#7361 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
199
была такая же фигня, читайте мануал, там при перепадах местности система ловит клин, потом восстанавливается, поворачиваемость у вас при запуске происходит, а на ходу типа шторок отсекают от луча встречку и впереди идущие, в городе эта система не работает, только на неосвещенных трассах
#7362 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 45
45
Привет,
машину купил недавно и есть вопрос по климату. Сегодня с утра сел в холодную машину, климат стоит на автомате. Ради эксперимента, после заводки машины нажал кнопку Ebersp... , чтобы он феном погрел машину. Чуть выждал и поехал, через 5 минут понял, что климат не дует, но машина уже прогрелась. При этом он пару раз включал вентилятор на 3-5 секунд и выключал его. Я отжал кнопку Ebersp... и через секунд 30 включился климат. Все нормально. Поясните, что там за алгоритм работы этого догревателя, что я не так делал? Или он нужен только чтобы удаленно включать его? Спасибо. Добавлено через 2 минуты 56 секунд и еще вопрос. Замечал, что через минуту после заводки авто, снизу начинал идти небольшой дым с непонятным запахом. Вчера заглянул под машину и увидел патрубок смотрящий вниз (в районе сиденьем водителя) из которого и шел этот дым. Что это? |
Последний раз редактировалось zip0; 26.10.2016 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение |
#7364 |
Поблагодарил(а): 55
12
Привет,
машину купил недавно и есть вопрос по климату. Сегодня с утра сел в холодную машину, климат стоит на автомате. Ради эксперимента, после заводки машины нажал кнопку Ebersp... , чтобы он феном погрел машину. Чуть выждал и поехал, через 5 минут понял, что климат не дует, но машина уже прогрелась. При этом он пару раз включал вентилятор на 3-5 секунд и выключал его. Я отжал кнопку Ebersp... и через секунд 30 включился климат. Все нормально. Поясните, что там за алгоритм работы этого догревателя, что я не так делал? Или он нужен только чтобы удаленно включать его? Спасибо. Добавлено через 2 минуты 56 секунд и еще вопрос. Замечал, что через минуту после заводки авто, снизу начинал идти небольшой дым с непонятным запахом. Вчера заглянул под машину и увидел патрубок смотрящий вниз (в районе сиденьем водителя) из которого и шел этот дым. Что это? Вот почитайте. |
Последний раз редактировалось ПандаДруг; 26.10.2016 в 10:32. |
Поблагодарили: | zip0 (26.10.2016) |
#7365 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 57
107
Мануал пишет надо сделать диагностику, и так практически по любой ошибке
#7366 |
Благодарностей: 37
37
Начиная со скорости 60 км/ч по кузову идёт вибрация. Всех больше ощутима на 70 км/ч. Диски отбалансированы, на карданном валу все грузики на месте, подвеска в порядке, тормозные диски вроде чистые. Всю машину облазили причина не ясна. Мастер говорит возможно вибрация идёт из-за ступичного подшипника, но ни один не гудит и люфта нет. Подскажите у кого какие соображения на этот счёт. Сзаранее спасибо.
#7367 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
5912
#7369 |
5912
Пробег 65000км. На шрусах пыльники целые. А как их ещё проверишь.
Поблагодарили: | Vog77 (29.10.2016) |
#7370 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
#7372 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,704
8754
Vog77, как появилась вибрация? постепенно, или вдруг сразу, или с заменой колес, или в яму попали... как то ни с того ни с сего???
#7375 |
Благодарностей: 37
37
Купил авто месяц назад на летней резине, вибрация была, думал неотбалансированы колеса, отбалансировал вибрация осталась, сейчас поставил зимнюю резину на дисках( на других) без изменений. На кардане Грузики на месте.
#7376 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
#7377 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
#7378 |
5912
Eugen4ick, сомнительно, что на разной резине и на разных дисках одни и те же симптомы неисправности.
#7379 |
Поблагодарил(а): 3,247
Благодарностей: 5,673
5873
Начинается первая зима на новой машине
![]() Температура минус 3 и выше, заметил что электрообогрев лобового идет около 3 минут, в мануале написано вроде 6 минут, это нормально или что то не так? Зависит ли длительность обогрева лобовухи от температуры? |
#7380 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (03.11.2016) |
