#41 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
dima600, Вообщем так, разобрал я свой старый мотор. Ситуация такая: если ты не можешь одеть крышку (кожух) с той стороны где открывается ротор и щётки, то там просто нужно немного терпения. Там из за примагничивания тяжело кончиком вала попасть в паз, но если постараться, то всё получиться. А если ты не можешь вставить с той стороны где шестерни и клемки (жаль не нашёл рисунка), там нужно правильно совместить клемки и прижимать, а в это время с другой стороны мотора, широкой отвёрткой или чем либо другим (на рисунке показано стрелкой):
Безымянный.png покручивать вправо и влево, чтобы шестерни встали в свои пазы. Вот тогда всё встанет на свои места. На всякий случай: Установка электродвигателя раздаточной коробки V253.doc Удачи! |
#42 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Вложение 141063 покручивать вправо и влево, чтобы шестерни встали в свои пазы. Вот тогда всё встанет на свои места. На всякий случай: Вложение 141066 Удачи! |
#43 |
3010
Я понял правильно. Сам мотор разбирается в двух местах. В одну сторону оголяется ротор, а в другую оголяются шестерни.
#44 |
#45 |
3010
#46 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
зачем разбираете то моторчик я никак непойму!? каждый думает,перед сном "че там сложного,моторчик да моторчик" просыпается утром,разбирает моторчик,смотрит на него внутрь,дует в него ртом,на крайняк мажет солидолом,ну и вроде как все,свиду все цело,начинает собирать и не может его собрать,ладно собрал,ставит на место,толку нет,вопрос.ЗАЧЕМ тм.это делать А?!
#47 |
Вот здесь я тебе и написал. Почитай по-внимательней.
#49 |
Царь горы
![]() Город: Малаховка
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
543
Стало закусывать при повороте,почитав форум решил менять моторчик раздатки,поменял. Последующий опрос показал механическую неисправность заднего моста!
#50 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
(В отличие от Камрада Знамя, я всегда советую найти причину а после уже менять моторчик) Опрос чего показал механическую неисправность моста и какую??? Что там опрашивали?????????????????? ![]() |
Поблагодарили: | Знамя (29.06.2013) |
#51 |
Царь горы
Благодарностей: 468
543
Дело было так,периодически включаю все блокировки и немного проезжаю,типа чтобы не заржавели! В крайний раз в повороте стало закусывать левое колесо,выключил блокировки ,перестало. После в обычном режиме при повороте на лева периодически падкусывать. Подключили предмет похожий на ноут для адаптации моторчика к раздатки,1,5часа мурыжили,вердикт по раздатки ошибок не было,ошибка по заднему мосту,номер ошибки не сказали,стерли ошибку.Вот думаю купил авто,механическая не исправность,воткнул шнурок,нажал пару кнопок и не исправность исчезла
#52 |
2588
сергей 787,
А самый главный вопрос!!! Какие еще ошибки были??? Выходит у тебя стоит блокировка заднего дифа? Сколько положений у шайбы?? Просто кроме тока потребления мотора включения блокировки заднего дифференциала, Там ничего не диагностируется ![]() Ну еще датчики АБС, есть но я думаю тебе бы сказали что по ним ошибка ![]() / Короче - задняя блокировка САМА не включается!!! В отличии от проклятой автоматической блокировки межосевого ![]() По сему она может только не отключиться после включения! Тогда будет подкусывать задние колесики. А меж осевой может сам включиться, не с того ни с сего ![]() Если блокировки задка нет то что там тебе впаривали подробнее расспроси их ![]() Добавлено через 9 минут 31 секунду Ага вспомнил еще один момент!!!! Иногда может не отойти блокировка заднего дифа, и межосевого!!! Нужно отключать задний дифф только предварительно проехав по прямой пару метров, и желательно задом тож! И отпустить тормоз на нейтрали! Я всегда после лазания по говнам, выбравшись на асфальт включаю и отключаю межосевой на нейтрали разумеется но еще и отпускаю тормоз снимая полностью возможную нагрузку на приводы... Далее делаю крутые повороты медленно на асфальтике для проверки отсутствия закусонов! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 29.06.2013 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение |
#53 |
Царь горы
Благодарностей: 468
543
Блокировка заднего есть. Провел тест,при включении меж осевого заднее левое при поворотах начинает притормаживать,при включении еще и заднего начинает подклиневать. Выключил блокировки,закусы пропали. Надо ехать Агрант,там адекватные люди работают надеюсь разберутся. Записался на 7 ,по результату отпишу.
Последний раз редактировалось сергей 787; 01.07.2013 в 08:41. |
#54 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
Всем добрый день!!! Хочу у вас спросить может кто сталкивался с такой проблемой: включаю пониженную все нормально закусонов нет едет, включаю блокировку межколесного тоже все норм. Но вот когда пытаюсь все это дело выключить, то выключается только блокировка межосевого. Пониженная не хочет выключаться. Что делать?
И я ее выключить смог только когда за лес под машину, снял крышку на моторчике раздатки (где находятся щетки) и поворачивая за ротор против часовой стрелки выключил пониженную. |
#55 |
2588
Павел230,
Обычно виноват жгут проводки идущий моторчику-" коса" Но конечно нужно проверить ошибки, и обновить программное в блоке управления раздаткой! |
#56 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
Павел230,
Обычно виноват жгут проводки идущий моторчику-" коса" Но конечно нужно проверить ошибки, и обновить программное в блоке управления раздаткой! ![]() Добавлено через 42 минуты 18 секунд Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb Номер блока управления: 0AD 927 755 L Компонент и/или версия: TRANSFERCASE 0076 Кодировка: Код мастерской: WSC 00000 000 00000 VCID: 448CB00904B3003EEC9 3 Найдены неисправности: 00532 - Напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 02041 - Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно Monday,01,July,2013,10:40:24:10463 ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R Версия данных: 20121216 |
Последний раз редактировалось Павел230; 01.07.2013 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение |
#57 |
2588
Павел230,
Дружище это коса! Смотри внимательнее... Гдето подкорачивает на корпус и плохой контакт возможно в самом разьеме, ищи... Нужно посмотреть косу и к раздатке |
Последний раз редактировалось R.M.B; 01.07.2013 в 10:07. |
#58 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
Павел230,
#60 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
Павел230, точно коса причем перетерается прямо в пластиковом кожухе
Скоро выходные поеду в гараж там и разберусь с этой косой Добавлено через 2 минуты 43 секунды как отремонтирую отпишусь |
Последний раз редактировалось Павел230; 03.07.2013 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | maximalena1986 (06.01.2018) |
