#42 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
есть дым, бело-сизоватый, и из под щупа и из под крышки заливной
крышка не подскакивает, но дым вырывается движок BAC, пробег 90 с копейками я тоже попал? ) |
#43 |
35322
Aleks1970, ну это еще не повод чтобы владельцу ВРЕ не очковать
![]() и на старуху бывает..... ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Игоряныч (18.07.2011) |
#45 |
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
10661
а кстати... моторы ВАС, сыпятся... а вот про ВРЕ, не слышал что напыление осыпается)))
#46 |
У меня неделю как начал дым валить на непрогретой машине, а вонь жуткая, даже после того, как прогреется. Искатаю дизель под ноль и заправлюсь на другой заправке, очень хочеться надеятся что это может быть причиной. Т.к. до этого вообще такого не проявлялось. Пробег 35000
#47 |
10661
Gelya, На вашем двигателе нет таких болячек как на R5. Так что в этом случае либо плохое топливо, а если запах антифриза, то одной из причин может быть радиатор охлаждения выхлоплых газов, это одна из "болячек" дизельной трешки.
#48 |
#49 |
-21
Как схолодало на холодной газ в пол валит дым как от Икаруса,в заднее зеркало аж ничего не видно! как прогоеертся или не давать много газу на холодную всё ОК
Это нормально!? На сколько знаю все дизеля сильно дымят на холодную при темп.около 0 и ниже! |
#50 |
кол-во дыма сильно зависит от того как работают свечи накаливания
а свечи накаливания отталкиваются от температуры охлаждайки, если я ниче не путаю... |
#51 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Когда завожу с утра машину вылетает большое облако сизого дыма, хотя и не только с утра, постоит около часа и опять облако, но меньше. Пробег 68000, расход масла литр на 10000 км. Что делать, так дымит уже месяца 3 и вроде расход масла становится чуть больше литра. Да еще забыл, как то ехал по городу и потом остановился на светофоре, пока стоял заметил опять сизый дымок, подымел секунд 5-10 и перестал. При движении дыма не замечал.
#52 |
Благодарностей: 449
599
Есть тут кто?
#54 |
Благодарностей: 449
599
Тут рядом видео было. Посмотри и не дёргайся. Я тебе такое же снять могу
#56 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
ZhuravlevSV,
Как долго крутит стартер по утрам? Насколько ровно при этом запускается двигатель. Какое время крутит стартер, до пуска двигателя, после часовой стоянки? |
#57 |
Благодарностей: 449
599
ZhuravlevSV,
#58 |
2635
ZhuravlevSV, все, что ты написал, это хорошие знаки,
#59 |
Благодарностей: 449
599
#60 |
2635
ZhuravlevSV, И так масло…… с чего бы я начал, если качество масла, которое ты заливаешь в свою машину не вызывает сомнения( особенно вязкость), то я бы померил компрессию на холодную и на горячую, это основа основ ( для того,что бы спать спокойно
![]() ![]() Добавлено через 8 минут 2 секунды Иногда дымный масленый выхлоп, путают с выхлопом антифриза ( особенно в малых дозах) проверь не расходуется ли антифриз. |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 17.07.2011 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (18.07.2011) |
