Старый 19.09.2014, 08:16 (09:16)   #581
Павел Васильевич
Павел Васильевич Младенец
Павел Васильевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 08:23 (11:23)   #582
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
Pashkoff ПервоклашкаPashkoff Первоклашка
Чисто теоретически, можно сделать чтоб вебаста работала на бензине, в дизельной машине? К примеру установить небольшой бак для бензина, и допустим зимой в морозы заводилась от бенза и грела соляру, двигатель и салон? Или впринципе такое не возможно?
Pashkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 08:43 (09:43)   #583
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
В принципе... возможно всё... даже на сухом ракетном топливе...
Нужно оценить целесообразность путем сопоставления затрат на переделку и ожидаемого эффекта.
Бачек либо в багажник(запах...), либо под него(трудности заправки).... но идея имеет место быть..
сам девайс естественно менять на бензинку...
Старый 19.09.2014, 09:11 (09:11)   #584
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
девайс будет благополучно работать на бензине. Опыта эксплуатации дизельных отопителей на бензине предостаточно на северах... Немного потеряете в мощности и может несколько меньше будет служить горелка.... Только вопрос - зачем? Если боитесь за топливо, то может проще лить антигель после - 15-ти?
Старый 19.09.2014, 09:28 (10:28)   #585
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Доброе утро! Подскажите, что означает ошибка F - - на Вложение 210189
Это значит, что машинка 2004-2005 года и с таймера котел не запустится, самое простое - замена мозгов котла.
Котел TTC с нормальным ДТ без антигеля запускается до -36 (холоднее просто не было, не знаю), TTV - до -32, потом срывы горения...
Последний раз редактировалось Servw; 19.09.2014 в 09:32.
Старый 19.09.2014, 09:35 (09:35)   #586
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
не только это...
Старый 19.09.2014, 09:49 (10:49)   #587
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
atolchev, так послушаем, может что Павел Васильевич прояснит?
Старый 19.09.2014, 11:42 (12:42)   #588
Павел Васильевич
Servw, что прояснить?
Старый 19.09.2014, 18:24 (19:24)   #589
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
ну год машины и что происходит при попытке запуска котла с таймера, включается ли климат в режиме "НЕ" и работает-ли циркуляционный насос?
Старый 22.09.2014, 08:15 (09:15)   #590
Павел Васильевич
год 2005, после включения нажатием кнопки пламя слышен звук запуска, примерно через 5 сек. появляется F--. Вот что происходит.
Старый 22.09.2014, 08:30 (08:30)   #591
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Скорее всего дело в нагнетателе или штифте. Без чтения ошибок все равно не разберетесь.....
Старый 22.09.2014, 08:39 (09:39)   #592
Павел Васильевич
а если попробовать сбросить ошибку?
Последний раз редактировалось Павел Васильевич; 22.09.2014 в 08:50.
Старый 22.09.2014, 10:25 (09:25)   #593
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Отпишитесь кто имеет опыт,
как сделать чтобы штатная вебаста (с пультом) грела не только салон но и двигатель
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 14:03 (14:03)   #594
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
то скорее всего при следующем запуске она опять появится...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
переключить в 18 блоке клапан N279 в другой режим....
Последний раз редактировалось atolchev; 22.09.2014 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
dieseldriver (23.09.2014), ZAlek (22.09.2014)
Старый 22.09.2014, 15:54 (16:54)   #595
Павел Васильевич
atolchev, ну тогда есть вероятность, что покажется код ошибки?
Старый 23.09.2014, 21:57 (20:57)   #596
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
... переключить в 18 блоке клапан N279 в другой режим....
А какой параметр нужно ввести?
Старый 24.09.2014, 07:21 (08:21)   #597
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
наверное так - http://www.touareg-club.net/forum/sh...850#post389850
Старый 26.09.2014, 05:53 (06:53)   #598
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
Ни кто vagcom'ом не пробовал т-ру включения вебасты поднимать, скажем до 10 градусов тепла?
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 08:47 (09:47)   #599
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Комрады!
В общем сегодня с утра решил машину прогреть с пульта (полноценный Вебасто с пультом ду и таймером) в ответ пульт начал мигать зеленым цветом! Ну думал не добивает до машины. Змерз с утра пипец как! После приехал на работу, так как машина стоит под окном думаю дай попробую еще раз с пульта его врубить, в общем та же песня мигает зеленым цветом! Спустился и нажал на потолочной консоли кнопку прогрева за 30 минут! Далее печка врубилась и начал ждать дымок из под днища. Буквально через минуту смотрю пошел дым снизу и сразу практически как я понял остановилась! В салоне при этом все работает, но дует холодным!
ЗЫ. Буквально перед весной я поменял мозги, свечу накала и чистил котел. В общем поменял все кроме насоса у наших уважаемых партнеров! Хотя они предупреждали что насос уже начинает по потихонечку гудеть, возможна вскоре ее замена!
Че делать ребят? Что это может быть? Да и не во время все это как всегда зараза, так как в воскресенье надо ехать в деревню (600 км)!!!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 08:52 (09:52)   #600
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,944
Что это может быть?
Ruslan4ik, как себя чувствует вторая АКБ в багажнике?
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
