Старый 28.05.2014, 15:36 (18:36)   #761
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
rih
Комрады, никто при замене моторчика не сталкивался с такой позицией как:
7L0820021QR(уцененный вентилятор).
Любопытно, чем он кроме цены от 7L0820021Q отличается?
Интересно что в нем восстановили и кто этим занимался, может школьники с ПТУ :) смазали нигролом.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 15:40 (16:40)   #762
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Skalpel, это не восстановление, а официальный артикул от VAG.
Почему и интересуюсь личным опытом участников форума.
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 19:35 (22:35)   #763
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
rih
Может просто, где-то корпус лопнул или еще чего, но ведь для нас главное это мотор SIMENS, и на сколько уценили?
Старый 28.05.2014, 20:43 (21:43)   #764
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
Ха-ха...
Он уценённый стОит дороже, чем новый
Тип файла: jpg Вентилятор.jpg (182.6 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg Вентилятор2.jpg (168.3 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Игоряныч; 28.05.2014 в 20:45.
Skalpel (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 11:26 (12:26)   #765
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Игоряныч, +1
Старый 29.05.2014, 23:03 (00:03)   #766
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
делал свой два раза, в первый раз щетки нашел с малым процентом меди в графите. и через год отказал моторчик снова (на юге, +36 в тени ), по приезду щетки поменяны на более медные - итог - волосы поднимало струей воздуха... при переборке метил положение крыльчатки относительно вала и выставлял высоту посадки - это важно, иначе вал упирается внизу в пластик кожуха и нормально не вращается.
Серый V10 (30.05.2014)
Старый 02.06.2014, 09:07 (10:07)   #767
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Короче, заказал моторчик JP Groop. Вентилятор пришел, разница только в том, что на кожухе не выгривирован лазером номер VAG каталожный. Во всем остальном абсолютно идентичные моторы. И цвет пластика, и качество исполнения - вообще близнецы. Разница в цене 2 конца. Покупал на кунцевском рынке за 4650р. Родной стоит в экзисте от 7000 с копейками. Уверен, что моторы идентичные абсолютно. Новый работает тихо, дует сильно...
cbr1100 (15.07.2014), MediaSound (02.06.2014)
Старый 02.06.2014, 09:33 (12:33)   #768
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
А номерок этого моторчика можно узнать?
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2014, 09:36 (10:36)   #769
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Padre, тоже его поставил! норм дует
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
MediaSound, 1126102100
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
MediaSound, покупал 4600, сейчас 6755
Последний раз редактировалось Павлуха; 02.06.2014 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2014, 09:59 (10:59)   #770
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот у меня пока дует нормально
Хотя 2 раза снимал и смазывал
Думаю, может заказать запасной
На родном проехал уже 173.000 км
А может быстрее продам авто, чем мотор "загнётся" ...
Старый 02.06.2014, 10:44 (10:44)   #771
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Снял вчера вентилятор, почистил от пыли, и насколько понял, данный моторчик неразборный, т.е. разобрать то его можно, а вот собрать будет уже проблематично. Остаточная толщина щеток при пробеге почти 66000 км еще довольно достаточная, порядка 6-8 мм. (на глаз).
Старый 02.06.2014, 10:52 (11:52)   #772
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот и у меня остаток около 7-8 мм
Но боюсь этого мерзкого слова "вдруг"
Что делать
Заранее ко всем не подготовишься
Старый 02.06.2014, 11:04 (11:04)   #773
ZAlek
Чиновник
Игоряныч,
Щетки стоят квадратного сечения, так что стираться должны по самое не балуйся
Перекосить их не должно, т.ч. вдруг быть не должно.
Игоряныч (02.06.2014)
Старый 02.06.2014, 11:21 (14:21)   #774
MediaSound
Благодарностей: 203
Не, не всё так страшно :)
Я разбирал сам. Крыльчатка снимается, скоба с задней втулкой развальцовывается/завальцовывается. Не очень сложно, главное делать всё аккуратно.
Ну и щётки можно поменять не разбирая моторчик вроде.
Старый 02.06.2014, 11:28 (11:28)   #775
ZAlek
Чиновник
MediaSound,
По сути, для замены щеток достаточно снять крыльчатку, щетки находятся под ней вне корпуса, как она снимается/ставится не подскажешь?
Старый 02.06.2014, 11:34 (14:34)   #776
MediaSound
Благодарностей: 203
MediaSound,
Не скажу 100%, но вроде я менял щётки не снимая крыльчатку. В ближайшее время буду менять второй раз, выложу фотоотчёт.
Крыльчатку я снимал так:
поставил рядом две табуретки, одинаковые по высоте
моторчик расположил между табуретками так, чтобы края крыльчатки ложились на табуретки, а сам моторчик свободно свисал вниз.
тихонько постукивая по оси молотком через керн, по миллиметрам выбил ось из крыльчатки.
товарищ одной рукой держал крыльчатку, чтобы не смещалась, второй рукой держал моторчик, чтобы в конце процедуры не упал на пол.
Обратная сборка аналогичная.
ZAlek (02.06.2014), Игоряныч (02.06.2014)
Старый 02.06.2014, 12:09 (13:09)   #777
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Игоряныч, у меня когда моторчик совсем встал, я его вытащил, посмотрел на щетки, там где то около миллиметра торчало, так что он у тя еще тыщ 50 проходит
Старый 02.06.2014, 12:17 (12:17)   #778
ZAlek
Чиновник
Не снимая крыльчатку сложновато должно быть. И подскажи тогда сразу какие щетки используешь для замены.
Старый 02.06.2014, 13:11 (16:11)   #779
MediaSound
Благодарностей: 203
я там чуть выше писал мой алгоритм подбора щёток:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...90&page=19#744
Модель сказать не могу, они от какого-то электроинструмента.
Поехал просто в самый крупный специализированный магазин/сервис по электроинструменту, там у них такие большие демо-щиты, на которых висят щётки.
Выбрал наиболее подходящие по составу и размеру и купил, цена вопроса была порядка 200р за пару.
Старый 02.06.2014, 19:51 (19:51)   #780
ZAlek
Чиновник
Под крыльчаткой пыли не много
Зато с обратной стороны...
Для того, чтобы разобрать корпус, надо срубить вот эти "защелки"
И восстановить их будет непросто...
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
