Загрузить фото |
Правила форума |
#44 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Не подскажите артикул колодок для:
1LE - передние 1KF - задние. |
#45 |
8
мне надо!
а кодировки отключения подушек случайно нету? |
#46 |
спасибо. было 0007111 стало 0006111, ошибку не выдаёт, обратно тоже меняется.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд кстати, пробовал подвешивать на массу провода идущие на переднюю правую колодку, тоже исчезает значек. там достаточно подвесить один, но для экономии времени вешал оба. |
Последний раз редактировалось diadar33; 13.08.2014 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | givad (29.09.2017) |
#48 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
мухаммат, По моему никак!!! Во всяком случае при диагностике у ОД, на мою просьбу (за одно глянуть по какой оси зажёгся значок) так ответили!!!
#50 |
1535
мухаммат, По моему посмотреть самому быстрей, чем дождаться ответа: от 100% знающих людей!!! Да и мастер мог просто глянуть на колодки (особенно если диски больше 18", то будет видно хорошо)!!!
#53 |
Поблагодарил(а): 20
15
Такая же проблема!!!
Поменял по кругу все колодки, диски, датчики... Все делали при мне... Чек не погас. Проверили все тестером, никаких обрывов нет, все установлено правильно... После прочтения темы понял что нужно еще проверить уровень тормозной жидкости, сегодня посмотрю, может и правда поможет, а то вылезающий постоянно чек уже раздражает... |
#54 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
#55 |
1535
Мне не понятно, как уровень тормозной жидкости влияет на целостность проводов у датчиков?
#56 |
Злобный карлик
3284
а на индикацию (она по моему одна и та-же, только надпись разная при её загорании
#57 |
1535
там же ясно написано, что неисправно, тогда! Проблема в прочитать?
#58 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
127
Интересно на сколько ещё хватает колодок после загорания пиктограммы? Ведь наверно изготовитель подстраховывается немного))
Тоже кстати горит значок после смены колодок, хотя мастер клянётся что всё сделали как надо. Хотя сам не видел. Теперь буду снимать и сам проверять всё! |
Последний раз редактировалось Pashkoff; 15.09.2014 в 17:03. Причина: Добавил сообщение |
#59 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
127
кто нить может сказать, возможно добраться до разъёма датчика, не снимая колёс? И второй вопрос, Если воткнуть в разъём испарвный датчик не вставляя его в колодки, то пиктограмма погаснет? Просто тем самым хочу выявить какой датчик не исправен!
#60 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Pashkoff,
![]() ![]() Цитата:
Поблагодарили: | Pashkoff (17.09.2014) |
