Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Отдых и увлечения >  Путешествия
Старый 22.06.2009, 08:34 (12:34)   #661
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,350
Благодарностей: 6,488
Пробовал, не пойдет. 3М пробую
Попробуй у 3M ScotchCal 20, эта пленка предназначена как раз для кратковременного использования и удаляется без клеевого слоя..
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 08:41 (09:41)   #662
Вот вот
Старый 22.06.2009, 09:52 (13:52)   #663
квинт
Аватар для квинт
Вот вот
Использование графических пленок
в краткосрочных акциях - типа оформления автоколонны туарегов.
Для использования в краткосрочной рекламе (до 6 месяцев) рекомендуется применение бюджетных пленок:
1. Orajet 3640, производитель Orafol, Германия.
2. ScotchCal – 20, производитель 3М, США.
Основное отличие между этими пленками – цена и особенности клеевого слоя. В случае с Orajet 3640, после ее удаления, на основе возможны остатки следов клеевого слоя. В случае со ScotchCal -20, при правильном удалении, клеевой слой полностью остается на пленке.
Удаление пленки:
SC-20
В течение периода времени, оговоренного с соответствующих информационных бюллетенях, пленки Scotchcal серий 20, наклеенные на правильно подготовленную основу, легко снимаются без помощи приспособлений и химических средств (кроме основ из полистирола и основ, окрашенных нитроцеллюлозным лаком).
Лакокрасочное покрытие основ, предназначенных для наклеивания пленок Scotchcal серии 20 с последующим их удалением, должно быть достаточно прочным. Удаление осуществляется наиболее просто при температурах выше 21°С; при более низких температурах основу необходимо нагреть. Нагрев также полезно применять для удаления пленок с просроченным периодом эксплуатации (более года) и наклеенных на основу с недостаточно прочным лакокрасочным покрытием. Под действием тепла клеевой слой размягчается, а пленка становится более гибкой.
Нагреть один из углов лицевой поверхности ручным калорифером, тепловой лампой или горячей водой. Поддеть наклейку лезвием бритвы или ножа и медленно стягивать с основы под углом менее 90° к поверхности, продолжая нагревать пленку по линии удаления. В местах, где лакокрасочное покрытие недостаточно прочно прилегает к металлу основы, удаление производится медленным движением.
Orajet 3640
Технология удаления пленки аналогична технологии удаления пленки ScotchCal-20. Оставшиеся на основе следы клея удаляются при помощи изопропилового спирта. Основные минусы данной операции:
- проводить ее надо в хорошо проветриваемом помещении,
- изопропиловый спирт является мощным растворителем, поэтому может повредить лакокрасочное покрытие основы. Перед его использованием рекомендуется проверить материал основы на стойкость к данному растворителю.
Удачи в экспериментах
Nik (22.06.2009), Жексон (22.06.2009), Олег555 (22.06.2009)
Старый 22.06.2009, 12:38 (18:38)   #664
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
На Виталю, однозначно, упадет подготовка овощей и фруктов, включая картофан.
Без проблем закуплю сколько нужно. С мотором вроде решается - будет ветерок 12 л.с. + лодка. По тушенке. Как с качеством? У нас в супермаркете хорошая банка тушенки стоит 65 руб. (на оптовке думаю еще дешевле). Качество Улан-Уденской тушенки всегда было отменное. Если у вас там хорошая есть то не вопрос - покупайте там. Если вместо мяса непонятно что, то лучше здесь купить (а то как то доводилось есть тушенку похожую на колбасный фарш)
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 13:09 (16:09)   #665
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
Виталь, у нас банка неплохой говяжьей тушенки (ГОСТовской) стоит 55-58руб. Правда, давненько ее не пробовал. Давай так. Я куплю для пробы пару банок, открою и съем. Если добрая - закуплюсь здесь, если так себе - кину клич тебе, будем затариваться улан-удинской.
Кстати, ты даты нашего пребывания в Крохалинке с фирмой окончательно согласовал? (если подзабыл их, см. выше, в моем "продуктовом" посте.)
И еще. Виталь, ты по поводу гостиницы недорогой в Иркутске что-нибудь узнавал??? На 12.07 вечер-ночь, и на 21.07 вечер-ночь, со стоянкой
Старый 22.06.2009, 13:40 (19:40)   #666
_Vitaly_
Узнавал ближе к делу решу через знакомого в турфирме, у него скидки корпоративные. 2-х местный номер в Интуристе будет не более 2500 как заказывали. Или в "Ангаре". Решу этот вопрос. В фирме все согласовано и дата или 14 или 15. По поводу ночевок 14-15 в на святом носе сомнения - на какой черт нам 2 ночевки там, это не то место где комфортно, ну на месте посмотрите и определитесь. Думаю, что скорее всего 14 в Крохалинку переправляться будем.
Старый 22.06.2009, 13:45 (16:45)   #667
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Напоминаю о жуткой потребности и желании забраться на самую высокую точку Святого носа.
Попрошу эти слова занести в протокол.
и учесть при планировании маршрута по побережью.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 14:12 (20:12)   #668
_Vitaly_
Старый 22.06.2009, 15:22 (18:22)   #669
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Так вроде именно для этого и считаем ночевку на Св. Носе! Ручки-то тренируешь, нас с Коляном нести в горку??
Последний раз редактировалось alextka; 22.06.2009 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Жексон (22.06.2009)
Старый 23.06.2009, 07:04 (11:04)   #670
Собственно так:
Омск. 8 июля....
Берем 2-ой этаж коттеджа. Схема.
За все это удовольствие 9850 рублей за номера+ 1300 рублей за завтрак( это обязаловка). Все помещаются... Смотрим.
Там нормальный аквапарк до 22.30. можно плескаться. Ну а с нас полянка ввиде шашлыков и салатиков....
alextka (23.06.2009), Жексон (23.06.2009), Юрчик (23.06.2009)
Старый 23.06.2009, 07:24 (08:24)   #671
Собственно так:
Омск. 8 июля....
Спасибо Угодил !!!
Старый 23.06.2009, 08:50 (12:50)   #672
Забронировал. Завтра оплачу.
Nik (23.06.2009), Жексон (23.06.2009)
Старый 23.06.2009, 09:28 (12:28)   #673
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Сань, тебе денег сбросить? Скажи, куда и как!
Старый 23.06.2009, 09:54 (12:54)   #674
Жексон
Аватар для Жексон
Текущие вопросы по скарбу:
1. Мангал. Виталий, может присмотришь какой-нибудь к покупке в Иркутске?
2. Алексей, ты казан решился брать или нет? Может не стОит? У нас раскладка по котлам такая Котел 2 (5л, 6л) Николай, Евгений
Котел 2 (8л) Константин, Алексей
Котелок 1 (2л) Евгений
3. Нужны еще по одному экземпляру чайник костровой и сковродка.
4. Вспомнил про мешки мусорные (надо объемом не менее 30 литров и прочные). Записл их на Дмитрия, он кстати не охвачен раскладкой совсем никак.
Дмитрий, Виталий (у тебя пока только лодка, сп.телефон и гвозди), Юра (тебе скидка, ты на чужом экипаже), давайте поактивней с раскладкой.
Пишите, кто еще чего вспомнит.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Я на велике ножки тренирую. Чтобы вас подпинывать в гору
Последний раз редактировалось Жексон; 23.06.2009 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2009, 10:04 (14:04)   #675
Ты приезжай. В карман и бросишь....
Старый 23.06.2009, 10:12 (14:12)   #676
mkv22
Аватар для mkv22
Поблагодарил(а): 2,309
Благодарностей: 1,788
mkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курс
Проверил водную амуницию-жилеты и пр. Брать или нет детский жилет???
mkv22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 10:14 (14:14)   #677
квинт
Аватар для квинт
Хотите кого по дороге усыновить , или заделать при случае...
Старый 23.06.2009, 10:17 (13:17)   #678
Жексон
Аватар для Жексон
Наш дитёнок ростом выше 170. Так что вряд ли ....
У Дмитрия, насколько я понял, тоже взрослый сын.
Добавлено через 47 секунд
Думаю, нам будет немного не до этого
Последний раз редактировалось Жексон; 23.06.2009 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2009, 10:20 (14:20)   #679
Эй, количество участников не нарушаем
Старый 23.06.2009, 10:25 (13:25)   #680
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Хмм... грешно, но идея богатая!!!
Женька, ты что, нельзя пропускать интересное!
А мы и не нарушаем! Количество, ежели чего, существенно позже изменится!
Последний раз редактировалось alextka; 23.06.2009 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
