#621 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
С форума ушли технари. Можете в флудилке посоревноваться в остроязычии или в разделе для нф с московскими мажорами расходом померяться. За остальным в поиск - все уде было. В редукторе игольчатый подшипник мажется маслом из картера.
Надо быть попроще, и к Вам потянутся люди. Знаний Много не бывает! Все знать нельзя и в этом нет необходимости. За инфу по игольчатому спасибо. Главная ценность форума- практические знания! Любые. И свобода эти знания предъявлять. Ошибки это тоже знания между прочим. У меня вопрос по редуктору. Просмотрел все темы по переднему редуктору. Два приводных вала, левый и правый. На них стоит по два конических подшипника, насколько я понял из материалов форума. КАК СМАЗЫВАЮТСЯ ЭТИ ПОДШИПНИКИ? 1. ТЕ ЧТО В РЕДУКТОРЕ? 2. ТЕ ЧТО ПЕРЕД ГРАНАТОЙ ШРУС? МАСЛОМ РЕДУКТОРА ИЛИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКОЙ ИЛИ ВНУТРЕННИЕ МАСЛОМ РЕДУКТОРА А НУРУЖНЫЕ КОНСИСТЕТНОЙ? КТО ТОЧНО ЗНАЕТ? ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. Добавлено через 8 минут 16 секунд Цитата:
Skeptic, Здесь что-то есть
И тут посмотри Только вот гудёж врядли смазкой поправить. Надо бы комплект сменный заиметь, на всякий случай. 89276134143 Николай. Делал мне в Тольятти. Обращайся, это по его профилю. Насчет смазок. Наука на месте не стоит. Можно в это верить или не верить. Лучше взять и практически проверить. Я собрал стенд сам для проверки подшипников. Поэтому вскрытие покажет, что делать с подшипниками. Полный ремкомплект у меня есть. Кроме распорной, но, с Братиславского завода VW обещали подогнать на оба редуктора. Добавлено через 2 минуты 26 секунд Кстати о расходе. Мне они не конкуренты. У меня по городу до 50 км. Расход не поднимается 6.5,сейчас убрал ДЗ, езжу тестирую. Расход радует! А еще больше радует тяга и тишина мотора! А мажоры! Хрен им в Зад. Москва самый паскудный город. И это даже не город. Это Московское Княжество. Все беды Руси от Ебанько засевших в Маскаве. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 21.03.2019 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игарёня (03.09.2019), Челябинский Мужик (03.09.2019) |
#622 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
Еще разок, все подши в редукторе в том числе игольчатый в чулке около шруса мажутся маслом из картера редуктора.
#623 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
#625 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Skeptic,
Вайбер есть. Если тебе нужен коробочник, то это он и есть. Акпп сам перебираю, этим деньги на жизнь одно время зарабатывал. Вот и на туре делал полную пепеборку акпп, с заменой фрикционных пакетов и уплотнений. Чистил гидроплиту. Получу клапана, буду менять их , конечно с разборкой плиты для ее чистки. Редуктора на Туре никогда не разбирал, так уж получилось. Поэтгму вумника корчить не стал, спросил у бывалых. За помощь большущее спасибо. Разбиоал другие редуктора. Например главный редуктор на вертолете, на турбовинтовом двигателе самолета. Коробку приводов двигателя изделия 55, АЛ21. Маз Краз.Зил. Все было карьерное, что в СССР ездило. А вот редуктор ТУРА не довелось. |
#626 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Я не в России.
И уж поправил бы подпись в профиле, раз не в Москве. |
#627 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Я говорю, по Вайберу свяжись с ним, напиши те же самые вопросы, что на форуме задал. Он готов ответить. Уж если ты специалист, то на коротке общий язык найдёте, думаю.
И уж поправил бы подпись в профиле, раз не в Москве. С удовольствием пообщаюсь с Вашип протеже. Только контакт можно? Или я уже состарился, чоо не вижу контактных данных. |
#628 |
Благодарностей: 831
1081
Skeptic, Что-то мне тяжело информацию доносить стало.
Там имя и телефон. По номеру телефона можно связаться через Вайбер. Можно в режиме чата. Можно даже с фото-видео приложениями. |
#629 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
#630 |
Благодарностей: 831
1081
Skeptic,
89276134143 Николай. Делал мне в Тольятти. Обращайся, это по его профилю. Добавлено через 1 минуту 56 секунд И, да. Для связи из зарубежа, вместо 8 нужно +7 |
Последний раз редактировалось inisel; 22.03.2019 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение |
#631 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Здесь видно?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд И, да. Для связи из зарубежа, вместо 8 нужно +7 Видел собственными глазами. Катался на ней. Угробило государство все! Спасибо. Стой то в лирику ударился |
#632 |
по списку ремонтников из Новосибирска собрал номера полного комплекта для переборки переднего редуктора. судя по фото (см. ниже) они используют оригиналы VAG, аналоги от Koyo и SKF.
осталось найти только номер "кольца регулировочного распорной втулки" маркировка и размеры подшипников в этой теме (здесь и здесь). предпочтение отдается японским Koyo. LM503349R/LM503310 - подшипник конический - 2 шт. (аналог оригинала VAG 002517185M) HM89499/HM89410 - подшипник - 1 шт. HM88542/HM88510 - подшипник - 1 шт. 0AA409189 - сальник хвостовика 80x50 - 1 шт. 0AA409189A - сальник привода 65x45 - 2 шт. 311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода - 1 шт. 0AA105427 - гайка хвостовика M22x1,5 - 1 шт. 0AA409413 - кольцо привода стопорное пружинное - 2 шт. 0AD301065A - угловой патрубок сапуна - 1 шт. 0AA409057 - cливная/заливная пробка - 2 шт. G052145S2 - масло трансмиссионное (или аналог GL5 75W-90) - 1 л. |
#634 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Парни, а что скажете о подшипниках LM503349A/10 от FBJ ? Думаю такие сейчас ставить в редуктор, ибо на 345000 пробега зашумел.
#636 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
Поблагодарили: | Игарёня (04.09.2019) |
#637 |
Благодарностей: 932
1484
это подшипники среднего и ниже качества. Koyo/nsk/snr в эту сторону смотрите
#638 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 461
811
У меня стоял Тимкен. Когда вскрыли редуктор ролики были не круглые, а овальные)) И в все в раковинах, как будто не в масле работали, а в кислоте)
#639 |
Благодарностей: 932
1484
#640 |
Благодарностей: 461
811
Ну раз они дерьмовые, то может и не стоит их ставить! У моего на тот момент пробег был около 200т.км. Не должен подшипник накрываться так быстро. Ступичные родные стояли, а они в более тяжелых условиях работают.
Поблагодарили: | turenko (26.08.2023) |
