Старый 26.10.2016, 11:40 (15:40)   #41
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
кто нибудь уже реализовал функцию управления переделанного догревателя пандорой dx50. у меня не запускается и запуск двигла не будет если поставить на охрану штатным ключем от авто.
у всех так?
У меня Pandrora 5000New нормально запускает webasto и мотор. Перед запуском мотора Pandora снимает штатный иммо с охраны. Догреватель Webasto я не переделывал, только протянул до него провод от сигнализации Pandora.
miragepro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2016, 12:35 (13:35)   #42
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
догреватель пандорой dx50 у меня не запускается и запуск двигла не будет если поставить на охрану штатным ключем от авто.
Отопитель управляется но шине лин. После подключения и программирования требуется скинуть питание. Не редко про это забывают и не поймут причину.
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2016, 13:01 (14:01)   #43
Апельсин
Апельсин Младенец
спасибо, поговорю с установщиками, а по проблеме дистанционного пуска двигла есть предположения?
Апельсин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2016, 13:15 (17:15)   #44
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
В AlarmStudio в меню CAN включено управления штатной сигнализацией? Что используете в качестве обхода штатного иммо и модуля запуска?
Старый 26.10.2016, 21:01 (00:01)   #45
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
я только сегодня отдал на установку, завтра обещали отдать, посмотрим что будет
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 07:53 (08:53)   #46
Апельсин
Апельсин Младенец
надо с установщиками говорить онако
Старый 27.10.2016, 18:25 (21:25)   #47
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
у всех так?
Такая же фигня, сначала установщики попытались просто через CAN включить Webasto, не получилось, теперь загнал что бы подключили через lin. Сейчас звонит говорит что и по Lin не запускается. Дотягивают кабель до рядом стоящей машины с Webasto, на ней с моего брелка всё запускает. Хотят попробовать через минитаймер Webasto. Что-то я не пойму, у всех работает, а у меня нет. Говорят что возможно, Webasto старая, мозги не понимают цифру Pandorы.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
SlavaVV, забрал свою, как у тебя с запуском Webasto.
Последний раз редактировалось zaichikov; 27.10.2016 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 21:04 (00:04)   #48
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
не забрал
что-то не срасталось у установщиков (сказал, но я не совсем врубился по телефону, толи новый чип и(или)обходчик подружить не могли с сигналкой, бракованный оказался) сейчас в 20-00 позвонил сказал сделал, но я уже не поехал, завтра забиру.
Старый 28.10.2016, 06:50 (09:50)   #49
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Отпишись что да как.
Добавлено через 1 час 7 минут 28 секунд
Такой вопрос, если цепляем lin на webasto, то на 2й пин разъема, а если мини таймер то на 1й пин?
Последний раз редактировалось zaichikov; 28.10.2016 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2016, 07:25 (11:25)   #50
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Lin подключать так же как таймер в 1й пин.
Старый 28.10.2016, 07:52 (08:52)   #51
Апельсин
Апельсин Младенец
Так же пока не получилось подружить вебасту и пандору
Старый 28.10.2016, 13:02 (16:02)   #52
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Отзовонился установщик, сказал что всё запускается и без минитаймера, подцепили на 1й пин, поначалу они пытались на 2й, поэтому и не работало. Отключил по моей просьбе, глушение двигателя при нарушении периметра. Осталось только разобраться с глушением, когда вставляешь ключ. Вроде это идёт по умолчанию и ни как не отключается. Будем думать. Да и надо ставить реле на вентилятор печки, а то если глушишь машину с включенным климатом, то при включении Webasto, он и включается на больших оборотах, надо глушить с выключенным климатом, вроде так объяснил.
Итого мы имеем Pandora dx50 + CAN-TAS-T + Webasto по Lin
Старый 28.10.2016, 17:35 (20:35)   #53
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
забрал машину
вебасто и автозапуск работают, при открытии ничего не глохнет, но вот уже дваждвы заметил что у меня горит пиктограмма ключик (безключевой доступ, хотя у меня его отродясь не было), хотя тут может еще у меня батарейки в брелках сдохли, но сразу не заметил такой фишки и посему вопрос установщикам будет позже, заодно другим ключом попробую.
Последний раз редактировалось SlavaVV; 28.10.2016 в 20:34.
Старый 28.10.2016, 17:46 (20:46)   #54
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,621
Благодарностей: 4,125
Ключ горит, но только тогда когда с автозапуска, если всунуть ключ и нажать на тормоз, через несколько секунд маргнет аварийка , после убрать ногу с тормоза вытащить ключ и снова вставить
Старый 28.10.2016, 17:51 (20:51)   #55
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
это норма?
просто гдето так после автозапуска и появляется.
Старый 28.10.2016, 18:30 (21:30)   #56
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Дружище, Вы просто не замечаете, запустите авто с автозапуска, сядь те в авто, горит ключ, ключ в зажигание, тормоз и держать пока не маргнет аварийка, ногу с тормоза убрать, вытащить ключ и тут же всунуть обратно , это почти у всех сигналок
SlavaVV (28.10.2016)
Старый 28.10.2016, 19:09 (22:09)   #57
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
sana79, спасибо, не знал
Старый 28.10.2016, 19:24 (22:24)   #58
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Друзьям всегда рад помочь
Старый 29.10.2016, 07:47 (10:47)   #59
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
SlavaVV, Чуть не забыл, злоупотреблять автозапуск не рекомендую!!! ДВС R5 не любит длительного простоя на холостом ходу.
Старый 29.10.2016, 12:20 (15:20)   #60
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
у меня не моргает при нажатии на тормоз, просто если заглушить с ключа и потом завести пиктограмма пропадает
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
