Старый 15.11.2014, 11:29 (12:29)   #6141
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
BVP, Благодарю!!! А прокладки под впускной надо менять? Ведь его ж надо снимать?
Последний раз редактировалось Павлуха; 15.11.2014 в 11:34.
Старый 15.11.2014, 13:30 (14:30)   #6142
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
022133237C - прокладка впускного коллектора
022133237D - прокладка дроссельной заслонки
коллектор снимать точно придется. а вот прокладку под ним предписано менять в случае повреждений ...
Детали и узлы впускного коллектора
1 - Впускной коллектор
2 - к клапанной крышке
3 - Уплотнение
q заменить
4 - Клапан вентиляции картера
q с нагревательным резистором системы вентиляции картера двигателя -N79-
5 - 10 Нм
6 - Крышка
q регулятора длины впускного коллектора
7 - 20 Нм
8 - Штуцер вакуумной магистрали
q для усилителя тормозов или вакуумного насоса тормозной системы -V192- на а/м с АКП
9 - Штуцер вакуумной магистрали
q на а/м с двигателем BAA и BMX для диагностического насоса топливной системы -V144-
q На а/м с двигателем AZZ, BKJ, BMV и BRJ закрыт заглушкой.
10 - Штуцер вакуумной магистрали
q клапана управления подачей вторичного воздуха -N112- и клапана системы изменения геометрии впускного коллектора -N156-
11 - Штуцер вакуумной магистрали
q электромагнитного клапана 1 адсорбера -N80-
q а/м с двигателем AZZ, BKJ, BMV и BRJ → Поз.
q а/м с двигателем BAA и BMX → Поз.
12 - 20 Нм
13 - Блок дроссельной заслонки -J338-
q разъём с позолоченными контактами
q при замене адаптировать блок управления двигателя к блоку дроссельной заслонки → Тестер
14 - 10 Нм
15 - Вакуумный привод
q изменения геометрии впускного коллектора
16 - к клапану системы изменения геометрии впускного коллектора -N156-
17 - 10 Нм
18 - Рычаг
q проверить надёжность крепления
19 - Регулятор длины впускного коллектора
20 - Уплотнение
q устанавливать в надлежащее положение
q при наличии повреждений заменить
21 - Центровочная втулка
q крепления впускного коллектора
q фиксирует прокладку
22 - 13 Нм
Тип файла: png N24-10001.png (58.7 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 15.11.2014 в 13:38.
AlexSur (16.11.2014), Павлуха (15.11.2014)
Старый 15.11.2014, 17:01 (18:01)   #6143
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
BVP, все заказал! Все поменяю чтоб туда уже не лезть! Благодарю за номерочки
Добавлено через 21 минуту 38 секунд
BVP, Только почему то с буквой С по экзисту это просто прокладка, а сбуквой D прокладка впускного коллектора
Последний раз редактировалось Павлуха; 15.11.2014 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2014, 18:06 (19:06)   #6144
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
всем привет,подскажите артикулы боковых крышек салонного зеркала,спасибо!
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 21:05 (22:05)   #6145
BVP
помню времена когда в экзисте ремкомплект компрессора пробивался как главный цилиндр сцепления.
почему именно так наверное никто кроме самого экзиста на твой вопрос не ответит.
а как выглядят эти боковые крышки? может прямо на них есть номера артикулов?
Павлуха (16.11.2014)
Старый 15.11.2014, 21:15 (22:15)   #6146
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
BVP, как объяснить это две половинки,которые закрывают место стыковки зеркала и лобового стекла ну как бы закрывают крепление,у меня их просто нету вот и нужны артикулы.А и ещё бы артикул трубочки по которой провода подходят.
Вот на картинке
Тип файла: png фото 1 (1).png (59.0 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 15.11.2014 в 21:21.
Старый 15.11.2014, 21:29 (22:29)   #6147
BVP
Вот на картинке
они бывают светлосерые, бежевые purebeige и бежевые sonnenbeige
у тебя какого цвета?
Старый 15.11.2014, 21:36 (22:36)   #6148
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
светлосерый
Старый 16.11.2014, 08:13 (09:13)   #6149
BVP
Вот на картинке
светлосерый
7L08585475J6 - колпачок слева
7L08585485J6 - колпачок справа
7L08575945J6 - кабель-канал верх.часть
7L08575935J6 - кабель-канал нижн.часть
AlexSur (16.11.2014), Joe Black Maxi (17.11.2014)
Старый 18.11.2014, 07:43 (08:43)   #6150
BVP
День добрый. Подскажите точный объем системы охлаждения v10 с 4-х зонным климатом 2007г. Очень нужно. Спасибо
если вопрос про охлаждающую жидкость двигателя (антифриз), то общий заправочный объем на V10 около 13 литров
Старый 18.11.2014, 08:10 (09:10)   #6151
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
BVP, привет! подскажи пожста еще номер крышки бардачка пассажира в панели! цвет бежевый! у меня сломан замок и не открывается! если заказать новую, то как он подойдет к моим ключам? он же от ключа зажигания открывался?
Старый 18.11.2014, 09:43 (10:43)   #6152
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
Вроде, меняется отдельно замок
Если сломан замок, то можно по ВИНу заказать такой же
Если сломана именно крышка, то замок можно переставить на новую от старой.
BVP (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 10:33 (11:33)   #6153
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Игоряныч, крышка не разбирается, я её уже снимал, она вся проклеина, а замок сломан!
Игоряныч (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 10:55 (11:55)   #6154
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Странно
Хреново
Я на пассате ремонтировал
Старый 18.11.2014, 11:38 (14:38)   #6155
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,640
Благодарностей: 1,910
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Павлуха, У меня Вашего VINа конечно нет, но ETKA "говорит", что можно менять отдельно личинку замка. Вот посмотрите:
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 12:17 (13:17)   #6156
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Игоряныч,
AlexSur, ну если кто подскажет как менять личинку, буду очень благодарен! кстате на крышке идут по бокам по одному запирающему устройству, справа я так понимаю работает от ключа, а слева от ручки где личинка замка! так вот, слева у меня этой пипки нет, а внутри крышки, что то болтается! еще раз повторюсь, крышка не разборная!
Старый 19.11.2014, 12:18 (15:18)   #6157
Alexcoolio
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 36
Alexcoolio Младенец
BVP
Снятие и установка блока управления системы телефонии (интерфейсного блока), автомобили до 11/2006
Блок управления системы телефонии установлен слева над вещевым ящиком.
Снятие:
– Снять крышку вещевого ящика, → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
– Снять отделение для хранения бортовой документации, → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
Информационный блок
Снятие – Снять правую боковую накладку передней панели → Глава
– На а/м без навигационной системы или аудиосистемы снять крышку гнезда для головного устройства аудиосистемы → Глава
– Снять головное устройство или дисплей навигационной системы в сборе с панелью управления → Ремонтная группа91
Существует два варианта исполнения накладки -1-:
t Накладка со шпилькой -7- и зажимной шайбой -5-.
t Накладка без шпильки и зажимной шайбы.
Указание
Для наглядности, зажимная шайба -5- на рисунке показана частично снятой. В установленном положении доступ к зажимной шайбе возможен через проём для головного устройства, однако шайба не видна.
– Через отверстие для головного устройства ощупать накладку и определить, имеется ли на ней шпилька -7- и зажимная шайба -5-.
Накладка со шпилькой и зажимной шайбой
– С помощью небольшой отвёртки через проём головного устройства выломать лепестки -6- зажимной шайбы -5- и снять шайбу -5- со шпильки -7-.
Указание
t Следить за тем, чтобы зажимная шайба не упала в салон.
t Зажимная шайба -5- повреждается при снятии. При сборке её необходимо заменить.
t Если на автомобиль была установлена декоративная накладка без шпильки и зажимной шайбы, и она заменена на исполнение со шпилькой и шайбой, то перед установкой накладки крепёжную скобу в области шпильки необходимо удалить.
t Проверить, установлена ли в центре накладки крепёжная скоба, как в месте расположения шпильки. Если скоба отсутствует, её необходимо установить.
t После установки накладки -1- новую зажимную шайбу -5- необходимо насадить в указанном положении до прилегания (не вращать).
Оба варианта
– Осторожно извлечь накладку -1- из креплений в передней панели.
– Вывернуть два винта -2-.
– Вывернуть три винта -3-.
– Извлечь отсек для бортовой документации -4- из вещевого ящика.
– Снять головное устройство или радионавигационную систему, если это не было сделано при снятии отделения для хранения бортовой документации. Снятие головного устройства „Delta“, → Глава, снятие „радионавигационной системы 2“ с многофункциональным дисплеем, → Глава.
N91-10088
– Открутить изнутри вещевого ящика гайки крепления кронштейна блока управления -1-.
– Снять блок управления системы телефонии и вынуть его вместе с кронштейном и подключенными проводами внутрь вещевого ящика.
N91-10367
– Разблокировать разъём, нажав на пружинный фиксатор -1-, и затем отвести скобу -2- в направлении стрелки.
N91-10055
– Разблокировать разъём, нажав на пружинный фиксатор -стрелка-, и отсоединить разъём.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности
А никто не знает номер для заказа этой "зажимной шайбы" №5?
Alexcoolio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 12:20 (15:20)   #6158
Alexcoolio
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 36
Alexcoolio Младенец
Снял декоративный элемент над бардачком, оказалось что кроме пистонов там еще и болт с зажимной шайбой.
В ELSA сказано "Зажимная шайба -5- повреждается при снятии. При сборке её необходимо заменить." В общем она повредилась)
В экзисте вчера всем магазином искали, как ее заказать - не смогли.
У меня самого не получилось найти ее номер, может кто подскажет?
Хочется, чтоб все было сделано правильно.
На всякий случай приложу рисунок из эльзы, там она называется "зажимная шайба" №5 .
Тип файла: png N70-10060.png (51.5 Кб, 18 просмотров)
Старый 19.11.2014, 12:51 (13:51)   #6159
Unbekannte
Поблагодарил(а): 30
Unbekannte Младенец
Камрады, доброго дня!
Подскажите, плз, код 6-пинового разъема на жгуте для подключения Webasto Termo Top C дизель 5 КВт. На схемах Вебасты обозначен как Х1, а кода детали нет. Что о нем говорит ETKA?
Машина: GP 2010 г.в. CASA
Unbekannte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 17:59 (18:59)   #6160
BVP
тоже не вижу номера этой шайбы на рисунке ЕТКА
возможно 4D0863987С
см. номер разъема
Тип файла: png 0.png (132.0 Кб, 14 просмотров)
Alexcoolio (19.11.2014), AlexSur (19.11.2014), Unbekannte (19.11.2014)
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
