#602 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
ОДИНАКОВЫЙ + 12v. просто надо подключать правильно а не абы куда.
Дело твоё в принципе. ![]() |
#603 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
367
#605 |
Благодарностей: 342
367
Дело твоё в принципе. ![]() ![]() А куда ты предлагал по простому примотать? на всякий случай вариант.. |
#606 |
Благодарностей: 62
62
какая логика у магнитолы по включению усилителя, думаю даже ты не в курсе
Поблагодарили: | posypaev (21.12.2012) |
#607 |
2308
можешь примотать к тонкому красному проводу (блок кан шины - красная коробочка)
красный провод это сигнал на включение магнитолы . на этот же провод можешь протянуть провод от плафона . и тогда магнитола будет работать не только с включенным зажиганием. |
#608 |
Благодарностей: 342
367
красный провод это сигнал на включение магнитолы . на этот же провод можешь протянуть провод от плафона . и тогда магнитола будет работать не только с включенным зажиганием. От какого плафона запитать? От плафона освещения бардачка? |
Последний раз редактировалось posypaev; 21.12.2012 в 21:58. |
#609 |
2308
да асс. к бардачку не подлезть. надо на потолке. вот к этому толстому красному проводу.
Поблагодарили: | posypaev (22.12.2012) |
#610 |
комрады,все кто меня слышит флай 7534 г..но полное. Поставил 3 недели назад завтра поеду верну на место родную дельту. На флай прием радио отстой,телефон, навигация,да и все остальное полное дерьмо. ПОНТЫ. Очередное китайское кидалово. Готов любого кто это нечто будет хвалить вызвать на дуэль.Будьте мужиками все кто как и я установил это ,,ЧУДО,,признайте мы лохи. Я это признаю. Попал на штуку баксов. Завтра родную ДЕЛЬТОЧКУ на место пригорожу а это китайское чудо раздавлю ногой и даже в пол цены комуто впарить не попытаюсь.
#611 |
![]() Город: Раменское
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
575
О да, Дельта то мооощь, там и телефон и навигация лучше работает и пробки и камера.
Кстати по поводу радио (может кому то пригодиться) для владельцев мобильных устройств apple, android, WM. У меня айпад с установленным приложением TuneIn Radio (tunein.com/mobile/) с бизлимитным интернетом. Планшет по блютусу коннектится с китайцем без проблем. В проге выбираем страну и радиостанцию |
Последний раз редактировалось step6981; 23.12.2012 в 19:59. |
#612 |
Не буду спорить уважаемые но я ждал от этого чуда большего. Микрофон телефона надо себе на лоб установить,чтоб тебя слышали без проблем. Радио умирает километрах в 40 от города. Все рыпеть хрипеть начинает. usb папки не переключает. Читает ту что ей вздумается. Камера заднего хода не все видит(попробуйте в 20-30 сантиметрах сбоку припятствия проехать) хрен вы его на экране увидите. Сто пудов эту камеру переплюнет любой самый дешовый парктроник. А что касается dvd то это все теже понты.
#616 |
Благодарностей: 342
367
Руки отморозил чтоли????
![]() Ждем отчета!!! Ребята- владельцы TID, как яркость диспеля можно настроить? ярко мне. |
#617 |
Благодарностей: 342
367
Отчетец по установке TID 7905i
Информационный блок Ставил с другом, все в первый раз. Отсюда все долго и косяки ))) 1. Спасибо всем комрадам на форуме, кот. делились информацией по установке! 2. Начал со снятия обшивки багажника, как учил bav59 (пост 590). Единственное не понял, зачем откручивать два винта сверху двери, в районе мотора дворника-связи с обшивкой не заметил. Также снял правую и верхнюю накладки в проеме окна, заднюю накладку потолка. 3. Выкрутил фонарь подсветки номера. Чтобы его снять пришлось открутить гос. Номер и рамку. Скрепя сердцем отрезал фонарь подсветки и на это место прикрутил фонарь камеры. Проверил – надо соблюсти полярность, иначе не загорится. Светит он мерзко, ярким неживым синим светом. 4. Питание на камеру взял от лампы сигнализации движения задним ходом. Из плюсов такого решения - тянуть близко, но камеру будет работать только когда включена задняя передача. Если брать питание с правой задней фары, то это голубой провод, коричневый –масса, их и примотал на скрутке. Комрад step6981 запитывал от розетки 12 В в багажнике., у него камера работает когда захочешь. 5. Дальше сняли ручки на потолке в салоне по правой стороне. Сняли накладки стоек в середине и сзади. Чтобы их снять, нужно сковырнуть заглушку «Air bag» и выкрутить винт (спасибо bav59, пост 588). Накладку стойки у лобового можно полностью не снимать –винт до конца не выкручивать (Мы этот винт выкрутили и уронили вниз, пришлось отковыривать накладки снизу (( ). 6. Начали тянуть кабель камеры. С правой стороны двери багажника сняли накладку на рычаге, который удерживает дверь поднятой. Вытаскиваешь две пластиковые заглушки – выкручиваешь два винта. Под ней идут провода от фар. Точно так провод камеры не протянуть – очень узко. Пришлось открызать тюльпан, проткнуть резиновую накладку-направляющую и завести провод снаружи внутрь, через заглушку в технологическое отверстие рамы, потом пихать его вниз, в сторону камеры. Далее провод по каналу под потолок. Тут самый гемор. Провода входять двумя пучками через качественные резиновые заглушки. Пришлось выдавить одну из заглушек изнутри отверткой в сторону рычага двери. Снова разрезать провод комеры и из под потолка пихать его между заглушкой и рамой. Блого у друга был с собой отцеп для рыбалки, представляет собой толстую алюминиевую проволокуи расточенным рогатиной концом, туда зажали провод и протолкнули внутрь. 7. Под потолком салона тянуть легко, никаких проблем. Спустились по правой стойке у лобового, сняли крышку отсека предохранителесь и протянулись над барадачком в отсек магнитолы. Дельту предварительно сняли. 8. Приклеил на двухсторонний скотч антенну над бардачком (простой доступ со стороны магнитолы). 9. Микрофон. Ослабили винт левой стойки, сняли крышку блока предохранителей, провод протянули под рулем. Провода хватило едва-едва. Микрофон стоит, как советовал уважаемый step6981 (пост 430), в левом верхнем углу лобового. 10. Для того, чтобы завести три кабеля в бардачок (usb –интернет, usb флешкарта, Ipod) просверлил дырку диаметром 20 мм левее плафона подсветки бардачка. 11. Подключил разъемы к магнитоле, от антенны подключил только один кабель на FM, в ветке много обсуждалось это решение и качество приема. Питание сумматора (синий провод) запихал ответную часть главного разъема магнитолы, как советовал уважаемый Den2007 (пост 600). Там один свододный угловой разъем с ответкой в разъеме магнитолы. 12. Включил «на весу». Работает тока когда ключ в режиме «зажигание» - отстой. Дельту можно было и без ключа активировать. Чтобы магнитола работала без ключа нужно соединить красный толстый провод питания освещения салона (из поста 609 товарища bav59, два раза ку!) с «тонким красным» проводом, между магнитолой и can-блоком (маркировка по разъему- АСС, см. пост 608). Опять сняли ручку над пассажиром впереди, ослабили накладку левой стойки и протянули провод между «толстым и тонким красным» и (см. посты 607 608). Теперь работает без ключа. 13. Рад за step6981, кторый смогу запихать голову обратно за 10 минут, мы наверно час трахались. С горем попалам запихали. Поцарапал кнопки на панели, у китайца острые пупырки в районе рамков снизу – будьте осторожны! Итак, радио ловит так себе, качество звука так себе. Навигацию и интерент пока не наладил, дополню позже. Громкая связь по блютузу работает нормально. Буду мучить дальше…. Всем огромное спасибо, если лично не отметил не обессудьте! |
Последний раз редактировалось posypaev; 28.12.2012 в 13:39. |
#618 |
Вертолетчик
![]() Город: Москва-Киров
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
595
bav59, А у нас выносного микрофона вроде не было в комплекте???
И модем тож не работает? (можно ли исправить?) |
#619 |
Благодарностей: 62
62
Что касается камеры, то какое отношение вообще к этому имеет аппарат? С каким углом обзора камеру установили - то и имеете... Они есть с углом обзора 170 градусов, есть 120. Ваша, видимо 120... |
#620 |
Благодарностей: 525
575
posypaev, я первый раз его запихивал тоже ооочень долго, потом шуруповертом высверлил заднюю стенку. После этого доставал его еще раз 10 и запихивал обратно, то микрофон делал, то автозапуск, то камеру.. за раз все это не осилил)
