Старый 01.09.2014, 08:30 (16:30)   #41
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
Павлуха, Та к и что теперь резко умерли?
У меня для полного счастья сегодня ещё и подвесной постучался. Сейчас ищу и не могу найти номер
Старый 01.09.2014, 08:36 (09:36)   #42
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
kobraosn, получается да! сегодня контрольная проверка с напрямую подключенным аккумом!
Старый 01.09.2014, 08:37 (09:37)   #43
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
Павлуха, а вы не пытались подсос попытаться найти? Обрызгивайте впускной коллектор быстрым очистителем любой фирмы и если есть подсос, то двигатель сразу же изменит обороты. Вентиляция картера впорядке? На заведенном моторе можно спокойно вывернуть крышку маслозаливной горловины?
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2014, 08:57 (09:57)   #44
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Alex37, как это связанно с неработающими насосами?
Старый 01.09.2014, 09:08 (13:08)   #45
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,645
А смысл? У тебя чего нет напруги на электроразъемах насосов?
Старый 01.09.2014, 09:12 (10:12)   #46
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, всякое бывает! вдруг че с фильтром! хочу напрямую к насосу 12В дать! на разъеме к фланцу напругу так и не померил, сегодня тестер дадут, померяю!
Старый 01.09.2014, 09:21 (12:21)   #47
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Только химия
Поподробней можно??? Присадки в топливо для чистки форсунок???
Старый 01.09.2014, 09:23 (13:23)   #48
seregaW0077
Сибиряк
Да, именно так.
Ультразвук убивает наши форсунки, почемута
Старый 01.09.2014, 09:25 (10:25)   #49
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, на стенд с промывкой из химии!
seregaW0077 (01.09.2014), Газовик (01.09.2014)
Старый 01.09.2014, 09:26 (13:26)   #50
seregaW0077
Сибиряк
Можно и так
Старый 01.09.2014, 09:34 (12:34)   #51
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Знаю что дизельные убивает, это факт. Но там то и давление в разы выше, чем у нас.
Ладно, приедут насосы, поменяю, залью какую нибудь гадость в топливо. Но форсунки все равно надо проверить, хотя бы на пролив, какая как льет. Есть мнение, что из за разности пролива форсунок может идти тупление машины, ну и соответственно не стабильная работа двигателя!
Старый 01.09.2014, 09:50 (10:50)   #52
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
совершенно верно, и пропуски по некоторым цилиндрам!
советую гадость заливать на раз, т.е. расчитывай на длительную поездку, чтоб эту гадость сразу выработать, при длительном простое этой гадости, она начинает бензобак со всем что там есть очищать, забивая топливный фильтр и ушатывание насосов!
Старый 01.09.2014, 09:53 (12:53)   #53
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Буду круги по городу накручивать.
Старый 01.09.2014, 10:04 (11:04)   #54
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, хорошие средства доливаются в бак от 40 до 70 литров, долго кружить придется!
Старый 01.09.2014, 13:59 (14:59)   #55
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, по поводу расходомера вопрос неоднократно задавал как его проверить, ответа не получил! есть примерный способ проверить тестером, тоже бошевский расходомер, но с другим парт номером! а примерно всё это выглядит так:
Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, выставляем предел измерения 2 Вольта.
Распиновка ДМРВ:
1. Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) - вход сигнала ДМРВ;
2. Серо-белый - выход напряжения питания датчиков;
3. Зеленый - выход заземление датчиков;
4. Розово-черный - к главному реле.
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Подключаем мультиметр красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу). Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. Щупы тестера позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции.
Использовать иголки и прочие дополнительные соединения не рекомендуется, т.к. они вносят некоторую погрешность в измерения. Снимаем показания с мультиметра.
Напряжение на выходе нового датчика 0.996...1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.
ДМРВ напряжение:
• 1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
• 1.02...1.03 - не плохое состояние.
• 1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
• 1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
• 1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
kobraosn (01.09.2014), Газовик (01.09.2014)
Старый 01.09.2014, 14:08 (22:08)   #56
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Ну нифига как всё запущено!!! Вот это намудрённо!!! Я наверное сам и не рискну проверить!!!
Старый 01.09.2014, 14:23 (15:23)   #57
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, главное точно определить вход и выход сигнала датчика ДМРВ, а показания у всех одинаковые! я таким макаром долго искал причину плавания оборотов на приоре, в итоге ткнул тестером и выкинул нах не жалея ДМРВ, так как он стоит то 2,5 кило рубля! ща пока всё норм! отходил 7 лет, а нашим уже по 10 как ты думаешь, достоверные сигналы они шлют на ЭБУ двигателя?
Старый 01.09.2014, 14:26 (17:26)   #58
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Распиновка ДМРВ:
ДМРВ напряжение:
Вечером попробую померить.
Старый 01.09.2014, 14:29 (22:29)   #59
kobraosn
Аватар для kobraosn
Газовик, Потом обязательно расскажи, получилось или нет?
Старый 01.09.2014, 14:59 (15:59)   #60
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, я б тоже померил, но у меня тестер в пределах 20В, если им осуществлять измерения, будет большая погрешность!
Bosar (06.06.2020)
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
