK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 08:41 (09:41)   #64
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Мы не поняли друг друга. Я говорил как раз о режиме “Xtra Level” (клиренс - 300 мм) “
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 08:43 (09:43)   #65
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Если я не ошибаюсь Оф роад это четвертый уровень пневмы из пяти. Запаса хода там еще много.
Согласен, что даже в обычном режиме, на ХОРОШИХ КОЧКАХ пробивает.
Позавчера поменяли стойку, вчера специально поехал проверять. Ездил в горы, по бездорожью, по полицейским. ТИШИНА.
Дилерам хана!
Все дружно едем менять стойки
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 14:57 (14:57)   #66
ArsK
Благодарностей: 289
А я говорил о режиме оф роад.
Был у ОД рассмотрели всю стойку, все целое.
Мастера сказали, что 100% это амортизатор, вытягивает шток на несколько миллиметров и начинает бить на отбое. Эта проблема еще наблюдалась у AUDI Allroad первого поколения, хотя была ауди, проехал 70 тыс. такого не замечал.
Последний раз редактировалось ArsK; 03.07.2009 в 15:11.
Старый 04.07.2009, 18:42 (19:42)   #67
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ну вобщем поменяли мне втулки и хомуты стабилизатора.. итог - СТУКОВ БОЛЬШЕ НЕТ! по крайней мере сегодня сколько ездил - ниразу этого дурацкого звука не слышал. 1 день конечно не показатель, через недельку посмотрим..
Erbol (19.03.2012), Werkstatt (04.07.2009)
Старый 04.07.2009, 18:57 (19:57)   #68
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
V12
Ситуация - один в один как у меня была
Старый 04.07.2009, 23:21 (00:21)   #69
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Werkstatt, а что за история, напомни плиз) или ссылку кинь если есть где прочесть, интересно.
Старый 04.07.2009, 23:52 (00:52)   #70
Werkstatt
Инженер
V12
Да не история это вовсе. А на кочках стук спереди пошёл. Пробега было ок. 50k км. Втулки стабилизатора поменяли - и всё заработало. А чуть попозже из-за стука поменяли стойки заднего стабилизатора. Подвеска - не пневмо.
Старый 05.07.2009, 00:24 (01:24)   #71
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
видимо дело не во втулках было, их я уже менял месяца 3 назад.. ладно, дальше посмотрим, если не застучит снова - значит новые хомуты правда помогают.
Старый 05.07.2009, 00:33 (01:33)   #72
Werkstatt
Инженер
V12
А без хомутов менять втулкы - что пиво без водки
Старый 05.07.2009, 23:56 (00:56)   #73
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
и сегодня тихо..) вобщем, хорошо, что на развод про стойки не поддался
Старый 06.07.2009, 16:06 (17:06)   #74
jone
jone Младенец
Была анологичная проблема на моем первом туре 2006 гв пневма.Устранил по гарантии заменой передних пневмостоек,а заодно поменял рулеевую рейку.После замены стал ехать совсем по другому.Сейчас взял 3х литровый дизель с пневмой -стук тот же самый.Под конец гарантии буду менять тоже самое. Никакие замены втулок и сайленблоков не помогут-пробовал менять. Долби ОД -пусть меняют по гарантии
jone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 16:50 (17:50)   #75
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
jone, гарантии нет давно уже)
Старый 07.07.2009, 06:33 (06:33)   #76
ArsK
Благодарностей: 289
V12
Хорошо, что дело в стабилизаторе!
У ОД так и объясняли, что есть две причины стука в передней стойке. 1- втулки стаба, 2-стойки. Если замена первых не помогает, меняют второе. На моем туре сначала тоже поменяли втулки, не помогло. Поменяли стойки и все в порядке. Развода на стойки не было, т.к. меняли по гарантии.
Чаще заканчивается заменой втулок, как в вашем случае. Будем надеяться, что какое-то время нас стук в подвеске долбать не будет!
Так же я думаю, проблему «стука в передней подвеске» в этой теме мы раскрыли.
И надеюсь, другим владельцам Туарегов это как-то поможет.
Последний раз редактировалось ArsK; 07.07.2009 в 06:40.
Erbol (19.03.2012)
Старый 07.07.2009, 20:25 (21:25)   #77
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Всем Привет!
Не писал пока не решил проблему :) но время настало
У меня практически сразу же на новой машине что-то стучало из багажника.
Думал что-то где-то не зафиксированно или еще что (запаска, домкрат в багажнике) вообщем забил и ездил, но звук немного услился со временем.
Решил устранить, все вынул, проложим материалом, но звук остался. Тогда вообще все вынул из багажника и посадил туда друга - звук шел явно из под машины в районе правого заднего колеса.
То ли амортизатор был с браком, то ли стучала на наровностях выхлопная система об корпус, то ли рычаги и пр. с деффектом.
Короче поехал на сервис. Трясли на стенде и о чудо - звук у них этот проявился и закипела работа. Решением инженера по гарантии было постановленно заменить амортизатор. Я, сказать честно, сомневался что это он после прочтения данной ветки. Думал может что посложнее ...
Однако сегодня все заменили, перепроверили у ОД и отдали машину со словами что данный стук утранен.
Проверил вечером - и вправду не слышу ...
Уррра! Однако новые машины могут быть с браковаными вмортизаторами. Имейте ввиду!
Илья_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 09:13 (13:13)   #78
казах
казах Младенец
Привет V12, прошу помощи.
Здесь на форуме ты писал, что решил свою проблему со странным стуком спереди:
«купил комплект для переднего стаба - хомуты нового образца 2шт, 4 втулки, 4 болта.
хомуты действительно сильно изменились, "хомутами" даже язык не поворачивается назвать»
«ну вобщем поменяли мне втулки и хомуты стабилизатора.. итог - СТУКОВ БОЛЬШЕ НЕТ! по крайней мере сегодня сколько ездил - ниразу этого дурацкого звука не слышал. 1 день конечно не показатель, через недельку посмотрим.»
У меня тоже такая проблема, на СТО говорят все в норме
Как дела сейчас, все в норме, стук пропал окончательно?
Подскажи номер детали «Хомутов нового образца», а то на фото не все цифры видны. И если можно ценник (чтоб не развели)
Заранее спасибо.
казах вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 10:14 (11:14)   #79
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Подмигивание
У меня такая же проблема была. Решил просто заменой втулок, и скобу не менял. Я вообще сомневаюсь что скоба роль какуюто играет, а данное нововведение походу борьба за вес, ведь у нас она стальная и давольнотаки тяжёлая. Там самое главное втулки изнутри защёлкнуть.
Может когда меняли не защёлкнули , отсюда и стук через неделю появится.
Я у себя сам сменил, пивком обмыл, и уже 15 тысч проехал всё в норме.
Может не обмыли
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 27.10.2009 в 10:21.
Старый 27.10.2009, 22:14 (23:14)   #80
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
казах, отписал в личку - стучит зараза! спустя какоето время снова застучало.
MINCHO, новые хомуты как раз больше весят) они массивные такие)
anchervik (12.10.2020)
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
