Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: С какого года владеете автомобилем? | |||
2010 |
10 | 7.46% |
2011 |
19 | 14.18% |
2012 |
27 | 20.15% |
2013 |
38 | 28.36% |
2014 |
40 | 29.85% |
Голосовавшие: 134. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#41 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
32
Машина 2013, эксплуатация с января 2014 пробег 125 000 км.
Кроме планового, следующие замены сверх рекомендованного производителем и поломки: - стартер ремонт прямо из салона - сальник коленвала передний 8000 км. гарантия - диски тормозные передние, по моему 4 комплекта, задние 2 и к ним колодки - морда вся в сколах - 20 000 - появились первые следы ржавчины - 50 000, это и предыдущее про качество краски и покраски - хром зацвел по кругу - 60 000 - пластик передней фары - 90 000 КАСКО - масло коробки раздатки дифференциалов - 100 000 - прогар выпускной трубы - 118 000 - привод багажника - 122 000 - половина лобового перестала греть - 123 000 - вал привода передка отвалился 124 000 |
#42 |
10
купили 12й год бензин пробег 92 (честный подтвержден ОД да и по состоянию все видно, крашеных элементов 0)
за 3000км - при установке пандоры спалили радиомодуль - замена (ну тут кто ставил тот и починил его заменой, так что можно не считать) - замена всех колец форсунок - потек бензин - замена АКБ - через месяц сдох блок климата печки - замена вентилятора отопителя ...понаблюдаю, еще пара фокусов и на базар. заглох в центре города на перекрестке. За рулем жена. Примчался, завожу, заводится, неустойчиво работает, глохнет через секунду две. Еще раз - то же самое. Убрал с дороги, прислушался - насос работает громко... Лампочка горит, но стрелка показывает топливо в баке есть На компе проверяю - остаток хода 70км... ...еду на заправку, вливаю 25 в канистру -> в машину. Заводим. Завелась работает. Остаток хода 70км. Стрелка не сдвинулась. Снимаем клемму... Ставим. О чудо. Остаток хода 230км. Это был очередной фокус этих дров под названием туарег... Еще одного фокуса жду в кратчайший срок и на базар. |
#43 |
10
87000 км,Почти 5 лет владения единственная поломка это Помпа,протёрлась и весь антифриз улетел в радиатор и на асфальт))
Замену предохранителей ( 3 раза) за поломку не считаю Добавлено через 2 минуты 51 секунду Цитата:
Да, вспомнил, Вы писали про запах в салоне.
Последний раз редактировалось Vokmas; 11.01.2017 в 05:19. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,790
14290
Кроме планового, следующие замены сверх рекомендованного производителем и поломки: - стартер ремонт прямо из салона - сальник коленвала передний 8000 км. гарантия - диски тормозные передние, по моему 4 комплекта, задние 2 и к ним колодки - морда вся в сколах - 20 000 - появились первые следы ржавчины - 50 000, это и предыдущее про качество краски и покраски - хром зацвел по кругу - 60 000 - пластик передней фары - 90 000 КАСКО - масло коробки раздатки дифференциалов - 100 000 - прогар выпускной трубы - 118 000 - привод багажника - 122 000 - половина лобового перестала греть - 123 000 - вал привода передка отвалился 124 000 ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | LUES (11.01.2017) |
#45 |
4
10 год. 280 л.с. пружины, купил с пробегом 20 тыс , сейчас 67 тыс, кроме расходников и лампочки, раз 20-25 доливаю охлаждающую жидкость, куда уходит хз(
Последний раз редактировалось Krafftech; 21.01.2017 в 22:49. |
#46 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
2013 год, пробег 28000 км (только не спрашивайте, зачем мне машина):
1. Трещина в правой фаре - замена потгарантии на прошлом ТО; 2. Вспучилась краска посередине водительской двери (было 2-3 пузырька по 5 мм в диаметре) - перекрасили по гарантии тогда же; 3. Протерся водительский коврик под пяткой - купил в барахолке новый комплект. |
Поблагодарили: | Barthuk (21.01.2017) |
#47 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
164
Тож "массовый" 2013, декабрь. 88тык на пневме. На 60 отгнила проводка привода дворников, за 5 тр наш "партнёр", что возле марьиной рощи сделал.
Доп насос системы охлаждения на 80, бесключевой доступ тоже на 80. С новья потел передний сальник, ОД типа что-то подтянул, сейчас сухо. Да, еще есть препротивнейший баг - в морозы ниже -5 примерзает водительская ручка двери, да так, что если отодрать, то замок остаётся в открытом положении и дверь в проёме не фиксируется пока не отогреется. Приходится открывать изнутри. К слову, но к проблемной двери приложил руку ОД (меняли железо после дтп, но все кишки и стекла от родной переставили), на ней же, кстати, и бесключевой доступ ошибку выдавал изначально. |
#48 |
когда на бензине цепь обычно меняют
#49 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
#50 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 92
92
Авто 2013г.в., пробег 110.000км, владею 1 год, являюсь вторым хозяином.
- на 60 т.км замена доп.насоса охлаждения, - на 80 т.км примерно лопнула выхлопная труба - заварили (известная тема), - на 100 т.км замена втулок переднего стабилизатора, - на данный момент просятся под замену задние торм.диски, - треснуло лобовое стекло с подогревом, - подглючивает датчик уровня незамерзайки, - не нормально работает датчик авто.рециркуляции воздуха в салоне (может почистить надо), - не нравиться как работает ручник на уклоне - откат назад (думаю, что регулируется), - вибрация на 1100 об/мин (извесная всем тема), - зимой может уходить антифриз на дальних поездках. По моим наблюдениям, крышка бачка не сбрасывает давление. Сменил крышку - проблема ушла. Лично я нашёл место утечки антифриза, но уплотнять не стал, - в морозы keyless перестал работать, оказалось, просто акб разрядился. Прикол, двери не открываются (кроме багажника), а двигатель заводится, - двигатель имеет электронный масленный щуп, говорят, датчик может глючить. Не проверял, сразу воткнул нормальный щуп, - говорят, в мороз могут потечь форсунки. Повезло, не было такого, - говорят, может сопливить передний сальник коленвала. Не было такого. Понятно, что список будет расти, но казалось бы, всё готов простить. Вот как машина нравится. Неприятные мелочи - дело поправимое, просто руки ещё не дошли. Добавлено через 5 минут 49 секунд Цитата:
Перед покупкой бу авто, всё же неплохо проверить растяжение цепи диагностическим сканером, ну и за одно пробег. |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 24.12.2020 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
#51 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Ещё раз отмечусь. Авто 2014г.в. Пробег 76000км. Единственный владелец.
-72000км замена первый раз передних тормозных колодок. -73000км замена щёток стеклоочистителя первый раз, поменял на оригинал. -....... да вроде и все, кроме ТО ничего не делал. ![]() |
#53 |
Благодарностей: 23
23
140000 Я второй хозяин. Брал 2-х летнюю с пробегом 28 или 29. Менял диски, колодки, масла, в ходовке какие-то сайлентблоки и гидроопоры. Это расходники. На 138000 начала выскакивать ошибка доп насоса системы охлаждения. Поменял насос и фишку к нему. Насос 3700 pullman и работа 3000. Фишка по моему рублей 400. Передние фары ксеноновые по краям/углам потрескались, отчего-не знаю. Но это вроде у всех так. Больше ничего не ломалось пока.
Последний раз редактировалось Денис Быков; 09.02.2020 в 09:20. |
#54 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
... Передние фары ксеноновые по краям/углам потрескались, отчего-не знаю...
