Старый 24.10.2008, 03:02 (04:02)   #41
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
Вопрос к автору. Все впринципе понятно, Но вот как все это реализовать если я хочу подкючить к RNS2 еще и усилки с буфером. Пока что я решил проблему установкой другой магнитолы.
Но такие минусы как:
1 - Не смотриться на штатном месте,
2 - Не переключается с руля,
3 - Ну и тупо не нравится.
Через какиее адапторы я могу Тюльпаны от усилков запиать на штатные разьёмы магнитолы.
И если это возможно то картинку с рзаемом где и куда се подключать.
Сам тоже все устанавливал, провода все протянуты усилки и буфер стоит. все играет. Но RNS2 априори смотриться лучше немного.
с этим вопросом я к сожалению непомогу, надо разбираться, а без схемы подключения я немогу. сори.
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 21:00 (21:00)   #42
IldaRufa
IldaRufa Младенец
GRIZZLI, ТВ не ловит, в чем проблема может быть? В каком порядке черыре провода от антены подключать?
IldaRufa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 00:52 (01:52)   #43
Гризли
Аватар для Гризли
А куда вы их подключаете, если к тв тюнеру то там всеравно куда. Опишите более точно проблему.
Старый 03.03.2009, 11:11 (12:11)   #44
DimCan
DimCan Младенец
GRIZZLI, не подскажешь где покупал монитор в туарег?
DimCan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 13:18 (14:18)   #45
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
Номера пинов 000979009, это проводок с пинами на двух концах, т.е. заказав один 000979009 вы получаете два пина.
огромное спасибо за информацию
а не подскажешь какой номерок у разъема, который 12 контактов для телефона и проводов к нему
и номерок проводов для контакта tel mute (там он вроде потолще)
заранее спасибо
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 19:35 (20:35)   #46
Rom_Rom
Аватар для Rom_Rom
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Rom_Rom Младенец
Привет всем ТУРОВОДАМ!!!! Подскажите пожалуйста добрые люди: купил Тур В10 ТДИ индивидуал из Германии, есть все, даже цифровое ТВ, которое к сожалению в России в лучшем случае в 2011 году будет. Хочу поменять цифровое ТВ на аналоговое и добавить ДВД, ведь проводка вся есть, может просто ТВ тюнер поменять, воткнув в него провода от цифрового??? Подскажите кто сталкивался. Заранее спасибо!!! У меня RNS2
Rom_Rom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 02:58 (03:58)   #47
Гризли
Аватар для Гризли
Монитор штатный RNS2.
Старый 14.03.2009, 07:51 (08:51)   #48
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
GRIZZLI, не подскажешь где брал питание ACC чтобы не всегда под напругой, а только когда ключ например в замке
а то есть мысль что всё это хозяйство в режиме ожидания посадит аккумулятор
Старый 11.06.2009, 01:29 (02:29)   #49
Гризли
Аватар для Гризли
Смотри на схеме которую я выложил, там + разорваный это она и есть.
Старый 11.06.2009, 06:26 (07:26)   #50
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
вот еще прочитай - вдруг полезным будет - последний пост
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13448
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 16:26 (17:26)   #51
Vlad72
Vlad72 Младенец
Уважаемый Александр! По моему так Вас на форуме кто-то назвал, если ошибаюсь, то прошу прощения. Но главное суть в чем: я уже Вам задавал вопрос по поводу подключения DVD к штатной RNS2 MFD. Вы мне сказали, что можете продать разъем 18-ти контактный (2 по 9 выходов) и я готов купить, только как? где? и когда можно встретиться давайте договоримся. Может сбросите номерок телефона, а я даю свой 89265416182 - Владимир. И еще, я где-то потерял Ваше сообщение и не знаю где теперь его искать и куда они сохраняются. Я новичок на форуме. До связи. Жду ответ о решении.
Vlad72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 18:20 (18:20)   #52
jerry
Причина: С такими же пожеланиями в ответ и с поздравлениями с пожизненным баном.
Поблагодарил(а): 499
Благодарностей: 702
jerry Старшеклассникjerry Старшеклассникjerry Старшеклассникjerry Старшеклассникjerry Старшеклассникjerry Старшеклассникjerry Старшеклассник
итак нашел на ибее DVD Adapter Multimedia VW 1414 MFD2,RNS2 T5 +TV Free - 84 евро
как я понял подключать его надо к рнс 2, а затем к адаптеру двд?
ну и ещо вопрос куда все это дело лучше всего спрятать в салоне чтоб не мешался, но втоже время был легко доступен
jerry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 19:43 (20:43)   #53
Гризли
Аватар для Гризли
У меня под сидением за водителем стоит ДВД. Доступ ослажнен. Можно в бордачек но тогда заднюю стенку надо пилить.
jerry (16.06.2009)
Старый 16.06.2009, 20:02 (20:02)   #54
jerry
Благодарностей: 702
не пилить ничо не буду лучше уж сзади
а сам адаптер куда убираеца?
Старый 17.06.2009, 09:25 (10:25)   #55
Deep-freezer
Аватар для Deep-freezer
Поблагодарил(а): 484
Благодарностей: 322
Deep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer Старшеклассник
Пилить на обязательно. В зависимости от размеров ДВД его можно поставить боком по диагонали бардачка, закрепить в отсеке для литературы или привинтить к крышке бардачка (у меня именно так). Адаптер можно расположить либо в бардачке (если хватить длины кабеля). Я разместил справа от рнски, там места предостаточно.
Deep-freezer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jerry (17.06.2009)
Старый 17.06.2009, 10:55 (11:55)   #56
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Для начала, подскажите, пожалуйста, панели торпеды, чтоб добраться до магнитолы, сложно снимать?
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 11:10 (12:10)   #57
Deep-freezer
Благодарностей: 322
Arzy, а зачем снимать? Достаточно извлечь головное устройство.
Arzy (17.06.2009)
Старый 17.06.2009, 11:12 (12:12)   #58
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
А как её снять?
Старый 17.06.2009, 11:36 (12:36)   #59
Deep-freezer
Благодарностей: 322
А как её снять?
Нужны, как минимум, 2 ключика вот такого вида. Если будет мастер устанавливать, то у него, с большой вероятностью, все будет. Ключики вставляются в пазы по бокам рнски до характерного звука (не знаю, как точнее его назвать... ммм... не щелчок, а скорее хруст - сломать там, вроде, нечего, поскольку крепежи металлические). Затем, когда рнска вышла из пазов, аккуратно, чтобы не испортить обшивку торпеды, поддеваем ее и тянем на себя.
Arzy (17.06.2009), jerry (17.06.2009)
Старый 04.08.2009, 19:10 (20:10)   #60
Drunchik
Аватар для Drunchik
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
Drunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классов
Комрады, заинтригован доработкой штатной системы RNS2, по-моему практичней и дешевле RNS 510? хотя и не такой продвинутый аппарат! В связи с этим 2 вопроса:
1 - Может дать кто-нибудь номер RNS2? которая устанавливалась в 2007 на первые рестайлинговые Туры.
2 - Как подключается RNS2 вместо Дельты - разъем в разъем или нужно что то дорабатывать?
Я так понимаю что все управление с руля будет работать?
Drunchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
betmann (13.06.2011)
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
