Старый 23.10.2011, 23:04 (23:04)   #41
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
edwar, У себя ставлю все фильтра MANN и на других машинах ставил все ОК
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 23:19 (00:19)   #42
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Только вот хотелось бы поменять только насосы, а не целиком модули
Насосный модуль идёт только в сборе.
Тип файла: jpg P1010267.jpg (167.7 Кб, 103 просмотров)
Старый 24.10.2011, 22:09 (23:09)   #43
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Совершенно верно, уважаемый Werkstatt, в этом сам убедился за несколько дней поисков в сети. Просто не могу понять почему производитель топливных модулей VDO скрывает и не дает информацию, что именно он их производит, хотя по другим моделям охотно делится информацией, как подтверждение прикрепляю файл для VW Transporter, а зная такую инфу по Туру можно было без труда подобрать подходящий насос, да взять хотя бы тот же модуль от Транспортера и вытащить оттуда насос, экономия почти двухкратная получается! )
Тип файла: pdf Топ. модуль-VW Transporter TD.pdf (46.7 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось edwar; 24.10.2011 в 22:41.
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 22:55 (22:55)   #44
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Ну это просто.. Договор с VAG
Много раз натыкался, как только дело доходит туриков в каталоге черная дыра.. Что вкладыши что сцепление.. А аморты на пневму вобще супер.. на них написано Sachs и номер которого нет ни в одном каталоге.
Старый 25.10.2011, 13:20 (14:20)   #45
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Спешу сообщить, что мои поиски принесли свои определённые плоды! Связавшись с комрадами с форума vw-transporter.ru выяснил, что по маркировкам в топливных модулях у Тура и Транспортера стоят одинаковые насосы, значит можно заказать транспортеровский модуль, взять оттуда насос, переставить от туареговского насоса 2 топливных шланга и вставить в модуль, вот номера 405-058-007-018Z и 405-058-007-022Z. Экономия средств с 2 модулей порядка 6 тыс. рублей! Это конечно не совсем то, что пытался добиться первоначально, но подобрать лишь насос в чистом виде, пока не удалось.
Гриф (25.10.2011)
Старый 27.09.2012, 12:18 (13:18)   #46
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
По умолчанию плохо заводился при менее половины бака топлива
Я его тоже победил...
Предыстория: началось с того что однажды чуть-чуть не доехал до заправки и мой тур заглох при том что стрелка уровня показывала одно деление(списал на неточную калибровку). Вскоре последовала очередная замена топливного фильтра, после чего и начались чудеса... Машина отказывалась заводиться по утрам, после длительной стоянки и т.п., но после 3-4 раз прокрутки стартером секунд по 10 заводилась и ехала, но на холостых оборотах замечалось как-бы подтраивание. Далее заметил что при уровне топлива в баке больше половины проблемы с запуском не возникает, и наоборот-если ниже половины начинается проявляться но теперь уже чаще, при коротких остановках. Заменив шланг обратки от фильтра к баку на прозрачный, обнаружил большое количество воздуха в системе (по началу грешил на разъёмы присоединения шлангов к топливному фильтру т.к. совпало с его заменой).
Вылечил так: добрался до насосов в баке, снял левый по ходу автомобиля (подкачивающий) и сразу в цель, сосок на который надевается тонкая трубка был отломлен от насоса. Немного рассверлив корпус насоса в месте где был старый сосок(обломился под корень) вставил трубку подходящего диаметра. Для того чтобы вытащить сам насос из корпуса потребовалось снять фильтрующую сетку просто поддев её под металлическое кольцо отвёрткой. Номера на насосе были такие 993762107 1440к0475, D13206k 159(может кому поможет, я ничего не нашёл). И ещё про половину бака - видимо у меня так совпало что отломленная трубка находилась на этом уровне, а у остальных коллег по несчастью может быть и в другом положении, так что проявляться трабл может при разных показаниях количества топлива в баке.
П.С. Спасибо кто осилил много текста.
Тип файла: jpg WP_000078.jpg (229.0 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000080.jpg (307.7 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000081.jpg (257.0 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000083.jpg (247.1 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000086.jpg (264.7 Кб, 181 просмотров)
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
demetry (30.05.2013), Micron (26.12.2017), Siankevich Pavel (20.08.2019)
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
