Старый 11.04.2013, 16:01 (17:01)   #41
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Xpress, двигатель автомобиля приводя в движение насос коробки создает давление пропорциональное (нужное) при определенных оборотах и нагруженности трансмиссии. Если при движении автомобиля перевести коробку в положение N, "связь" двигателя и коробки будет отключена, в следствии этого давление выдаваемое насосом будет меньше, в следствии этого будет "масляное" голодание. От одного раза вряд ли что случится...
Старый 11.04.2013, 16:24 (17:24)   #42
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Что за бред? Опять масляное голодание? В АКПП линейное давление масла поддерживается всегда (естественно при работающем двигателе). Мы даже имеем возможность включить вторую передачу стоя на месте, на холостых. Давления масла в АКПП и при холостых оборотах достаточное. Какое голодание может быть при условии качения автомобиля на нейтрали? Кто голодает?
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 16:37 (17:37)   #43
chikanarik
Xpress, бред так бред... только не волнуйся...
Xpress (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 16:43 (20:43)   #44
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
слушай сюда!
Что происходит при включении «нейтрали»
Итак, важно отметить следующее: при перемещении селектора автоматической коробки передач в положение «нейтраль», первичный вал АКПП отсоединяется от вторичного (ведомого) вала.
Двигатель начинает работать в режиме холостых оборотов (700-900 об/мин), давление в системе смазки АКПП снижается почти в 2 раза от величины давления в режиме «драйв».
На «нейтрали» можно двигаться на скорости не выше 40 км/ч
Так как нет жесткой связи вращения колес и оборотов двигателя, крутящий момент от колес передается на вторичный вал КПП, а если «нейтраль» была включена на большой скорости - вторичный вал будет вращаться гораздо быстрее первичного. При этом вторичный вал двигателя (и сопряженные с ним шестерни, подшипники, редуктор) будет подвергаться нагрузкам, растущим по мере увеличения скорости.
А так как давление в масляной системе устанавливается минимально допустимым, то на большой скорости на вторичном валу АКПП и большинстве сопряженных с ним элементов возникнет, и будет прогрессировать масляное голодание. В результате - локальный перегрев элементов, деформации, сокращение ресурса коробки.
При регулярном движении на больших скоростях при включенной «нейтрали» - АКПП со временем выйдет из строя.
AlexAnis (11.04.2013), bublik99 (07.11.2013), chikanarik (11.04.2013), malashiyVY (11.04.2013), Zolotoyyy (13.08.2015), Игоряныч (25.11.2015), Наталия С. (11.04.2013), таксист (31.10.2016)
Старый 11.04.2013, 16:50 (17:50)   #45
chikanarik
Знамя,
Старый 11.04.2013, 16:55 (20:55)   #46
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Знамя,
Паш да незачто,отдыхай!
Просто я теоритически знал про отсоединение валов и давление,но сформулировать так бы не смог,при помощи гугла,давно эту тему терли на мерседес клубе,тоже были усирающиеся,проводящие аналогии с механикой,нейтраль типа у всех нейтраль
Старый 11.04.2013, 17:00 (18:00)   #47
chikanarik
Знамя, ну а про механику то как говорил мой инструктор по автовождению, что машина на нейтралке на ходу как телега... не едет не управляема и непонятно как себя ведёт.
Старый 11.04.2013, 17:14 (21:14)   #48
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Вовке,надо просто немного прожить еще чуть побольше и из него будет толк
Старый 11.04.2013, 17:28 (22:28)   #49
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Знамя,
Серег,привычка уже машинальная.Всю жизнь езжу и буду ездить
Я примерно тоже самое пытался человеку обьяснить
Старый 11.04.2013, 17:30 (21:30)   #50
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Знамя,
Вов,не бронируй
Все придёт,со временем
Старый 11.04.2013, 18:21 (23:21)   #51
malashiyVY
Знамя,
Ага,слушаю вас старче
Знамя (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 18:57 (19:57)   #52
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
слушай сюда!
На драйве при отпускании педали газа обороты тоже падают почти до холостых, а скорость практически не снижается. Это тоже вредно для коробки? Поясните разницу
Старый 11.04.2013, 18:58 (23:58)   #53
malashiyVY
leshka,
для этого есть всякие датчики и прочее для регулировки работы маслонасоса.
Старый 11.04.2013, 19:18 (23:18)   #54
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
весь смысл в валах........
Старый 11.04.2013, 19:30 (20:30)   #55
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
в режиме драйв, линейное давление в коробке регулируется в широких пределах от 3 до 21 атмосфер сообразно нагрузке оборотам и скорости. на нейтрали только 3 атмосферы и при высоких скоростях вращения валов возможно его понижение в магистрали, что не убьет коробку мгновенно, но и жизнь ей не продлит точно. так-что медленно и верно катайтесь на нейтрали - больше клиентов на переборку будет.
AlexAnis (11.04.2013), leshka (11.04.2013), malashiyVY (12.04.2013)
Старый 12.04.2013, 15:59 (16:59)   #56
Владислав 15
Аватар для Владислав 15
Поблагодарил(а): 22
Владислав 15 Младенец
Спасибо всем! Все прочитал! Мнения 50 на 50 хорошо хоть что при движении можно с "D" на "S" с "S" на "D" и с "D" на типтроник и обратно, конечно очень удобно когда идешь по трассе и на нейтраль скидывать очень долго накатом катиться замечательно ехать, да и в городе иногда с того же моста разогнался и на нейтрали катишься тоже хорошо, но раз нельзя значит нельзя. спасибо за ответы.
Владислав 15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 14:33 (15:33)   #57
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 694
слушай сюда!
Сказал как отрезал
В общем и целом написано конечно правильно. Сдуру можно и х... сломать.
Старый 15.04.2013, 15:39 (18:39)   #58
Gritsay
Аватар для Gritsay
Gritsay Младенец
Подскажите в чем может быть причина?, Туарег 3,2 2004г (Американец) при спокойном движении стала пинаться коробка (особенно со 2-й на 3-ю). При быстром ускорении толчки почти не заметны. Масло в АКПП менял (оригинал) 10мес назад, проехал 20000км.
Gritsay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 15:41 (16:41)   #59
chikanarik
Gritsay, блок гидроклапанов с очень большой вероятностью... и уровень жидкости в коробке нужно проверить.
Старый 15.04.2013, 15:56 (18:56)   #60
Gritsay
Аватар для Gritsay
Gritsay Младенец
Спасибо!
А как можно убедится по точнее (насчет блока гидроклапанов - это "ГИДРОБЛОК"?)? У нас в городе (Нижневартовске)к сожалению нет спецов по коробкам. На сервисах предлагают: "Давайте мы снимем коробку и отправим ее в Москву на ремонт"
К стати насчет уровня, они (офицалы) смотрят по сливной пробке т.к. щупа нет, как это происходит, там какие-то метки или на глаз. Я сам смогу долить (проверить)?
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
