11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2014, 09:11 (10:11) | #6281 |
Благодарностей: 23
23
Алексей, приветствую снова!
На днях, когда замеряли давление масла в системе, поднимали машину на подъемник и снимали снизу всю защиту (зачем- не знаю). Обнаружилась одна неприятная штукенция- на коробке спереди между крышкой или чего-там и самой коробкой стоит прокладка/сальник. Не спец в терминах. Короче говоря она "сопливит". То есть влажная, но не капает. Сервисмены сказали, что нужно эту прокладку менять. Из ELSA я понял, что снимается коробка, сливается масло и меняется сальник. Подскажите- сколько будет стоить работа, если сальник и новое масло я притащу с собой. Турыч 4.2 дорестайл год 2006. Спасибо!!!! |
Поблагодарили: | alexmav (21.01.2014) |
21.01.2014, 12:15 (13:15) | #6283 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,236
4361
На днях, когда замеряли давление масла в системе, поднимали машину на подъемник и снимали снизу всю защиту (зачем- не знаю). Обнаружилась одна неприятная штукенция- на коробке спереди между крышкой или чего-там и самой коробкой стоит прокладка/сальник. Не спец в терминах. Короче говоря она "сопливит". То есть влажная, но не капает. Сервисмены сказали, что нужно эту прокладку менять. Из ELSA я понял, что снимается коробка, сливается масло и меняется сальник. Подскажите- сколько будет стоить работа, если сальник и новое масло я притащу с собой. Турыч 4.2 дорестайл год 2006. Спасибо!!!! Добрый день! Если идет речь о заднем сальнике коленвала, то мы не сможем вам ни чем помочь((( Т.к. демонтировать АКПП без снятия ДВС невозможно, а снять ДВС в сборе в условиях нашего техцентра неполучится. |
22.01.2014, 06:44 (07:44) | #6285 |
5
Приветствую.
Вчера заменили штуцера на передних пневмобаллоннах. Всё как обещали сделали за час, в 9 машину отдал в 10 забрал при том что правый штуцер обломался. Большое спасибо. |
22.01.2014, 15:53 (16:53) | #6286 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Сегодня сел в машину с утра, было -18... Подумав "Блин... Опять ехать на не опущенной машине..." тронулся, и о чудо машина как ни в чем не бывало стала настраиваться под дорогу и свободно опускаться! В общем спасибо вам:) П.с. ждите на замену передних штуцеров.
Последний раз редактировалось Furrior; 22.01.2014 в 22:44. |
Поблагодарили: | alexmav (22.01.2014) |
22.01.2014, 20:44 (21:44) | #6287 |
Добрый день!
Отказала пневма. Передняя ось в высоком положении, задняя ось в самом высоком. И все... Поможете? Сколько будет стоить? сколько времени на ремонт? когда можно подъехать? Спасибо! |
Поблагодарили: | alexmav (23.01.2014) |
23.01.2014, 07:22 (08:22) | #6288 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Добрый день!
Отказала пневма. Передняя ось в высоком положении, задняя ось в самом высоком. И все... Поможете? Сколько будет стоить? сколько времени на ремонт? когда можно подъехать? Спасибо! На компьютерную диагностику можно приехать сегодня. После этого по результатам, нужно принимать решение по ремонту, стоимости и срокам. Компьютерная диагностика стоит 1050руб. Если подходит, по приезду спросите Сергея. |
23.01.2014, 08:15 (09:15) | #6289 |
Приветствую.
23.01.2014, 08:46 (09:46) | #6291 |
6
День добрый , на приборной панели появилась такая надпись "Остановитесь,неисправность ходовой части" , вчера сделал диагностику. В рекомендации написали : Блок клапанов замена , фильтр осушитель замена, клапана задних пневмобалонов замена, заправка-прокачка. Можно к Вам подъехать и сколько будет стоить работа +зап.части ?
23.01.2014, 09:12 (10:12) | #6292 |
3163
А кто дал вам столько рекомендаций? Фильтр осушитель не идёт как запчасть, он встроен в компрессор пневмоподвески. Нужно начинать с блока клапанов и полной замены рабочего газа. Для ответа по цене, мне нужен Вин-номер. |
23.01.2014, 09:14 (10:14) | #6293 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 155
205
Доброго дня!
Вчера случилась не приятность... сняли левое зеркало заднего вида (водительское)... Зеркало с подогревом и с авто затемнением... 7L6 857 521 N... если мне не изменяет память парт такой. Есть ли у вас в наличии и можно ли подъехать его поставить... И еще одна неприятность приключилась... перестала закрываться пассажирская дверь... замок не защелкивается... тоже бы посмотреть и устранить... Можно ли это сделать сегодня и сколько это будет стоить ориентировочно? Если да, то во сколько (я работаю на ВДНХ... рядом с вами в общем) Заранее спасибо за ответ! |
23.01.2014, 09:16 (10:16) | #6294 |
3163
Доброго дня!
Вчера случилась не приятность... сняли левое зеркало заднего вида (водительское)... Зеркало с подогревом и с авто затемнением... 7L6 857 521 N... если мне не изменяет память парт такой. Есть ли у вас в наличии и можно ли подъехать его поставить... И еще одна неприятность приключилась... перестала закрываться пассажирская дверь... замок не защелкивается... тоже бы посмотреть и устранить... Можно ли это сделать сегодня и сколько это будет стоить ориентировочно? Если да, то во сколько (я работаю на ВДНХ... рядом с вами в общем) Заранее спасибо за ответ! Давайте начнем с вин-номера, в профиле не указан авто. Также по вину проверю зеркало. |
23.01.2014, 09:16 (10:16) | #6295 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 27
27
Добрый день, Александр!
Автомобиль VW Touareg NF 3.0 TDI. Позавчера, во вторник, возникла проблема с пневмоподвеской: машина ночевала на улице, утром завел, проехал минут 20 где-то (проблем не было), доехал до теплого гаража и высветилась ошибка: "Неисправность подвески, ремонт". Машина простояла до обеда (часа 4 где-то) в теплом гараже, пришел, завел ее - ошибки не было. Днем и вечером ездил на ней - ошибка не выскакивала. На ночь опять запарковал машину на улице. Утром сел (вчера это было), завел ее, поднял пневму вверх-вниз - никаких ошибок, все работало хорошо. Проехал так-же минут 20, заехал в теплый гараж и опять выскочила та же ошибка: "Неисправность подвески, ремонт". Машина отогрелась - ошибка исчезла. Вчера же позвонил к Вам на сервис, поговорил с Сергеем договорился вечером подъехать продиагностировать. Сергеей вчера посмотрел, сказал что выдает ошибку: механическое повреждение. Говорит что под замену либо блок клапанов либо компрессор. Первый стоит 25, второй 80. Сначала предложил поменять блок, если не поможет - компрессор. В декабре 2013 года у Вас на сервисе я делал осушение системы и перезаправку азотом. Сегодня с утра обзвонил магазины/сервисы которые занимаются ремонтом пневмоподвесок. Описав мою проблему, от всех услышал такой ответ: вероятнее всего необходима просушка системы (разбор компрессора, просушка осушителя) и перезаправка азотом. Подскажите, пожалуйста, можно будет у Вас сделать эту процедуру? Проведя перед этим еще раз качественную диагностику. Не меняя детали наугад. Сегодня, кстати, машина так же ночевала на улице, завел ее, проверил пневму, доехал до гаража. Ошибок не было. Заранее спасибо! |
23.01.2014, 09:17 (10:17) | #6296 |
6
Приветствую.
23.01.2014, 09:25 (10:25) | #6297 |
3163
Автомобиль VW Touareg NF 3.0 TDI. Позавчера, во вторник, возникла проблема с пневмоподвеской: машина ночевала на улице, утром завел, проехал минут 20 где-то (проблем не было), доехал до теплого гаража и высветилась ошибка: "Неисправность подвески, ремонт". Машина простояла до обеда (часа 4 где-то) в теплом гараже, пришел, завел ее - ошибки не было. Днем и вечером ездил на ней - ошибка не выскакивала. На ночь опять запарковал машину на улице. Утром сел (вчера это было), завел ее, поднял пневму вверх-вниз - никаких ошибок, все работало хорошо. Проехал так-же минут 20, заехал в теплый гараж и опять выскочила та же ошибка: "Неисправность подвески, ремонт". Машина отогрелась - ошибка исчезла. Вчера же позвонил к Вам на сервис, поговорил с Сергеем договорился вечером подъехать продиагностировать. Сергеей вчера посмотрел, сказал что выдает ошибку: механическое повреждение. Говорит что под замену либо блок клапанов либо компрессор. Первый стоит 25, второй 80. Сначала предложил поменять блок, если не поможет - компрессор. В декабре 2013 года у Вас на сервисе я делал осушение системы и перезаправку азотом. Сегодня с утра обзвонил магазины/сервисы которые занимаются ремонтом пневмоподвесок. Описав мою проблему, от всех услышал такой ответ: вероятнее всего необходима просушка системы (разбор компрессора, просушка осушителя) и перезаправка азотом. Подскажите, пожалуйста, можно будет у Вас сделать эту процедуру? Проведя перед этим еще раз качественную диагностику. Не меняя детали наугад. Сегодня, кстати, машина так же ночевала на улице, завел ее, проверил пневму, доехал до гаража. Ошибок не было. Заранее спасибо! Те кто даёт такие рекомендации по просушке, не понимают вообще о чем речь и путают предыдущий кузов туарега GP и NF. На туареге NF разобрать компрессор пневмоподвески можно, а вот собрать практически невозможно, чтобы после этого он мог работать. Уже пробовали. Почитайте ветку выше, куча NF с этой проблемой. И да, начинать нужно с блока клапанов, если не решит проблему, то останется компрессор. Другой возможности решить эту проблему, по крайней мере мы, не имеем. Если у кого-то есть практическое решение проблемы, а не "словесные рекомендации", с радостью готов выслушать, информация не помешает. Первая зима, когда типа "закрытая система" пневмоподвески принесла стоооолько проблем на туарег NF. |
Последний раз редактировалось alexmav; 23.01.2014 в 09:37. |
23.01.2014, 09:48 (10:48) | #6298 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 155
205
Приветствую
23.01.2014, 10:15 (11:15) | #6299 |
3163
WVGZZZ7LZ8D025491
Или можем предложить поставить обычную 3640 руб-20%, есть в наличии, можно подъехать поставить в любое время сегодня. С замком только по записи, ближайший день понедельник следующей недели. |
Поблагодарили: | LeoGLV (23.01.2014) |
23.01.2014, 10:15 (11:15) | #6300 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 27
27
Приветствую.
