Старый 25.02.2015, 23:39 (00:39)   #41
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Интересно кто нибудь ещё проделывал такую операцию по прочистке сливного канала?! Единичный такой случай или болезнь 3.0 тди?!
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 22:01 (23:01)   #42
alexnovo63
alexnovo63 Младенец
Ну так что в итоге, помогла прочистка сливных каналов, такая же фигня, сопливит сопун, внутри патрубки от турбины в масле, сама турбина сухая
alexnovo63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 22:15 (23:15)   #43
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
хорошие вопросы. я вот тоже не пойму что и от чего там может засоряться ...?
газы которые идут вверх из картера не могут содержать твердых частиц, горячее масло которое отсекается в маслоотделителе стекает по каналу вниз обратно в систему. температура масла около 100-110С, т.е. в 2 раза ниже температуры вспышки.
ни мусора, ни нагара ...
Старый 23.03.2015, 22:29 (23:29)   #44
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
BVP
это теория, на практике там кокса очень много.
Старый 23.03.2015, 22:41 (23:41)   #45
Garya
Аватар для Garya
только сегодня чистили очередного
на фото до продувки и после
Тип файла: jpg P_20150323_205103[1].jpg (279.3 Кб, 559 просмотров)
Тип файла: jpg P_20150323_224137[1].jpg (240.2 Кб, 517 просмотров)
Sergey2015 (28.04.2016)
Старый 24.03.2015, 06:21 (07:21)   #46
alexnovo63
alexnovo63 Младенец
В книге написано (При температуре ОЖ до 60 °C обводная заслонка остается открытой и отработанные газы выводятся, минуя радиатор.
Благодаря этому двигатель и катализатор за короткое время достигают своей рабочей температуры.) может в этом проблемма, у меня до сильных морозов не было запотевания,
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Масло когда замерзшее может по идее тоже слабо стекать обратно в блок, короче надо смотреть как летом будет, частая езда на непрогретом двигуне наверное может быть причиной
Последний раз редактировалось alexnovo63; 24.03.2015 в 06:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2015, 07:23 (08:23)   #47
BVP
ну вот тут моя практика - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=184
только тряпочкой стаканчик протер.
а так все чисто и никакого кокса в тонком канале. капнешь туда немного масла и оно спокойно уходит.
продувки
думаю таких "очередных" еще много будет. главное чтобы у них были лишние деньги.
имхо если бы канал стока был забит, то на дне стакана было бы масло. но на фото никакого масла в стакане нет.
да и разница фото "до продувки" и "после" похожа на стаканчик, который просто протерли тряпочкой и собрали налет, и всё ...
Последний раз редактировалось BVP; 02.04.2017 в 10:54.
alexnovo63 (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 08:53 (09:53)   #48
alexnovo63
alexnovo63 Младенец
У меня бкс сейчас смотрел, нет этого самого маслоотделителя, сопун кудато непонятно идет, не видно только разбирать,
Старый 24.03.2015, 10:33 (11:33)   #49
BVP
у меня тоже бкс. маслоотделитель обязательно есть. просто он стоит под радиатором ОГ и его не видно совсем в развале блока цилиндров.
Старый 24.03.2015, 10:57 (11:57)   #50
alexnovo63
alexnovo63 Младенец
спасибо, а прокладки какие нибудь нужно менять при всей этой процедуре?
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
тоже поставлю пламягаситель, у тебя он хоть перестал сопливить?, еще думал может поставить вместо пламягасителя ершик такой для чистки оружия.
Последний раз редактировалось alexnovo63; 24.03.2015 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2015, 14:46 (15:46)   #51
BVP
спасибо, а прокладки какие нибудь нужно менять при всей этой процедуре?...
там радиатор нужно снимать и маслоотделитель.
соответственно все прокладки и уплотнения желательно поменять на новые.
вот тут собирал какие-то номера - http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=23
но не уверен, что это все колечки, которые понадобятся. посмотри сам по схеме ...
камрады говорят, что пламегасители и "ершики" помогают, а на сколько помогают - лично я не могу сказать. у меня и раньше не особо эти трубки потели ...
Последний раз редактировалось BVP; 24.03.2015 в 14:49.
alexnovo63 (25.03.2015)
Старый 30.11.2015, 00:39 (01:39)   #52
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Всем привет,снимал я этот Масло отделитель,соответственно ничего подозрительного не обнаружил,канал слива масла чистый не забитый,да и в самом отделителе масла не было,значит спускается обратно в картер... только вот почему то никто про обратный клапан ни чего не говорит,в этом сливном канале?! или может он только у меня ... Решил я по наводке Комрада SlavaVIC проверить слив на забитость; проволочку туда засунул,а обратно...ну сами понимаете чего ,а клапан тот как я понял створчатый и проволку закусило,получилась такая типа система засчёлки,сначала не мог понять что за фигня вообще происходит,и при чём дальше её пропихиваешь на том же положении и остаётся,ну лазил там корячился,додумался,и взял компрессором через тонкую удлинённую насадку дунул туда и потянул проволоку и она вышла вообщем как то так... Масло как было в кулерах так и есть,на днях солью посмотрю сколько...
Последний раз редактировалось Xplood; 04.12.2015 в 05:22.
Старый 11.04.2016, 21:57 (21:57)   #53
Denik78
Denik78 Младенец
Тоже купил тура с такими подтеками на демпфере пульсаций, хомута на шланге картерных газов не было (2008г., casa) и демпфер держался на одном винте. Все помыл, поставил хомут, шланг был целый, а вот второй винт на демпфере, который снизу закрутить не смог (трудно туда подлесть, наверно надо гибкий удлинитель). Народ как его закрутить?
Denik78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 21:08 (21:08)   #54
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
По умолчанию Прошу дать пару практических советов :)
1. Что надо снимать а что можно оставить чтобы до этого маслоотделителя добравться на BKS?
2. В маслоотделителе видно два отверстия 1-е большое по центру видимо оттуда идут газы 2-е маленькое видимо туда сливаеться масло - вот его как то надо чистить можеть ерш какой то нужен? или разбирать надо до блока как на картинке в предыдущих постах делали (картинка слева внизу)?
Тип файла: jpg attachment.jpg (15.6 Кб, 607 просмотров)
Тип файла: jpg attachment222.jpg (13.8 Кб, 604 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2015; 25.07.2016 в 21:52.
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2017, 22:34 (23:34)   #55
олег34
олег34 Младенец
Может и не корректно, но все ж - а может отсоединить патрубок маслоотделителя от турбинки и пусть дует на улицу, а место входа заглушить. Как на "Жигулях" делали и делают.
Прошу не ругать. Просто мысль появилась. Тоже имею сопливый патрубок.
олег34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2017, 08:38 (09:38)   #56
BVP
не советую так делать.
о причинах можно найти и прочитать в сервисном тренинге VAG по двигателям V6TDI.
если есть повышенное "маслоиспускание" из системы вентиляции картерных газов, то нужно искать причину и устранять.
если выход масла незначительный, но есть "запотевание" на входе в турбину, то достаточно сделать простенькую профилактику - http://www.touareg-club.net/forum/sh...83#post2417283
на турбодизелях VAG масляный налет в системе впуска не является неисправностью, хотя немного напрягает ...
Последний раз редактировалось BVP; 02.04.2017 в 09:43.
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
