#41 |
Давай будем производить диагностику по порядку:
1) Необходимо убедиться в том, что ремень ТНВД на месте и в момент работы стартера крутится. 2) Подключаем компьютер, включаем зажигание, проверяем ошибки в блоке двигателя и смотрим показания в следующих группах: Группа 005 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 007 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 018 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 020 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 032 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 044 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 051 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно Группа 089 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно 0 42 2.0 9.9 Группа 007 12 8.1 11.7 9.9 Группа 018 0 0.4 11.7 0.0 Группа 020 9.0 9.9 00000000 00010000 Группа 032 0 2.0 408.8 607 Группа 044 0 11001001 17.0 0.0 Группа 051 0 0 2.0 00000100 Группа 086 01001100 11111000 11011111 01111000 |
#43 |
Благодарностей: 29
54
скажите завожу турбодизеля так, поворачиваю ключ загорается спиралька,доворачиваю ключ не заводится, нажимаю тормох поворачиваю ключ зажигается спиралька,тухнет,доварачиваю ключ,и заводится. т.е. заводится только тогда когда нажимаю тормоз. почему? что это?
#45 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
![]() Вообще то это надо было писать в теме "Кто нехочет читать мануал" ![]() |
#47 |
Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Ребята подскажите, кто встречался с такой проблемой, старт на ключ, лампы отмигали , доворачиваю, стартер начал крутить и где то на ползавода отсекает. И так несколько раз, потом машина мин пять стоит и опа как всегда ровный пуск. Было два раза такое. На праздниках машинка отдыхает пока, сканом прошелся , ошибок нет. За ранее спасибо!
#48 |
4
#50 |
4
Проверьте уровень масла.
Я Даже тему свою создал, по своей проблеме. Может заглянете? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65125 |
#51 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 461
811
Я не шутил. У меня на старом Туре тоже отсекало стартер . С начала с кнопки, потом с ключа.
Не всегда. Потом проверил уровень масла. А там не 8 а 12 литров. Супер-пупер спецы нагадали сажевый вырезать. Другие - форсунки менять. Форсунки поменяли. Вроде сразу нормально стало. Дальше не знаю. Продал. |
#52 |
извините! кто не будь подскажет что значить. тоже на горячею плоха заводится.
Адрес 01: Электроника двигателя (7L0 907 401 ) 20:22:57 Group 001 777 /min Об/мин 5.5 мг/ул Кол-во впрыска 227.2 bar Давление 86.4°C Температура 20:22:57 Group 013 0.05 мг/ул Кол-во впрыска 0.24 мг/ул Кол-во впрыска -0.28 мг/ул Кол-во впрыска 20:22:57 Group 014 -0.47 мг/ул Кол-во впрыска 0.47 мг/ул Кол-во впрыска 0.00 мг/ул Кол-во впрыска |
#53 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
На скорости около 40 км/ч при нажатии педали газа двигатель BKS заглох.
При вскрытии кожуха ремня тнвд , было обнаружено отсутствие проворачивания приводной шестерни, при работе стартера. К чему готовиться? |
#54 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
При вскрытии кожуха ремня тнвд , было обнаружено отсутствие проворачивания приводной шестерни, при работе стартера. К чему готовиться? ![]() ![]() |
#56 |
5913
Это понятно, как глубоко копать?
#58 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Привет комрады. Вот и меня постигла неприятность. Пол дня нормально ездил. Заглушил, а через 3 часа не завёлся, сдох аккумулятор. Поехал, купил новый, поставил. Крутит бодро, но не заводится. В блоках куча ошибок, стёр все. Осталась висеть ошибка в блоке абс по датчику G85. Если подольше покрутить, то вылазит ошибка p3052. Проверить группу 51 не могу, т.к. при прокрутке стартёра вагком теряет связь. Грешу на датчик положения распредвала. Если я правильно понял, он находится на правой голове со стороны моторного щита?
Добавлено через 2 часа 50 минут 57 секунд По Абс висят ошибки 00778 и 01826. Но не думаю, что из-за этого не будет заводиться. |
Последний раз редактировалось Powar; 10.03.2018 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
#59 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Если датчик положения КВ отключить, то стартер крутит около 1,5 сек. и останавливается. А если стартер крутит бодро, то ЭБУ его видит. Думаю не в этом дело. Попробуйте завтра утром.
#60 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Датчик положения распредвала точно не при чём, поставил новый - эффекта ноль. Решил, пусть лучше этим займутся профессионалы. Эвакуатор - сервис.
