#41 |
![]() Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
Поюзайте поиском, есть еще одна тема такая. Это конденсат и ничего криминального тут нет.
Главное, чтобы читающий сторонний народ не подумал, что это именно глюк Турика. Это нормальное физическое явление, которое проявляется на многих авто. Просто ныне зима такая. С большими перепадами температуры. Добавлено через 16 минут 2 секунды http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5424 Вот эта тема. Она вроде и так уже из двух собрана. А эта третья. |
Последний раз редактировалось Жексон; 28.01.2010 в 05:47. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 128
204
тоже подтягиваюсь
#44 |
27
и меня примите!
#45 |
14
Возможно негерметичность клея лобового стекла, в районе подключения шлейфа обогрева, необходимо снимать потолок и проверять, если что проклеевать... случаи были...
#48 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
1105
Могет и через крепление релингов
#49 |
Знаток
![]() Город: Москва ЮЗАО (Бутово)
Поблагодарил(а): 3,778
Благодарностей: 2,266
3866
А там ещё и молдинги на ребрах жесткости. Или они приклеены. А то получается крыша как дуршлак.
![]() ![]() А реленги нужно протянуть. ![]() |
#50 |
Благодарностей: 89
316
Комрады, забейте.
Это конденсат. Проверяли специально (хотя знали, что конденсат, но чтоб клиента успокоить), и Керхером дули, и потолок снимали, и шланги омываателя проверяли на герметичность (давление создавали), и все уплотнители проверяли (органолептически ![]() Это конденсат. Почему так много, что иногда даже не капает, а льется струйкой? - Да, его может быть много. Кто знает, что такое "точка росы", тот поймёт. Думаю выход - дополнительная теплоизоляция крыши, но мы еще не делали никому. |
Поблагодарили: | Андрей18 (05.02.2010) |
#52 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 322
550
Ну не знаю как у кого, а у меня уже второй раз такая фигня произошла.
Внезапно опять полилось с крыши около очешника. И полилось достаточно неприятно. Капает незначительно, но цуко капает же. ![]() В прошлый раз, когда вскрыли заглушки у очешника, на потолке было много мелких капель воды. Потом все прошло. Это было месяц назад. Сейчас снова. Как видно не я первый и далеко не последний кто столкнулся с такой проблемой. Возникает наивный вопрос : Ну ведь раньше этого не было !? Значит что-то все таки не так как раньше. Тема конденсата - это своего рода самоуспокоение. Может в действительности что-то засорилось и нужно прочистить ? ![]() Или : Цитата:
Кто знает, что такое "точка росы", тот поймёт. Думаю выход - дополнительная теплоизоляция крыши, но мы еще не делали никому. Вы хотите сказать, что признаете факты существования определенного недочета в конструкции Туарега со стороны ФГ ? При всем уважении к ФГ я не хочу знать что такое "Точка росы" как и любой другой пользователь Туарегов в России, Германии, Америки и т.д.. Меня не информировали при покупке Тура, что ввиду физического явления "Точка росы" у нас с крыши может политься вода, но вы этого не бойтесь, это скоро пройдет. ![]() А может это просто недочеты в вентиляции межпотолочного пространства, а мы тут с вами про "точку росы" ? В таком случае, подобное явление должно проявляться и на прочих авто ( Тойотах, РР, Мерсах, Ауди, Ниссанах и т.п.). Ранее с такими случаями я не сталкивался в своей практике эксплуатации авто. В таком случае ФГ должен признать допущенную техническую ошибку и ее исправить. Не так ли ? |
Поблагодарили: | Dim GL (30.01.2011) |
#53 |
Поблагодарил(а): 29
33
присоединяюсь! и у моего Тура течет! причем не капает а именно течет! к тому же течет не на какой то там коврик под ногами а прямо на АКПП, регулятор раздатки, подвески, и т.п. и это не то что бы ненравится потому что это неправильно, а это просто бесит. Прошерстил две схожие темы и пришол к выводу, опираясь на опыты других владельцев, что это конденсат. Просто в шоке! это сколько ж там конденсата то набролось пару кубов??? Причем у еня лилось не только из очёшника, но и из под салонных ручек задних пассажиров. Ломал голову почему такое происходит(пока непрочитал данную темку), грешил на релинги(поперечные), которые снял наконуне потопа. Но неможет же это быть из-за них?
Че делать то? Терпеть штоль? Добавлено через 2 минуты 48 секунд Цитата:
Удивлен! Тема до сих пор жива.
Последний раз редактировалось Dim GL; 30.01.2011 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
#54 |
если твой туарег с люком, то тогда надо очистить ячейку люка и каналы. наверняка засорены. у меня точно такая же проблема была и очистили шлангы, откуда должна теч вода.
#55 |
Благодарностей: 237
337
Руководство по TPI 2016741
Порядок выполнения работ Описание Информация по неисправности Меры по уплотнению Подготовка к работе Снять заднюю дверь/ шарниры/ обивку крыши согласно Руководству по ремонту. Очисть зоны мер 1-5 силиконовым очистителем (номер оригинальной детали: LSE 020 000). Мера по уплотнению 1 Уплотнить двухслойные участки под коробом амортизатора по периметру средством с номером оригинальной детали: AKD 476 KD 505 (см. рис. 1 и 2). Информация по неисправности Опросить клиента по условиям окружающей среды, например, характер остановки автомобиля на стоянке. Проверка, история ремонта. Мера по уплотнению 4 и 5 Установить шарниры, газовые пружины и накладки газовых пружин согласно Руководству по ремонту. Запечатать двухслойные участки (см. рис. 5, красные линии) в коробе Мера по уплотнению 2 и 3 Перед уплотнением с помощью шлифовальной бумаги придать шероховатость зоне Уплотнить соединение крыша/ боковина, сливное отверстие и зона края короба амортизатора по периметру средством с номером оригинальной детали: AKD 476 KD 505 (см. рис. 3 и 4). Тест на проникновение воды изнутри (короб амортизатора) Создать окружающие условия согласно опросу клиента, например, поставить автомобиль в парковочное положение «склон». Закрыть сливное отверстие (бутиловая масса) – см. рис. 7, зелёный круг. Заполнить короб амортизатора водой – см. рис. 8 и с помощью бумажной салфетки проверить возможные места выхода воды на герметичность – см. рис. 9. Тест на проникновение снаружи Снова освободить сливное отверстие (бутиловая масса) и ещё раз проверить места выхода бумажной салфеткой. Автомобиль в порядке Подготовка к работе Окраска Окраска Дополнительно окрасить меры уплотнения 2 и 3 на небольшой поверхности. Тест на проникновение снаружи Автомобиль в порядке |
#57 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
Это что было
#58 |
6
Присоединяюсь,
Течёт зимой после моек каждый раз, иногда и не только после моек, такое ощущение что накопится и протечёт. Люка нет. Склоняюсь к конденсату. Следы только почему-то остаются когда высыхает- разводы у креплений солнечных козырьков, боковых ручек и на выступе передних плафонов со стороны водителя. Самое неприятное, что капает на пульт управления зеркал и затекает к ручке переключения АКПП, а там электричество – может и коротнуть. Вожу с собой небольшое махровое полотенце и когда оттепель или после мойки всегда накрываю весь туннель АКПП. Такая же ерунда есть и на Гольфе-Плюсе. У него крыша вообще глухая, ни релингов, ни люка. В зимний период течёт когда вздумается, с мойками не связано. Разводы вокруг креплений козырьков и боковых ручек. Обращался по гарантии к ОД, но был послан вежливо в сторону «леса» со словами «Ну сейчас же всё сухо, а то что разводы есть так Вы же сами чем-то и испачкали». Как там поживают в этом болоте боковые шторки безопасности, не хочется даже и думать, надеюсь им это не помешает открыться в случае чего в нужный момент - тфу,тфу,тфу, три раза. Вспоминаю Николая Караченцева. Но что хорошо - капает на места, с которых потом всё стекает на пол. Да чуть не забыл мне, потом по гарантии у Гольфа меняли датчик объёма родной сигнализации, а затем и весь пучок проводки находящейся между обивкой потолка и крышей. Сигнализация стала глючить и отключать датчик объема салона, который находиться рядом с боковой ручкой крыши за водителем. Я думал, что такие проблемы только у меня, может как-то не так отношусь к машинам?! Позиция официалов всё утаивать и недоговаривать как минимум «пи-пи-пи..» ![]() |
#59 |
Благодарностей: 237
337
ого!
![]() нихьт! нихьт! спик ин рашиа! что означает последний топик? ![]() |
#60 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
Это рекомендации завода по решению проблемы, с затеканием воды. У каждого ОД есть, только работа геморная и списать на конденсат выходит им проще.
Поблагодарили: | Shandurlyi (29.01.2016) |
