Старый 08.02.2016, 11:07 (12:07)   #41
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
Андрей7111, Вы проверили пуск двигателя с отключенной фишкой датчика ДТОЖ? Результаты в студию...
Старый 09.02.2016, 08:57 (09:57)   #42
Андрей7111
Благодарностей: 26
Андрей7111 Младенец
Вчера попробовал. Когда включил зажигание Спиралька как и обычно погорела полторы секунды и погасла, но заработали вентиляторы охлаждения. Запуск как был долгий так и остался. Я так понимаю что то с реле свечей накала ибо при отключении датчика спираль должна гореть долго. А здесь изменений никаких нет.
Андрей7111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 09:31 (09:31)   #43
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
читай ошибки
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 19:00 (20:00)   #44
Андрей7111
Благодарностей: 26
Андрей7111 Младенец
Перед началом этих экспериментов ошибок вообще не было.
Старый 10.02.2016, 15:40 (16:40)   #45
Андрей7111
Благодарностей: 26
Андрей7111 Младенец
Эх, где бы этот блок управления свечами одолжить на денёк чтобы проверить он это или не он.
Старый 12.02.2016, 09:38 (10:38)   #46
Андрей7111
Благодарностей: 26
Андрей7111 Младенец
Так что господа форумчане никто не одолжит сей блок на денёк.
Старый 12.02.2016, 10:25 (11:25)   #47
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
а как без него ездить то целый день?
если уж очень хочется покопать тему блок-реле, то надо бы к партнерам в сервис заехать и перекинуть блок с любого GP 3.0 из тех что стоят в ремонте.
так наверное попроще будет ...
Старый 12.02.2016, 12:52 (12:52)   #48
greenwi4
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
ахахахахаха
форумчане тебе свои блоки отдавать будут, ты будешь кататься, а они будут дома сидеть, потому как за тебя должны тебе авто починить
браво йопт
Старый 12.02.2016, 14:29 (15:29)   #49
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
сами свечи на качество накала проверены???
выкручивали их??? напругу подавали??? равномерный накал???
зачем в блоки лезть, если ошибок нет???
Старый 12.02.2016, 15:26 (16:26)   #50
Андрей7111
Благодарностей: 26
Андрей7111 Младенец
Просто я иду от меньшего к большему. Реле переставить проще чем свечи выкручивать. И как мне сказали на сервисе если реле свечей не работает, то ошибок не будет. Так что симптомы у меня похожи.
Добавлено через 15 минут 19 секунд
ахахахахаха
браво йопт
Вот только демагогией заниматься не надо. Реле снять поставить это как предохранитель поменять и если у человека машина стоит и он ей не пользуется, то почему бы и не одолжить. Если бы у меня машина стояла да хоть руль снимай, только не забудь поставить.
Последний раз редактировалось Андрей7111; 12.02.2016 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2016, 15:33 (15:33)   #51
greenwi4
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
да проси уже машину одолжить
и жену
такое отношение к технике, как ты описываешь, только на разборках __
Старый 12.02.2016, 15:43 (16:43)   #52
Андрей7111
Благодарностей: 26
Андрей7111 Младенец
Вот когда попрошу тогда и будешь флудить.
Старый 16.02.2018, 16:33 (17:33)   #53
Theodor1984
Theodor1984 Младенец
Как была решена проблема в итоге?
Theodor1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2018, 23:35 (23:35)   #54
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
Насколько понял из мониторинга форума, а здесь много репльно достопочтенных донов с репльно богатым реальным опытом, как стал агрегат БУ АВТО плохо заводиться, нужно идти по стандартному перечню вопросов.
Если ошибусь, прошу пнуть уважаемых камрадов.
1. Сделай диагностику. Вася или VASPC. Мне трудно представить, что покупая Турика, нет денег на диагностические приблуды.
2. Если не помогло, подсоединяй манометры, проверяй цельномть проводов, проверяй наличие сигналов. Смотри предохранители и реле.
3. Если не нашлось, начинай разбирать и смотреть нутро. Снимай фильтры и смотри что там. Подсоедини осцилограф и посмотри как сигнал на форсы/инжекторы приходит.
4. Если и после этого проблема не локализовалась, то тогда тупо по всем элементам, в соответсвии с логикой построения системы, включая влияющих смежников, из других систем. Конечно нужны схемы, распиновки, куча литературы.
Но оно того стоит. Это и есть процесс практического познания.
Благодарю за внимание
Theodor1984 (22.02.2018)
Старый 19.10.2024, 14:09 (15:09)   #55
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
есть ли мысли , ситуация в следующем , были ошибки по 2 и 5 свечи , заменили по 5 пропала по второй не уходит , новую свечу тоже пробовали . свечи отдельно проверяли , на машине со снятым колпачком свеча греется но в ошибку выкидывает , реле смотрели без окисов
596мм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2024, 16:55 (17:55)   #56
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
просто мысль: - сперва контакта в колпачке не было, и вы решили проверить свечу от акб напрямую 12В .. и сожгли её при проверке.
...накал на наших свечах поддерживается шимом в 4.4В , ... если "стартовые" 11В не 2сек а дольше подержать - свече кердык.
Старый 21.10.2024, 11:17 (12:17)   #57
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
свечу вставляли в колпачек с минусом , она видно как накаляется, сейчас стоит заведомо рабочая свеча , ошибка так же выскакивает
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
