Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Благодарностей: 76
101
Еще до замены масла "засопливила" прокладка поддона АКПП. Думал, что прокладка подустала. Однако пару дней назад обнаружил, что новая прокладка тоже не обеспечивает герметичность. Теперь думаю снять поддон для проверки плоскости соединения. Если поддон кривой, то буду менять, но если ровный, то хочу прокладку слегка подмазать герметиком. Точнее, мазать ее прийдется в любом случае, т.к. новый поддон нужно будет ждать не меньше недели после ревизии и заказа, а пока поезжу со статым.
Собственно вопрос - есть ли какие-то особые требования к герметику для АКПП? |
#42 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
Вечно пьяный, с герметиком нужно ОЧЕНЬ осторожно... Там конечно есть фильтр, но все же есть вероятность попадания кусочков герметика в жидкость и систему.
#43 |
Механик паравозов
![]() Город: воронеж
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
1456
Вечно пьяный, не советую вообще мазать прокладку АКПП герметиком,есть немаленький шанс попадания герметика в систему,даже кусочек размером 1 мм может натворить чудес внутри коробаса. Скорее всего поддон просто перетянули,его надо простучать на плоскости и ничего течь не будет.
#45 |
Доброго времени суток!заранее извинюсь,если повторяюсь, проблема следующего характера: после установки обратно двигателя после капремонта, на стыке двигатель-коробка появилась течь трансмиссионного масла!вердикт сервисменов сальник гидротрансформатора,который сегодня был успешно поменян!но проблему это не решило,после первой же стоянки под машиной снова лужица!
прошу помощи,может быть кто сталкивался или у кого какие предположения!очень нужны Ваши советы! Двигатель 2.5 коробка автомат |
Последний раз редактировалось Михаил Исаев; 05.07.2014 в 17:31. |
#46 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Михаил Исаев, Либо так поменяли, либо выработка на бублике в месте где стоит сальник, или течь из другого места!!!
#47 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
А может кто подскажет номерок сальника на мой авто? Если нужен ВИН, напишите, пожалуйста в личку. Заранее благодарен!
![]() Добавлено через 2 часа 42 минуты 12 секунд Сам нашел. Может кому пригодится: 09D 321 243 B VAG Сальник гидротрансформатора 09D 321 181 C VAG Уплотнительное кольцо |
Последний раз редактировалось krys; 01.08.2014 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (01.08.2014) |
#48 |
2404
#50 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
Всем привет! 7.10.2015 г. как не в чем не бывало коробка начала пробуксовывать с 10 утра. глянул под дно, маленькое пятно масляное на песке. ошибки не показало. в 12.00 завел, тронулся, пытался отогнать на ремонт сам, коробка еле еле на 2-ю передачу переключилась. глянул под днище снова, а там жуть! коробка вся в масле, и не понять откуда именно течь. через пару минут лужа масла. далее эвакуатор и на ремонт.
Последний раз редактировалось vovkin5000; 09.10.2015 в 23:16. |
#52 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
надеюсь, или тогда бу коробку поставлю
#54 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
у меня знакомый возит их из за кордона. ему машину и отогнал...
#55 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Подскажите, пожалуйста:
1. За двигателем 3.2 - 2 сапуна - торчат - один на водительскую и один на пассажирскую сторону. Тот, что на пассажирскую сторону - это сапун АКПП? 2. Сапун на пассажирскую сторону упал на трубу ОГ и его наконечник оплавился (колпачок и пластиковая вставка. Оплавленное вынуто, но нет уверенности, что шланг сапуна не забит. Подтеки масла есть вокруг стыка поддона АКПП, запотевание над ним и следы со стороны стыка с ДВС. Могут ли подтеки быть при таком состоянии сапуна? Может ли это быть при его падении на трубу ОГ или даже в открытом (без колпачка 11 и 12 позиции) состоянии, но уже возращенным на место в крепление? Могут ли быть подтеки при его незабитости, но в открытом состоянии? 3. При замене сапуна АКПП - какие детали менять? от 9 до 15 (или 16) позиции? Сколько минимум необходимо масла на долив при его замене? ![]() |
#56 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
моя коробка умерла, скоро ее поставлю на продажу вместе с гидроблоком, может кому на запчасти.
#57 |
Благодарностей: 27
52
1. За двигателем 3.2 - 2 сапуна - торчат - один на водительскую и один на пассажирскую сторону. Тот, что на пассажирскую сторону - это сапун АКПП? 2. Сапун на пассажирскую сторону упал на трубу ОГ и его наконечник оплавился (колпачок и пластиковая вставка. Оплавленное вынуто, но нет уверенности, что шланг сапуна не забит. Подтеки масла есть вокруг стыка поддона АКПП, запотевание над ним и следы со стороны стыка с ДВС. Могут ли подтеки быть при таком состоянии сапуна? Может ли это быть при его падении на трубу ОГ или даже в открытом (без колпачка 11 и 12 позиции) состоянии, но уже возращенным на место в крепление? Могут ли быть подтеки при его незабитости, но в открытом состоянии? 3. При замене сапуна АКПП - какие детали менять? от 9 до 15 (или 16) позиции? Сколько минимум необходимо масла на долив при его замене? ![]() ![]() |
Поблагодарили: | vwuser2011 (10.10.2015) |
#58 |
1433
Насколько это точная информация? (хотелось бы подтверждения картинкой или на словах - если был опыт изучения сапунов из-под днища авто).
Потому как сапунов как минимум три штуки - АКПП, раздатка, передний редуктор. Причем у раздатки и АКПП сапун вроде как имеет схожие каталожные номера деталей. Длина - раздаточного - 1360мм - переднего редуктора 709мм - акпп - 1360мм(с рекомендацией укоротить до 445мм) Потому - подозрение, что на пассажирскую идет или акпп или передний редуктор. Ну и соответственно, на водительскую один из них... Но вопрос - какой на пассажирскую.. хотя бы. |
#59 |
Благодарностей: 27
52
#60 |
1433
![]() ![]() ![]() Правильно ли я понял, что замену сапунов что на раздатке, что на АКПП ввиду их крепления к коробкам с верхней стороны - придется снимать ту или иную коробку? Глянул сапуны на фото продаж коробок (добавлю наверное позже) - на АКПП он вроде даже короче, чем раздаточный, да и по эльзе раздаточный вроде как идет на пассажирскую сторону... (к сожалению, подробностей там не ахти...) ![]() |
