#7081 |
Благодарностей: 93
118
WVWZZZ3CZCE528068
Поблагодарили: | Extreme001 (08.11.2016) |
#7082 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
WVWZZZ3CZCE528068
Последний раз редактировалось avtoniania; 08.11.2016 в 11:31. |
#7083 |
а можно пожалуйста еще vin.txt на это VIN: WAUZZZ4G4BN009764
Последний раз редактировалось Extreme001; 08.11.2016 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение |
#7085 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,409
7284
Товарищи камрады
![]() И где он расположен? http://www.touareg-club.net/forum/sh...50#post1626850 |
Поблагодарили: | Kurt (10.11.2016) |
#7087 |
7284
там БВП расписывал. я точно не помню. у нас он в одном и том же месте находится. гдето справа от рулевой колонки. сейчас попробую найти
Добавлено через 13 минут 3 секунды ну номер такой же как у меня. ссылок куча. посмотри по ним http://www.touareg-club.net/forum/se...archid=7441077 |
Последний раз редактировалось zloigad; 10.11.2016 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
#7088 |
Ребята дайте файл для етка wvgzzz7lz4d059771, спасибо
Ещё вопрос какая приборка у меня должна стоять - с цветным дисплеем или монохромным красным? Можно ли узнать заводскую кодировку приборки? |
#7090 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
парни, есть куча сервисов для расшифровки вина. Поиск в гугле "etka online". Чего тупим?
например этот: http://www.drive.by/spare/etka/volkswagen/ AID, http://www.drive.by/spare/etka/vin/WVGZZZ7LZ4D059771/ 7Q2 Навигационная система с цветным экраном |
#7091 |
Pilgrim, спасибо! Этим я всем пользовался, там нет файла для етка, а на каких сайтах есть они не работают.
По поводу 7Q2 это RNS S2 , а я спрашиваю про приборную панель с цветным или монохромным дисплеем у меня должна быть и если цветная то какая должна ьыть кодировка? |
#7092 |
Поблагодарил(а): 22
15
В соседней теме писал про кнопку пятой двери (которая внутри) http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2366 - по ней подсказали. Но при разборе выяснили что окислился pin - подскажите его номер или полностью проводное соединение к данной кнопке. Желательно со схемой из ETKA.
#7093 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Kurt, http://www.touareg-club.net/forum/sh...=inisel&page=7
На схеме номер 4. Добавлено через 2 минуты 1 секунду А может кто помочь мануалом по ремонту/ревизии главного цилиндра привода сцепления для WVGZZZ7LZ5D059393 ? |
Последний раз редактировалось inisel; 21.11.2016 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (21.11.2016) |
#7095 |
Благодарностей: 831
1081
На всякий случай апну.
#7097 |
10
Привет! Подскажите ,а взаимозаменяемы ли коробки с машин 2008 года но один мотор casa, а другой bks ? Мне нужно заменить гидроблок с bks на casa.
#7098 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
inisel,
Снятие – Необходимо сначала проверить, оборудован ли автомобиль магнитолой с кодом. Если да, то запросить защитный код. – Отключить провод массы от АКБ при выключенном зажигании →Электрооборудование; Группа ремонта27. А/м с левосторонним расположением рулевого колеса: – Снять коммутационный блок слева в водоотводящем коробе →Электрооборудование; Группа ремонта97. А/м с правосторонним расположением рулевого колеса: – Снять обтекатель →Наружные арматурные работы; Группа ремонта50. – Для обеспечения доступа к компенсационному шлангу и трубо-шланговой магистрали на главном цилиндре при необходимости снять правый щиток водоотводящего короба →Наружные арматурные работы; Группа ремонта50. Продолжение описания работ для всех автомобилей – Положить тряпки, не оставляющие волокон, под соединительный шланг бачка с тормозной жидкостью. – Отсоединить и закрыть соединительный шланг -1- к бачку с тормозной жидкостью. – Извлечь скобу -2- трубопровода из главного цилиндра сцепления до упора. – Извлечь и закрыть трубопровод -3- из рабочего цилиндра сцепления. – Снять нижнюю панель на стороне водителя →Арматурные работы; Группа ремонта68. – Снять панель на стороне водителя →Арматурные работы; Группа ремонта70. – Снять пружинный узел → Глава. – Привести педаль сцепления в нерабочее положение. N30-10041 Тягу привода/главный цилиндр привода сцепления отделить от педали сцепления следующим образом: – Слегка потянуть педаль сцепления в сторону салона. – Сжать фиксатор с двух сторон с помощью клещей -T10005--стрелки-. – Теперь снять педаль сцепления с опорного кронштейна педали сцепления → Глава. – Отвернуть болты крепления главного цилиндра к перегородке моторного отсека. – Извлечь главный цилиндр. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: – Фиксатор -A- должен находиться на тяге привода -стрелка- главного цилиндра. – Установка педали сцепления → Глава. – Слегка вытянуть шток поршня из главного цилиндра и держать клещами, при этом не повредить его. – Для фиксации нажать педаль сцепления в направлении стрелки, при этом следить за правильной фиксацией. – Установить пружинный узел → Глава. |
Последний раз редактировалось Гера1; 22.11.2016 в 19:34. |
#7099 |
Благодарностей: 144
169
Kuryshev,
Снятие и установка колодки для ламп заднего фонаря в двери багажного отсека Снятие: – Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания. – Открыть дверь багажного отсека. – Освободить крышку сервисного проёма -1- из фиксаторов и снять по -направлению стрелки-. N94-0841 – Отсоединить разъём -стрелка-. N94-0774 – Разблокировать фиксатор -стрелка- и извлечь колодку ламп -1-. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности. |
