Старый 21.10.2015, 18:24 (19:24)   #6401
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Расход у Вас отличный для бензинки. Это данные за какой пробег? У меня за 10000км средний был 12,5л/100км.
Заправился и обнулил, за какой пробег не знаю. В пробках я не стою, катаюсь по Подмосковью в основном по трассам, поэтому и расход такой, на тапку тоже придавливаю ) Зимой ездил под Кострому, расход от дома до точки назначения и обратно составил 10.3 при ср. скорости 83 км/ч
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 18:26 (19:26)   #6402
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Я хоть сегодня уже откатался, но пойду до гаража гляну чего как )))
Добавлено через 31 минуту 55 секунд
Дошел до гаража )))
На видео все видно )
http://youtu.be/CAw3HRZ_iCs
Вот спасибо то,успокоили! А то официалы после звонка говорят:это проблема,приезжайте,будем устранять.Вот потому и боюсь к ОД ехать...
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 18:31 (19:31)   #6403
Uragan787
Благодарностей: 706
Они много чего говорят ))) Недавно ТО-2 проходил, дилер сканировал, нет ошибок. До этого я сам васей смотрел, тоже ошибок ноль. Так что у вас все в норме и не надо далеко к дилеру ехать
Старый 21.10.2015, 21:58 (22:58)   #6404
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Видимо это на бензиновых,на дизеле только значок двигателя остаутся после теста.
Старый 22.10.2015, 00:03 (01:03)   #6405
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
Дошел до гаража )))
Хм, а на дизеле ЕРС не горит
Старый 22.10.2015, 11:24 (12:24)   #6406
Bogdan Ukhta
Аватар для Bogdan Ukhta
Bogdan Ukhta Младенец
У меня проблема с включением зажигания. Ключ поворачиваю, раздается щелчок но ничего не происходит. И так несколько раз подряд. Где то вычитал, что надо держать подольше, но это не помогает. После некоторого количества попыток(иногда до 5 мин) с доставанием ключа, зажигание включается. Не подскажите, может у кого такое было, как с этим бороться.
Bogdan Ukhta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 11:54 (14:54)   #6407
Dem
Поблагодарил(а): 667
Благодарностей: 265
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
у меня тоже такое с новья почти, но не по 5 минут, а со второго, иногда с третьего раза крутить начинает. Если вспомнить отечественные авто, как будто втягивающее реле срывается.
Ездил к ОД, там продемонстрировать не смог, они конечно ничего не сказали. Так икактаюсь.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 18:48 (19:48)   #6408
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
А видео можете записать? интересно взглянуть.
прям очередность вставили ключ, нажали тормоз повернули в сторону завода мотора......
Старый 22.10.2015, 19:27 (20:27)   #6409
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
На днях устраняя дребезг торм колодок( подогнул уши прижимныхпластин и всё прошло) обнаружил что патрубок левого интеркулера запотел маслом. Правый практически сухой, но начинает немного потеть. Есть смысл что то делать или забить ? Капли не висят.
Это опасно? Пробег 50000
Может нужно масло из интеркулеров слить?
Старый 22.10.2015, 19:32 (20:32)   #6410
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,145
Благодарностей: 1,968
Между ТО доливаешь?
Старый 22.10.2015, 19:34 (20:34)   #6411
Юманите
Между ТО доливаешь?
От литра до полутора за 15000. Езжу тапка в пол
Старый 22.10.2015, 19:43 (19:43)   #6412
Rook2020
Благодарностей: 26
Rook2020 Младенец
А вот с бензинкой - на 1200 оборотах есть вибрация. Её кто-нибудь победил?
Rook2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 20:21 (21:21)   #6413
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,704
Юманите победил, поменял бенз на дизель если серьезно, то. пока, однозначной причины не озвучено... ее многие просто "не слышат", многие забили и не обращают внимания..
Jujutsu (22.10.2015), Юманите (22.10.2015)
Старый 22.10.2015, 20:22 (21:22)   #6414
Uragan787
Благодарностей: 706
Я ее вообще не замечаю, мож задница не такая чувствительная
Старый 22.10.2015, 20:31 (21:31)   #6415
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
На форуме такое уже было. Поиск рулит. Вроде бы подмерзал стартер и проблемы с массовым проводом, посильнее нажать на педаль тормоза. Поищите
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 08:30 (09:30)   #6416
Bogdan Ukhta
Летом то же самое, с морозами не связано точно. Поиск ничего не дал.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
А до стартера дело не доходит в это время. Просто не включается зажигание ,не горит ни одна лампочка.
Последний раз редактировалось Bogdan Ukhta; 23.10.2015 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2015, 20:26 (20:26)   #6417
Rook2020
Благодарностей: 26
Rook2020 Младенец
потом расскажите....
ура, поправили моего Туарежку, поставили новую решетку+эмблему и бампер на место посадили. Запчасти 17 000 руб, работа 3000 руб. В туарег-сервисе... Рад, что к дилеру не поехал...
Старый 23.10.2015, 22:06 (23:06)   #6418
Юманите
Сопливится маслом( капля не висит) место соединения патрубка и левого кулера. Это опасно? Чёт никто не отвечает. У всех сухо?
Старый 23.10.2015, 23:58 (00:58)   #6419
romrom
Благодарностей: 124
Поменял свечи на 37000 после первого ТО,т.е прошли всего22000 км.На фото свечи выглядят вот так,4-я ещё немного в масле.Это нормально?
Тип файла: jpg 20151023_232344.jpg (219.1 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg 20151023_230547.jpg (166.2 Кб, 53 просмотров)
Старый 24.10.2015, 08:26 (09:26)   #6420
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
А чего шестая такая ржавая? Что Вы с ней делали? Да и с четвертой, имхо, что-то не так.
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
